Старый 14.11.2013, 00:44   #201
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
получилось, спс :-)
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 15:41   #202
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Заходим в настройки голосовых команд, произносим слово-триггер (например Глаша), нажимаем кнопку "Команда iCarDS" и задаём
StartVCTimer
Всё, теперь при произношении слова-триггера, голосовое управление будет активно 5 сек.
Режим включается, но по прошествию таймера не отключается... Вернее - только раз отключился и перестал.
И еще - при выключенном распознавании команд продолжает реагировать сам VoiceCommander, т.е. если в машине с кем-то болтаю активно, но он очень живо реагирует ))
Периодически VoiceCommander подвисает... ((
Андроид ГУ.
Старый 14.11.2013, 16:45   #203
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Bersenev? как найти соответствующую команду запуска для IGO? "MyAppХХ". Да и для остальных приложений где искать?
Последний раз редактировалось Zhirnov; 15.11.2013 в 13:36.
Старый 14.11.2013, 20:18   #204
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
По теме http://boomstarter.ru/projects/73718...e_ustroystvami и вот это http://habrahabr.ru/company/rozetked/blog/190404/
Сто вы думаете об этом.
Жесты над панелью, было-бы неплохо (ультразвуковые сонары к iCarDuino).
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:53   #205
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
А лучше не торопится и дождаться нормальной поддержки работы с телефоном, так как при окончании звонка надо ещё вернуть прежнее состояние голосового управления, а здесь уже придётся править несколько файлов скина, так как окончание звонка может происходить в разных местах[/QUOTE]
скажите, а с устройством Внешний Bluetooth модуль для организации связи в авто будет работать голосовой набор?
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 14:46   #206
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Допустим в телефонной книге есть контакт ВАСЯ ПУПКИН, тогда что бы позвонить ему используем команду
DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН
Если у него один номер, то сразу производится звонок, если несколько, то меню выбора номера
Как объединить команду "DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН" и "VC_OFF" ?
Нужно примерно так DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН;VC_OFF
Старый 15.11.2013, 16:18   #207
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Из "Установка программ", насколько я понял: предустановленных 35,т.е пользовательские начинаются с 36 номера, нумерация на экране- начинается с левого верхнего угла по столбцу вниз, затем следующий столбец и т.д.
Работал, сделал чистку реестра программой, теперь при запуске вот такая надпись (см фото). Что сделал не так? как лечить?
Старый 15.11.2013, 16:37   #208
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
prts, спс.!
у меня такое выскакивает, если делаю ошибку при редактировании файлов из папки iCarVoiceCommander
Старый 15.11.2013, 16:51   #209
prts
Машина: dfgh
Да я пытался даже заменять на скаченные (т.е. еще без рукоблудства).
Но посмотрю внимательнее
Старый 15.11.2013, 19:55   #210
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Может и ошибаюсь, но по-моему, Вы удалили что-то, относящееся не к iCarVoiceCommander, а к программе читалке-распозновалке. Попробуйте проделать пункты с 1 по 6 из шапки. Если устанавливали ломанные голоса (Татьяна), попробуйте в первую очередь переустановить их (похоже ломалка слетела при чистке реестра).
guga вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
