#191 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
ACCEPT_CALL_PHOCO - принять звонок
HANGUP_CALL_PHOCO - завершить звонок Но думаю "завершить звонок" вешать на голос неправильно, так как при разговоре по телефоу голосовое управление надо отключать полностью, то есть переводить в режим №2. Если оставить в режиме 0, то были случаи включения и закрытия икара. А вот ответ на входящий звонок повесить на голос стоит
#192 | |
Если при старте задан режим 0, то будет работать, а если 2, то не будет. Как может сработать голосовой триггер, если голосовое управление ПОЛНОСТЬЮ отключено?
#193 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
А как шумоподавление повлияет, это же не на эхо реакция.
#194 | |||
![]() Регистрация: 19.09.2011
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Тоже не получается запускать на время
#195 |
Нет, на самом деле команда StartVCTimer восстанавливает состояние, которое было до её исполнения.
Здесь проблема в том, что именно по команде vc_on определяется является голосовая команда триггером или нет, так что добавлю ещё и StartVCTimer.
#196 | |||
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
#197 | |
![]() Регистрация: 01.07.2012
А будет работать такая команда? ACCEPT_CALL_PHOCO;VC_OFF Мне нужно снять трубку и включить режим 0
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64 |
#198 | |
В принципе это моё дело, как займусь реализацией управления голосом работы телефона, так сделаю
ACCEPT_CALL_PHOCO||VC_OFF Только через скин такую команду не добавить, надо сначала в ExecTBL.ini добавить команду "ACCEPT_CALL_PHOCO_and_VC_OFF","ACCEPT_CALL_PHOCO| |VC_OFF" и уже ACCEPT_CALL_PHOCO_and_VC_OFF назначать через скин. Но вместо VC_OFF лучше использовать VC_FULL_OFF, она переключает в режим 2, а не в режим 0 как VC_OFF А лучше не торопится и дождаться нормальной поддержки работы с телефоном, так как при окончании звонка надо ещё вернуть прежнее состояние голосового управления, а здесь уже придётся править несколько файлов скина, так как окончание звонка может происходить в разных местах
#199 | |
Вставил сюда: Код:
/------------- Управление голосом iCarVoiceCommander -------------------------------- /------------------------------------------------------------------------------------- "OnVoiceCommand","ByVar;vc_setting_status;ExecVoiceCommand<<SetVoiceCommand" "ACCEPT_CALL_PHOCO_and_VC_OFF","ACCEPT_CALL_PHOCO| |VC_OFF" "ExecVoiceCommand","ByVar;vc_status;VC_on_command<<__ExecVoiceCommand<<"
#200 | |
Код:
"ACCEPT_CALL_PHOCO_and_VC_OFF","ACCEPT_CALL_PHOCO||VC_OFF"
