Старый 09.11.2013, 20:50   #3631
Romeo53
Машина: Toyota chaser 99' Tourer S
Romeo53 is on a distinguished road
соединяется , пишет обмен. в логах я так понял ответа от машины нет. RxD:BUS INIT: ...ERROR . что infoECU , что таблица. завестись с педалью в пол не получилось, пробовал раза 3 . один раз почти завелась и сразу заглохла. Все, в сервис?
Тип файла: rar 091113_192143.rar (1.8 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: rar 091113_193322.rar (1.0 Кб, 723 просмотров)
Romeo53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 21:20   #3632
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Клемму с аккума на ночь сбрось, завтра заводи, но перед этим адаптер отсоедини вообще от колодки. Если свечи давно не смотрел
из-за плохого доступа, у тебя там наверное зазор все 2 мм. Перед этим двигатель нормально работал ? Что с помощью программы проверить
хотел ? Свечи можно сушить как выше описано, желательно отключить насос топливный, предохранитель откинуть или в баке фишку сдёрнуть.
Покрутить 2-3 раза, затем соединить обратно и пробовать заводить, помня естественно, что на инжекторах при заводке педаль
газа не трогаем, за смесь мозги отвечают. Дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух поступает через клапан холостого хода,
время открытия форсунок раза в 4 больше нормы в момент запуска, резко спадает через 2-3 сек после запуска наполовину и потом уже
медленней до нормального, по мере прогрева. Т.е. сушим при полностью нажатой, не завелась, пробуем обычным способом, не трогая педаль.
Старый 09.11.2013, 22:10   #3633
Romeo53
свечи в сервисе меняли пол года назад. учитывая, что я езжу по выходным. все вовремя. все менял вовремя, все меня устраивало. сначала увидел программу torque на андройде, проверил, посмотрел. потом начал интересоваться какие еще есть из любопытства. но оказалось что оно того не стоит. не буду мучить машину, завтра оттяну, пусть знающие думают
Старый 10.11.2013, 07:20   #3634
Avtolomaster
Машина: Vista 2000г
Avtolomaster is on a distinguished road
2Romeo53-Вы ее просто залили,то что вам советовали отсоединить подачу топлива-сделали?
Avtolomaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 14:03   #3635
topolys
Сообщение от Romeo53 Посмотреть сообщение
А torque на андройде что показывает при включенном зажигании ?
topolys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 14:48   #3636
Romeo53
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
теперь к torque не подключается. Значит точно готово
Старый 10.11.2013, 15:10   #3637
topolys
Не будьте пессимистом.
Предохранители проверяли? Достаточно ли бенза в баке? Секреток не установлено?
Старый 11.11.2013, 12:32   #3638
klay
Всем привет. Докапался на днях опять до своего авто. Поснимал показаний разных. Основная проблема все та же - повышенный расход топлива. Напомню - судя по напряжению, у меня дохнет МАФ. Но менять пока его накладно, особенно без уверенности, что замена поможет. И посему изыскиваю другие возможные проблемы. Итак вопросы.
Файл "Nissan_EFIv5_131101_182325-по трассе в гору и с горы.csv", как видно из названия, включил на запись и поехал метров 800-1000 в крутую гору, далее плавненькое движение с горы километра 3-5, и затем 2-3км по относительно ровной трассе.
Бросаются в глаза показания коррекций. На ХХ и долгая, и короткая стоят по -10. Т.е. идет обеднение смеси.
При наборе оборотов коррекции идут к нулю, и далее даже уходят в плюс до +10(длинная) и +18...20(короткая).
Я вот и думаю. Может такое наблюдаться из-за грязных форсунок? Если и льют плохо, и при этом запираются плохо, т.е. льют лишнего немного? Тогда на ХХ, когда нагрузка небольшая, лишнее влитое топливо (из-за плохого запирания) приводит к уходу коррекций в минус. Но при наборе оборотов (повышении нагрузки), этот лишний впрыск уже не заметен, но и основного впрыска не хватает, поэтому коррекции уходят в плюс... Могет такое быть? Или я что-то не так понимаю в принципах работы коррекций, или чего-то просто не понимаю?
Но тут один ньюанс. 4 года назад поставил мультитроникс и откалибровал очень хорошо расход. Расход там считается по времени впрыска. И периодически, в том числе несколько месяцев назад, проверяю эту калибровку. При расходе 200л мультитроникс так же показал около 200. Т.е. калибровка по расходу не сбилась, значит и засорения вроде не должно быть...
Тип файла: rar EFI-klay.rar (519.6 Кб, 661 просмотров)
Старый 11.11.2013, 20:02   #3639
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Такое может быть если форсунки не отробатывают по времени т.е. засраны отложениями пока скорость вращения не большая они успевают а как возростают обороты не успевают подклинивают так сказать. Недавно делал такую процедуру зятю купил очиститель карбюратора наружный снял форсунки вытащил сеточки, благо они там легко вытаскиваются, набрызгал внутрь этой жижи взял два проводка подцепил к аккамулятору и к форсунке почакал подсоединяя и отсоединяя провод под форсунку подложил белый лист бумаги и посмотрел какая кака вытекла тем же раствором промыл сетки и продул все сжатым воздухом, зять довольный катается. Дешево и результативно. А чтобы резинки не задирались смазал перед установкой маслом. И делать нужно аккуратно чтобы мусор ни куда не попал.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 22:43   #3640
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Всем привет. Докопался на днях опять до своего авто. Поснимал показаний разных. Основная проблема все та же - повышенный расход топлива....
Датчик температуры воздуха на входе рабочий?
Давление топлива проверял? может больше нормы или пульсирует
Форсунки основное надо проверить, может разброс большой желательно на стенде
МАФ подкинуть бы рабочий
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 12.11.2013 в 01:13.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
