Старый 28.10.2013, 21:44   #3611
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от S1SOFT Посмотреть сообщение
Может мне эти танцы прекратить и заказать датчик, может не зря производитель разделил код ошибки на 1120 и 1121.
Ну я тут бессилен, в чем то утверждать, так как в английском почти ни чего соображаю а твой пдф не копируется, в общем перевод не получается
может так и есть, нужно заменить датчик, но если здраво рассуждать там сопротивление переменное и оно может прерыватся как внутри так и в разъемах. внутри дорожки графитовые стираются и контакт теряется, в разъеме просто теряется контакт, по какой либо причине, результат тот же, либо провод переломился причин может быть много
как говорят в электричестве чудес не бывает или плохой контакт или КЗ.
Это больше говорит о разъеме но может и не так, проверять нужно а если бобла много, можно покупать сто датчиков и менять а если бобла куры не клюют, то можно в сервис и пущай ищут.
Последний раз редактировалось samodelkin1; 28.10.2013 в 22:22.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 01:08   #3612
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
S1SOFT is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Сегодня снял дроссель, хотел снять датчик и как назло он находится в таком неудобном месте, что даже на снятом дросселе к нему не подлезть обычной отверткой (винты закрыты корпусом, а полностью разобрать дроссель – это влет на дроссель), была гнущая отвертка, так она гнется и я не могу с усилием нажать и открутить, надо что-то искать и покупать подходящее.
Разъемы очень герметичные, там следов окисления нет. Если отключить датчик появляется ошибка p1120. Это опять же подтверждает, что не зря 2 кода. Видать влет на датчик.
По пдф, если вкратце и грубо, то в р1120 – проблема в схеме (цепи, проводке ДППГ), идет описание по пунктом, что проверить и как устранить в случае ошибки, если все ок (как у меня) перейти к замене датчика. В р1121 – ошибка производительности ДППГ, сразу написано заменить.
S1SOFT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 07:58   #3613
samodelkin1
Регион: 70
Ну меняй тогда чего тут поделаешь а старый, для интереса разбери, посмотри чего там не так если можно конечно.
Старый 08.11.2013, 20:52   #3614
Romeo53
Машина: Toyota chaser 99' Tourer S
Romeo53 is on a distinguished road
По умолчанию Не заводится машина
поставил программу TECU 2. подключился к машине нажал че-то и теперь не заводится. стартер крутит но не схватывает. подскажите че сделать чтобы вернуть как было потом удалю эту программу сразу же и забуду про нее. автор хоть бы написал что на ваш страх и риск все. я думал он только информацию с машины берет
Тип файла: rar kadrM1_8.rar (6.2 Кб, 670 просмотров)
Romeo53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 21:31   #3615
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
че-то совпало
помощь к программе читал?
двигатель какой?
адаптер какой использовал?
какой профиль выбирал?
не стесняйтесь спрашивать
Старый 08.11.2013, 21:49   #3616
Romeo53
помощь читал там где подключение. дальше не успел. 1jz-ge. ELM327 bluetooth , профиль TOYOTA EFI (внутренний рынок) TOY0EFI
Старый 08.11.2013, 21:52   #3617
тсж39
Аватар для тсж39
ошибки читал , стирал?
вообще что делал?
Старый 08.11.2013, 22:03   #3618
Romeo53
сначала подключился потом нажал на листок(тот что первый слева ), потом подключился (флаг нажал) , потом выбрал из списка что не помню. справа появились кнопки красные зеленые, нажал все поочереди. потом отключился , не заводится. зашел в программу нажал на восклицательный знак . нажал удаление всех ошибок, подождал минуты 2, выключил зажигание, влючил зажигание. не заводится.высылаю тыщу рублей тому кто ко мне удаленно подключится и в программе вернет к жизни машину. в настройках подключения ставил галочку ЛОГ-файл.
Тип файла: rar Kadr.rar (36.1 Кб, 752 просмотров)
Последний раз редактировалось Romeo53; 09.11.2013 в 00:19.
Старый 09.11.2013, 01:04   #3619
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Что программу-то винить, если ручки очумелые, я уже не первый год пользуюсь программой, но пока в
голову не приходило проводить Активные тесты (если не понимаю толком раз и нет надобности два).
Программа на русском, перед кликом по кнопкам всплывают сообщения, например включить-отключить.
Никто из грамотных что-то не пытается помочь, я не думал, что тестами можно что-то выключить, но попробуй на всякий случай...Зажигание включи , программу запусти, в нижней строке, где ты выбирал,
выбирай топливный насос и правей по зелёненькой, т.е. включить. Попробуй вспомнить-прикинь, что ты
там ещё пытался отключить, жмакая по красной кнопке. Иж, как тебя прижало, и без тыщи твоей помогут,
тут все мужики адекватные. Потерпи, автор программы прочитает и поможет. Правда я в сомнении, что без
запущенной программы что-то в ЭБУ может остатся в выключенном состоянии...
Старый 09.11.2013, 01:38   #3620
Romeo53
я на один пункт какой-то вставал и нажимал кнопки. помоему что-то с топливной системой. я потом подключался опять и нажимал включить. не помогло. там первые две кнопки - включить ,выключить. потом какой-то ECU , потом две кнопки с тестами. если точно не помню какой пункт выбирал. мне можно выбрать каждый и нажать включить? или к разработчику обращаться? где его контакты? или комп в машине поменять легче?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
