#3611 | |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
может так и есть, нужно заменить датчик, но если здраво рассуждать там сопротивление переменное и оно может прерыватся как внутри так и в разъемах. внутри дорожки графитовые стираются и контакт теряется, в разъеме просто теряется контакт, по какой либо причине, результат тот же, либо провод переломился причин может быть много как говорят в электричестве чудес не бывает или плохой контакт или КЗ. Это больше говорит о разъеме но может и не так, проверять нужно а если бобла много, можно покупать сто датчиков и менять а если бобла куры не клюют, то можно в сервис и пущай ищут. Последний раз редактировалось samodelkin1; 28.10.2013 в 22:22. |
#3612 | |
![]() Регистрация: 12.06.2013
Машина: Lexus IS200
Разъемы очень герметичные, там следов окисления нет. Если отключить датчик появляется ошибка p1120. Это опять же подтверждает, что не зря 2 кода. Видать влет на датчик. По пдф, если вкратце и грубо, то в р1120 – проблема в схеме (цепи, проводке ДППГ), идет описание по пунктом, что проверить и как устранить в случае ошибки, если все ок (как у меня) перейти к замене датчика. В р1121 – ошибка производительности ДППГ, сразу написано заменить. |
#3613 | |
Регион: 70
#3614 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Toyota chaser 99' Tourer S
![]() поставил программу TECU 2. подключился к машине нажал че-то и теперь не заводится. стартер крутит но не схватывает. подскажите че сделать чтобы вернуть как было потом удалю эту программу сразу же и забуду про нее. автор хоть бы написал что на ваш страх и риск все. я думал он только информацию с машины берет
#3615 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() че-то совпало
помощь к программе читал? двигатель какой? адаптер какой использовал? какой профиль выбирал?
не стесняйтесь спрашивать |
#3616 |
![]() помощь читал там где подключение. дальше не успел. 1jz-ge. ELM327 bluetooth , профиль TOYOTA EFI (внутренний рынок) TOY0EFI
#3617 |
![]() ошибки читал , стирал?
вообще что делал?
#3618 |
![]() сначала подключился потом нажал на листок(тот что первый слева ), потом подключился (флаг нажал) , потом выбрал из списка что не помню. справа появились кнопки красные зеленые, нажал все поочереди. потом отключился , не заводится. зашел в программу нажал на восклицательный знак . нажал удаление всех ошибок, подождал минуты 2, выключил зажигание, влючил зажигание. не заводится.высылаю тыщу рублей тому кто ко мне удаленно подключится и в программе вернет к жизни машину. в настройках подключения ставил галочку ЛОГ-файл.
Последний раз редактировалось Romeo53; 09.11.2013 в 00:19. |
#3619 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Что программу-то винить, если ручки очумелые, я уже не первый год пользуюсь программой, но пока в
голову не приходило проводить Активные тесты (если не понимаю толком раз и нет надобности два). Программа на русском, перед кликом по кнопкам всплывают сообщения, например включить-отключить. Никто из грамотных что-то не пытается помочь, я не думал, что тестами можно что-то выключить, но попробуй на всякий случай...Зажигание включи , программу запусти, в нижней строке, где ты выбирал, выбирай топливный насос и правей по зелёненькой, т.е. включить. Попробуй вспомнить-прикинь, что ты там ещё пытался отключить, жмакая по красной кнопке. Иж, как тебя прижало, и без тыщи твоей помогут, тут все мужики адекватные. Потерпи, автор программы прочитает и поможет. Правда я в сомнении, что без запущенной программы что-то в ЭБУ может остатся в выключенном состоянии...
#3620 |
![]() я на один пункт какой-то вставал и нажимал кнопки. помоему что-то с топливной системой. я потом подключался опять и нажимал включить. не помогло. там первые две кнопки - включить ,выключить. потом какой-то ECU , потом две кнопки с тестами. если точно не помню какой пункт выбирал. мне можно выбрать каждый и нажать включить? или к разработчику обращаться? где его контакты? или комп в машине поменять легче?
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
