Старый 06.11.2013, 21:36   #91
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А что там тебе отвечать ? Карту хорошую продал, печалька. Драйвера сапопальные использовал Asio4All, ими вообще не
рекомендуют пользоватся, если гонятся за хорошим звуком. Их ставят, если железо карты настоящий ASIO не поддерживает.
Старый 06.11.2013, 22:21   #92
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Sitota, не обижайся, наверно просто плохое настроение....
и не стесняйся,
А тут я даже не знаю с чего начать, и чем все это делать.
Так смотри, тебе пригодится вот это
Далее в foo_channel_mixer, задействуешь 4 канала, т.е оставляешь только фронт и тыл.
Веди задержку в левый канал фронта и левый тыла, так что бы ( я выше писал, пример на барабанах), по ссылке Rover-a в "АудиоДоктор FSQ 2" этот трек присутствует. Самый простой вариант приблизительного пристрела это в стерео режиме выставить задержку для фронта, потом перевести баланс на тыл и выставить задержку для тыла.
На всех этап настройки проверяйся по диску, на разделенность каналов.
Так же тебе доступно DVD_Audio и SACD в шести канальном формате, но с образа ICar со встроенным foobar-ом вряд ли получится.
DTS
Dolby Digital
MLP (формат который используется в DVD_Audio, и часто в BD для 5.1)
Через Arcsoft TotalMedia Theatre Blue-Ray, c правильной навигацией и хорошей интерактивной библиотекой навигацией по файлам. В консоли плеера выбрать свое звуковую карту, далее придется конфигурировать в плеере и дровах звуковой карты.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 22:47   #93
gukov
Проверь пожалуйста мои настройки.
Выбрал 4 канала.
Тут поставил только уровень громкости 1.00
Тут ничего не делал.
Тут тоже ничего не делал.
Тут выставил растояния в метрах от динамиков до ушей.
P.S А тут бонус видео с музыкой, уже с 4 -мя каналами.
Старый 09.11.2013, 00:54   #94
gukov
Машина: Honda Civic
gukov
Sitota, я не могу сейчас оперативно проверить твою связку, т.к под рукой стерео система.
Тебе с помощью диска, надо постоянно проверятся самому и понять принцеп.
-на шуме который ходит по кругу, для оценки 5-ти сцен, т.е
1) фронт левый-центр
2) фронт правый-центр
3) фронт правый-тыл правый
4) тыл правый-тыл левый
5) тыл левый-фронт левый
Но по факту смикшировав центр во фронт у тебя остается 4 регулируемых сцены.
-на шуме только по каналам, для оценки разделенности каналов, т.е например, если шум в одном из тыловых каналов, то фронт должен молчать.
У тебя по цепочки очень много смешивание, что не есть хорошо.
1.
2.Смешивать фронт и тыл, не стоит или четко надо понимать для чего.
PS Для работы в Foobar-e, надо извлечь из настроечный диск (DVD) аудио дорожки, например DVD Audio Extractor, только изучи внимательно что бы отжать 5.1, а не стерео.
Старый 09.11.2013, 01:36   #95
Leha080
gukov, Можешь сказать, точнее посоветовать, у меня сейчас получается что на фронт идет один межблок, и если я порежу фронт на усе, то много ли я потеряю??? тоесть очень сильно будет заметна разница между задержками просто лево право или пищ, мид лево и пищ мид право? Для меня тащить еще один межблок, уж лучше я проц возьму! Кстате ты говорил что фильтра плохие в усе, а как фильтра в EOS 4102LE ?
Старый 09.11.2013, 02:13   #96
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Не должно не чего потерять, что касательно настройки временной коррекции в паре каналов, т.е лево право далее пас. или активные фильтра. Изменится фазировки ВЧ относительно СЧ/НЧ по сторонам.
1_Кстате ты говорил что фильтра плохие в усе,
2_а как фильтра в EOS 4102LE ?
1. Ты особо не загоняйся, что я (или кто то) там говорил и по поводу фильтров в частности, экспериментируй слушай и оставляй то что больше нравится тебе. Иной раз - на - дает +
2 Не знаю, но в полную полосу мне больше нравится чем DLS MA41.
Имей в виду что у DLS ФВЧ 5000 Гц, у EOS 4000 Гц, этого может быть не достаточно для качественной подрезки бюджетных ВЧ, тем более если есть склонность к "по драйвить".
Старый 09.11.2013, 22:06   #97
Leha080
ну не знаю сейчас поменял усилитель,порезал усем ! оба регулятора в крайних положениях, тоесть по 4khz ,звук отличный. Только из за тебя усилитель и поменял
настройку не делал так как у меня нет разветвителей,а еоs каналы не пораллелит! и пока с линейных выходов усилка саба идет на вторую пару входов в усилителе.
пока задержан только левый пищ, кстате динамики спелись отлично, можно если только мид еще подрезать с 4 до 3,5khz ! на много хуже когда через паскросс, пищи аж режут уши и явно ниже играют ,чем через активный фильтр 4khz
Старый 10.11.2013, 04:41   #98
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
при чем здесь драйвера???
на XP все работало с родными дровами. Акцент на ASIO4All я не делал.
Ну так надо было высказаться, чего молчали?
Карта хорошая - это ваше личное мнение, или исключительно исходя из обзоров? Простите за оффтоп!
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 12:49   #99
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Так получилось, что именно из обзоров, даже не обзоров, а на основе отзывов тех, кто пользовался. Отзывам например
с хобота я верю, в отличии от Вики, куда я вообще не заглядываю.
У меня сложилось впечатление, что ты очень быстро отказался от карты, не полностью потрудившись над настройками. Да и мне уже
не познакомится с ней, ибо хотелось домой взять, но заказал AV ресивер из Германии, что-бы звук по HDMI выпустить с компа не него.
Общеизвестно, что начиная с 7 винды по звуку много чего сломали. Улучшения иллюзорны по сравнению с ХР, слова, что звук стал лучше,
это выдача желаемого за действительное, тем более тип Оси никаким боком не влияет на качество вывода звука, ибо обрабатывается он
аппаратно картой, но вот пути прохождения звука до карты и разрешение на пропуск в 7-8 поломали напрочь, о чём полно сообщений в инете.
Все пользователи стараются применить ASIO при прослушивании, забывая или не зная, что задумано это для того, что-бы на входе получить
малые задержки. Вывод по WASAPI, а тем более по DS в расчёт вообще не берётся и мало пробуется, а зря, имхо.
Старый 10.11.2013, 14:18   #100
Leha080
у меня по wasapi идет звук!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
