Старый 05.11.2013, 14:29   #1271
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Нет конечно! По какой конкретно схеме собрано радио? Ссылку или картинку.
Старый 05.11.2013, 15:01   #1272
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
схему исправил под соневский тюнер
сам тюнер
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 16:28   #1273
Alex-L
Аватар для Alex-L
Если к LPT подключено так, как на печатке нарисовано, то неправильно.
Должно быть так:
'CE (pin3 LM7001) > D0 (pin2 LPT)
'Data (pin5 LM7001) > D1 (pin3 LPT)
'CL (pin4 LM7001) > D2 (pin4 LPT)
Старый 05.11.2013, 16:33   #1274
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
это я поменял, так оно и ведет себя, волны не ловит, хотя с резистором переменным работает, если его впаять вместо VT
Старый 05.11.2013, 16:59   #1275
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не знаю... Я уж столет к этой теме не приближался... В свое время у меня так и не получилось запустить девайс на "двух транзисторах". Перепробовал несколько вариантов - нивкакую! На полевике 2SK583 заводится с полпинка, если конечно все детали исправны и ошибок в монтаже нет.
Во вложении 100-пудово рабочая версия девайса, которая ездила у меня в машине.
Печатка под тюнер 410-TUNER008-20-00
Тип файла: zip FMAvtoLPT.zip (25.5 Кб, 773 просмотров)
Тип файла: zip FMAvto (Access) v.2.1 (открытый код).zip (158.7 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: zip FMAvto (Access) v.2.1.zip (1,013.3 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: zip FMAvto (exe) rev.2.zip (1.54 Мб, 702 просмотров)
Старый 05.11.2013, 17:05   #1276
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
спасибо, попробую поменять транзюки с микросхемой и попробую если дак твой вариант..
Старый 05.11.2013, 17:21   #1277
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
вот вопрос по твоей схеме, есть выводы на VCO-AM и VCO-FM, у меня на тюнере только одно VCO, как быть?
Старый 05.11.2013, 17:29   #1278
Alex-L
Аватар для Alex-L
В упор не вижу на схеме VCO-AM и VCO-FM. Есть только FM-VT и FM-VCO.
На твоем тюнере (пост №1272) подключать так:
Моя схема > Твой тюнер
FM-VT > pin 5
FM-VCO > pin 6
VCC > pin 8,9
Старый 05.11.2013, 17:32   #1279
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
а тут есть =)
Старый 05.11.2013, 17:49   #1280
Alex-L
Аватар для Alex-L
Блин! Я ж специально в посту №1275 выложил 100% рабочую схему...
А это версия с АМ диаппазоном. Она так и не была до ума доведена, ни программно, ни аппаратно.
Пост №1275 !!!
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
