Старый 04.11.2013, 12:55   #81
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Нативное разрешение, это разрешение именно по количеству пикселей и если у тебя например 800х480, то при выставленном
повыше чёткость ни в коем разе не увеличится. Разрешением можно было безболезненно игратся на старых трубках, на ЖК есть
общая рекомендация работать на родном, нативном, как домашнем, так и в машине.
По поводу частоты ты меня удивил, на ЖК мониторах изображение формируется иначе, чем на трубках. Там мы старались увеличить
на сколько допускало железо, обычно до 75-85 Гц. На 60 можно было испортить зрение (как впрочем и при просмотре на старых ТВ-при 50).
На современных ЖК частотой игратся нет смысла, увеличение не повысит качества выводимого изображения и вреда не уменьшит, вреда для
глаз, его просто нет при формировании строк в ЖК, потому обычно ставят 60 Гц.
Что касается кабеля, случай тяжёлый, нужно подбирать. Неизвестные (пусть и красивые) не брать, заказать например в инет магазине
Belkin за $9. Искать старые совсем, б/у - шные, может попастся такой, что фору даст нынешним китайским в части экранирования.
На имеющемся удлинителе попробовать просто поверху бросить провод, запаяв его на корпуса разъёмов.
На самое трудоёмкое ты вряд-ли отважишся, разобрать один конец и сверху натянуть экран дополнительный. Это ещё нужно найти кабель
телевизионный 12 мм толщиной и снять с него экран. Самое тяжёлое перепайка разъёма при этом. ИМХО.
Старый 04.11.2013, 14:06   #82
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо за информацию.. будем искать тогда нормальный кабель, что делать...
Старый 05.11.2013, 12:31   #83
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Dj Aleks Попробуй найти Kramer - очень хорошая штука, если не подделка. И очень желательно избавится от каких либо переходников - в частности от родного лилипутовского кабеля. Т.е. в идеале должно быть один кабель и два разъема - один на материнке, второй на мониторе.
Старый 05.11.2013, 12:37   #84
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да это я понял что лучше один кабель... но там то разьем другой.... как вывести usb video2 и vga?
Старый 05.11.2013, 12:42   #85
Alex-L
Аватар для Alex-L
Без глобальной переделки монитора никак...
Старый 05.11.2013, 12:46   #86
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вызванивать тупо тестором? или есть распиновка где на проводок...
Старый 05.11.2013, 12:52   #87
Alex-L
Аватар для Alex-L
Я прозванивал тестером лилипутовский кабель подключенный к плате. В результате должна получится картинка типа этой, ну а по ней уже делаешь как тебе нужно.
Старый 05.11.2013, 12:56   #88
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо, буду пробывать...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
