меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 30.10.2013, 18:23   #1421
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
"хоть как" с самого начала присутствует
vladj вне форума
Старый 30.10.2013, 21:56   #1422
Vladkor
Аватар для Vladkor
Машина: Nissan Sunny 2001 FB15 QG15DE
Vladkor is on a distinguished road
OBDII - это стандартный протокол обмена информацией, и тип диагностического разъема. Теку 3 работает с OBDII.
А вот поддержку универсального OBDII я бы тоже хотел увидеть.
Чтобы можно было хоть Жигуль диагностировать.
Vladkor вне форума
Старый 31.10.2013, 00:04   #1423
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
умняк остряк покажи мне папку где лежит OBDII
Recard вне форума
Старый 31.10.2013, 11:44   #1424
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
OBDII не в папке лежит, он в машине установлен (разъём или колодка с 16 контактами), а вот в папках лежат программы для диагностики.
От того, на какие контакты мозги зацеплены, какой программе они могут ответить, через какой адаптер, зависит и протокол, по которому мы можем соединится и общатся с машиной.
Насчёт остряка, а ты корректно вопросы задавай, не так, как вчера. Насчёт умника, я и не претендую на это со своим образованием, возрастом, местом проживания и т.д.
vladj вне форума
Старый 01.11.2013, 07:20   #1425
yrii-b
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
yrii-b is on a distinguished road
Вчера пробовал прописать не работающий ключ в иммо и замок(батарейка сели и долго лежал в итоге отвязался от имммо и центр замка).
в замок прописал с первого раза руками... а вот в иммо не получилось с помощью специальных функций.
нужно ввести пин, человек писал на форуме, что пин - этот идет в книжке на посл. странице, он у меня 5-ти значный, первая цифра - 0,а программа имеет возможность ввода только 4-х значного пина..
По приложенным картинкам для поиска пина - это наклейки на блоке иммо?
Пробовал вводить без 0, пробовал первые 4 цифры - не прописывается...
пробовал только не работающий прописать - не прописывается, рабочий не удаляется и заводит машину..
В чем может быть проблема?
и еще ошибка вываливается
P1615 - Иммобилайзер - ключ обнаружен, но его идентификатор не верен
Последний раз редактировалось yrii-b; 01.11.2013 в 08:14.
yrii-b вне форума
Старый 01.11.2013, 08:33   #1426
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
В пине буквы есть? Если только цифры, то возможно он в десятичном виде. Его надо в шестнадцатиричный перевести (ну это как догадка просто).
А так искать пин по идентификации блоков. Пара вариантов генерации пина по ID-блоков у меня идет с программой, но эти генераторы охватывают не все машины.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 01.11.2013, 09:13   #1427
yrii-b
Регион: 55
Букв нет, просто 5 цифр.
ОК. попробую перевести...
по идентификации блоков - наклейка на самом блоке?
yrii-b вне форума
Старый 01.11.2013, 11:28   #1428
yrii-b
Регион: 55
попробовал еще НЕХ кодом, то же самое все... ощущение что делаю не все манипуляции,
после ввода кода, загорается значек иммо на панели и подсказка гласит выкл зажигания и вытащить ключ, затем вставить и подождать 5 сек, повторить с ост ключами... а в какой момент происходит выход из режима?
у меня получается, что выходит сразу после выкл зажигания...( может из-за того, что код не тот)
зачем тогда код , кот. в книге??
кстати, на соседнем форуме пишут, что можно считать пин из ВСМ...
Тип файла: zip LOG.zip (6.4 Кб, 558 просмотров)
Последний раз редактировалось yrii-b; 01.11.2013 в 12:03.
yrii-b вне форума
Старый 01.11.2013, 14:09   #1429
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Да, на самом блоке (за приборкой) наклека. По цифрам с этой наклейки высчитывается пин код. В теку3 есть, вроде, калькуляторы для европейских ниссанов.
Glouck вне форума
Старый 01.11.2013, 16:33   #1430
yrii-b
Регион: 55
еще на просторах инета нашел, пишут что выход из програмирования происходит при вкл. зажигания....
егодня вечерком попробую все варианты..
yrii-b вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
