меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 20.10.2013, 14:42   #1401
Prospero
Регион: 86
Машина: Toyota Corolla Fielder 2009
Prospero is on a distinguished road
У меня такая проблема в win7, криво отображается русские символы. Подскажите как исправить.
Prospero вне форума
Старый 20.10.2013, 19:14   #1402
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Валентин огромное спасибо. С большим уважением.
asdASD вне форума
Старый 21.10.2013, 19:37   #1403
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
Сегодня пробовал тестить ABS, программой TECU III и адаптером K-Line фирмы НПП "Орион" (Nissan Note,2006 год выпуска.Двигатель: CR14DE. Коробка механика. Рынок - европа. В разъеме подключены провода к 4,5,6,7,8 и 14,16. Линия CAN-High - 6, CAN-Low - 14. И k-линия - 7.
Не находит ECU. Логи выложу позже. Два вопроса:1) может блок АБС висит не к-линии,и тогда к-л адаптер его не увидит?2)Где скачать FIND ECU-II?
ТОчно такая авто и точно такая ситуация. Не вижу ABS/
Поиск дал следующее
SID 2211H
2212H
2213H -Параметры в реальном времени
2214H Stop kadr
30H -основные тесты
31H - обучение
3BH - корректировка
Скорость 10400 (25/25).
Движок вижу. Больше ничего. TECU 3 последняя.
Как быть?
jurassan вне форума
Старый 21.10.2013, 20:07   #1404
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от Prih96 Посмотреть сообщение
ключи все с собой, выбираешь профиль Nissan EFI, идешь в спец функции выбираешь Регистрация ключей иммобилайзером, прога сама пишет что нужно сделать. да еще для этого нужен пин код иммобилайзера он в сервисной книжке написан на последней странице справа ( та часть которую отрезают и хранят в укромном месте)) если его нет то в в проге есть спец функция пин ИММО там все показано на картинке как его вычислить.
Программа чистит память в иммо? Т.е. м-о ключ от другой авто привязать?
У меня NOTE 2006 г. и есть ключ от другого убитого НОТА. Смогу я его ЧИП прописать к себе? Чисто для автозапуска?
jurassan вне форума
Старый 23.10.2013, 11:17   #1405
AndyWasHere
AndyWasHere is on a distinguished road
Эта возможность заявлена у "Панель приборов FLASH". Почитать можно на соответствующем разделе сайта http://vdiag.x90x.net.
Валентин, возвращаясь к теме импорта данных.
Я нашел только пример на Делфи из описания. И из него, насколько я понял, можно импортировать только параметры, указанные в примере. т.е. запросить какой-то произвольный параметр типа времени открытия форсунок я не смогу?
AndyWasHere вне форума
Старый 23.10.2013, 11:26   #1406
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
Нет, запросить можно только, то что есть в примере, так как панель опрашивает только малую часть параметров, достаточную для ее работы.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 26.10.2013, 12:39   #1407
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
если у вас машина с системой ESP/TCS/ABS , то у нее адрес ABS не 28, а 53
то нужно поменять адрес в файле dev.ini в папке\TECU3v3.5.0.1\TECU3\ECU\NISSAN\C2\ABS\00
10400
20
3
0
25
25
99
28 на 53
FC
28 на 53
и попробовать диагностику
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 26.10.2013, 15:14   #1408
topolys
Добавлю скрин с консульта может кому пригодится.И заодно вопрос если использовать ОБД2 шнур 10м (хочу с тао заказать) глюки возможны? Ноут сдох ,думаю старый системник с ХР в гараж приспособить для диагностики.Нажмите на изображение для увеличения
topolys вне форума
Старый 27.10.2013, 18:30   #1409
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
10400
20
3
0
25
25
99
28 на 53
FC
28 на 53
Спасибо - опробую.
А если без ESP/TSP ?
jurassan вне форума
Старый 27.10.2013, 18:53   #1410
тсж39
Аватар для тсж39
бывают еще с адресом 04, но у них адрес тестера не FC ,а F1
попробуй FindEcu2 c адресами тестера FC или F1
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
