Старый 19.10.2013, 18:07   #1881
Maxim Droy
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Кто может подсказать где какая антенна у нексуса 3g
контакты 7,8,9 звонятся между собой
5 - разьем для какой то внешней антенны, я так понимаю GSM
кто нибудь знает где wifi и gps антенны или придется методом тыка выяснять.
На крышку посмотрите
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 19.10.2013, 18:10   #1882
Denkos
Да уж
Denkos вне форума
Старый 19.10.2013, 18:42   #1883
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
от я тормас
Andrey_61 вне форума
Старый 19.10.2013, 18:53   #1884
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Дело в том что ни у кого не работает, кто подает на питание 5 вольт и на USB 5 вольт. Тоже попал на эту удочку, На USB должно быть чуть чуть больше чем пришло через контакты батареи.
у меня тоже не заработало, более того при питании планшета от 5в. при подключении любого usb девайса слышался высокочастотный писк и девайс периодически отваливался.
Что бы не ставить второй бп планшет запитал через диод 1N5408, он обеспечил падение напряжение 0,6в. таким образом планшет питается от 4,3в., периферия и питание на usb 4,9в.
Старый 19.10.2013, 18:57   #1885
Антенна 3G находится под сенсором, не на задней крышке.
Старый 20.10.2013, 18:27   #1886
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Господа... Судя по первому посту включенный без дисплея нексус становится кирпичем. А почему?
Eric02 вне форума
Старый 21.10.2013, 10:12   #1887
не становится, видимо так совпало. Главное не отключать\подключать дисплей на горячую.
Старый 21.10.2013, 12:54   #1888
Shlag
Shlag is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста: насколько я понял для одновременной работы зарядки и активного хаба через usb- достаточно разорвать питание между ними и подать напряжение зарядки чуть меньше питания хаба? Или этот вариант работает только при подаче питания напрямую на контроллер батареи? Обрывается только + или земля тоже?
Shlag вне форума
Старый 21.10.2013, 13:56   #1889
avgaz
Сообщение от Shlag Посмотреть сообщение
Еще нужно прошивку соответствующею поставить. Если АКБ остается то не нужно уменьшать напряжение просто подаете +5 и -5 в разрыв, ну или просто дешевый хаб в котором нет диода который не дает напряжение на планшет
Естественно с минусом нужно подавать
У меня было пассивный хаб вот там подавал в разрым usb шнурка, все работало пока хаб не сдох.
Теперь активный хаб на который подается +5хаб же отдает их на планшет
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 21.10.2013, 16:15   #1890
Shlag
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Извинте в Вашем варианте питание планшета реализовано напрямую на АКБ планшета или через usb? На сколько я понял при питании планшета через usb и подключении хаба хаб не работает или нет зарядки.Если напрямую на АКБ то питание просто навешивается на контроллер?
Shlag вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 151 (пользователей: 0 , гостей: 151)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
