Старый 01.10.2013, 20:57   #81
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
Временно выкладываю фотки (качество телефон)
ID:	33024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33053   Нажмите на изображение для увеличения
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:01   #82
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Заказал систему контроля давления в шинах (enFill TPMS) предназначена для предупреждения об опасном изменении давления в шинах всего за 5тр
в живую еще не видел выслали только фотки...
Работает с Android с версии 2.3. Windows XP и выше. ПО для Linux и WM пока тестируют.
Изображения
Последний раз редактировалось ebrain; 02.10.2013 в 23:22.
Старый 03.10.2013, 16:14   #83
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а что за коробочки с крутилками?
Старый 03.10.2013, 22:48   #84
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ra3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the rough
Регулятор громкости саба и еще чего-то)
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь....
Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 22:49   #85
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
это датчики давления и температры,с которых информация идет на маленькую коробочку-ретронслятор. с этого ретронслятора по синезубу идет информация на кпк или карпс. ПО контролирует заданые пользователем параметры и в случае выхода данных за установленные пределы сигнализирует об опасности.
Вечером получил. Еще не поставил. завтра поставлю, сфоткаю и выложу отчет.
Старый 03.10.2013, 22:53   #86
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
а .... ВЫ про фотки с педалями.... да это от уселов для саба. саб зимой и летом работает поразному плюс идет прогрев. Две потому что немогу определиться какой усел с сабом лучше звучит.
Старый 03.10.2013, 23:02   #87
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сообщение от ebrain Посмотреть сообщение
Кстати как в эксплуатации? Точно показывают? А то у меня колеса болезнь.. Латок и жгутов в каждом колесе штук по 8-10. + не всегда замечаю что колесо от очередного самореза-гвоздя приспустило)
Старый 04.10.2013, 06:20   #88
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Сегодня постараюсь установить. пока ничего сказать немогу. Как поставлю сразу отпишусь с фотками.
Старый 07.10.2013, 00:45   #89
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Всё!!! поставил.
Поставил, установил антивандальную гайку, оказалось что колеса спущенные, пришлось все снимать, качать, ставить...
Вывод: перед установкой проверте давление в шинах.
ПС . через USB установил для проверки, позже подключу к колодкам питания в багажнике. Температура разная из-за прописки.. Держал датчики в руке, ставил один за одним. Тот который самый теплый ставился последним.
ID:	33104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33107   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2013, 11:49   #90
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Показывают точно и давление и температуру. Информация с датчиков при подключении приходит примерно каждые 3 минуты. Думал что на балансировку придется ехать, покатался,необходимости пока невижу. Полет нормальный
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
