Старый 01.10.2013, 23:48   #491
чё спрашивать-то, такая-же хрень, поэтому у меня и была борьба с подключением. да толку в прошивках думаю нет, там электрически не связано с этим
А в природе есть нормальные контроллеры с ШИМОМ, в каком музее на них посмотреть можно?
Старый 02.10.2013, 00:09   #492
Vlad-bodryi
Машина: Forester
на материнках интел DQ77KB и DN2800MT точно есть!
Старый 02.10.2013, 00:11   #493
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Это конечно не панацея, но в правильном подсветки матрицы, при 100% подсветка работает на максимальном необходимом токе, далее уже все изгаляются по применению аналогово или цифрового ШИМ снижение яркости, решая проблемы мерцания ШИМ.
Поэтому намного важней реализация подсветки, тем более в авто. Подсветка матриц с 400-500кд/м² это высокие значения и реализуются в жесткой связке драйвер-подсветка.
Блин как не посмотришь контролеры у всех одни и тоже, и сам попал купил матрицу по параметром явно лучше liliputa 669, но по реализации подсветки 669 оставил ее в попе.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 09:21   #494
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от gukov Посмотреть сообщение
Если правильно собран контролер, то при яркости в 100%, панель должна максимально ярко светится, а не залито белой пеленой.
но на 50% шикарно - кашерно выглядит ,я так понимаю контроллер просто "берегов не видит" сильно завышая яркость ,которую вы собираетесь регулировать автоматически ?
Старый 02.10.2013, 09:45   #495
Тут наверное правильные контроллеры?
Старый 02.10.2013, 10:43   #496
gukov
Машина: Honda Civic
Как таковой регулировки яркости в этих контроллерах нет.
Выбрано опорное напряжение (от балды, главное что бы контроллер был максимально универсальный). Дальше только на удачу и и не много подкорректировать балансом и контрастностью.
Sirota, не беспокойся если яркости хватает, при нормальной контрастности и цветопередаче. Например, матрица с резистивной панелью и яркость выше 300, резистивная пленка начинает сильно искажать картинку.
1366*768 -это хорошо,монитору в метро разделе доступно деление экрана между приложениями.
Старый 02.10.2013, 10:54   #497
Alex_St
Аватар для Alex_St
В принципе, для светодиодной подсветки ничто не мешает сделать регулировку яркости подсветки самому... Для этого можно как спаять простейшую схему на таймере 555 и одном транзисторе, так и сваять/купить импульсный преобразователь с управлением выходным напряжением.. А на контроллере яркость/контрастность оставить в одном комфортном положении.
Старый 02.10.2013, 11:36   #498
Vlad-bodryi
Машина: Forester
регулировка должна быть динамической, тогда контрастность картинки получается с высоким отношением! но это конечно не всё решает, но большую часть!
Старый 02.10.2013, 12:19   #499
Alex_St
Аватар для Alex_St
Что значит - динамическая регулировка? И как она (регулировка яркости лампы) влияет на контрастность?
Старый 02.10.2013, 12:36   #500
Vlad-bodryi
Машина: Forester
есть несколько технологий, в зависимости от картинки/изображения контроллер регулирует яркость подсветки, общая, местная(матричная подсветка) и местная трёх-четырёх цветная, технологически это - как например у филлипса эмбилайт.
этим увеличивается соотношение белого и/или конкретного цвета к черному
раньше реклама шла самсунгов и лыжы по обе стороны технологий
для примера: при чёрном фоне изображения, в темноте видно будет свечение экрана/подсветки!
как-то так.....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
