меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.09.2013, 20:32   #1381
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
с Теку2 скорее всего не по CAN , а тоже по к-линии видно EMPS
выложи логи попыток соединения с SRS, да и по другим блокам логи не помешают
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 25.09.2013, 21:22   #1382
andrmar
andrmar is on a distinguished road
Вот именно, что EMPS соединяется по CAN. В TECU II выбираю профиль ELM327 и соответственно через ELM адаптер и подключаю. Также с ELM идёт и ABS. Более никаких блоков через ELM не видит.
Далее через обычный k-line адаптер соединяется с ЭБУ двигателя и АБС, ни EMPS, ни SRS не видит.
Techstream через обычный адаптер k-line видит также двигатель и АБС.
Получается что АБС имеет и k-line и CAN???
Логи будут позже, мопед не мой
andrmar вне форума
Старый 25.09.2013, 21:30   #1383
тсж39
Аватар для тсж39
почитай помощь к Теку2, ELM адаптер может и в режиме к-линии работать
логи все покажут
тсж39 вне форума
Старый 26.09.2013, 15:28   #1384
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Пробовал до скольки? до 100 пробовал?
Пробовал до 40 (21,22,23...), не думал, что можно это менять в таких больших пределах. В общем, догнал до 50 - и оно заработало.
Спасибо за помощь.
Какой адаптер кстати, не на CH340 случайно?
Да, именно он.
Glouck вне форума
Старый 27.09.2013, 06:49   #1385
oleggr
oleggr is on a distinguished road
После выбора марки автомобиля в окне "Выбор типа ECU" пусто (TECU-III (3.5.0.1)), пробовал на двух компах (Win XP). В чем может быть проблема?
oleggr вне форума
Старый 27.09.2013, 07:29   #1386
Сообщение от oleggr Посмотреть сообщение
Помощь читай к программе - нужно в настройках выставить тип твоего адаптера (адаптеров). После этого программа отобразит те блоки, с которыми можно связаться этим адаптером. По умолчанию адаптеров нет - поэтому ни один блок не виден.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 27.09.2013, 08:09   #1387
nightmare04
Регион: 28
nightmare04 is on a distinguished road
Здравствуйте еще раз, все таки хочется разобраться с этим k-line адаптером... Пробовал на нескольких машинах результат нулевой, с elm327 все нормально. Вот теперь и хочу проверить а рабочий ли сам k-line адаптер или братья китайцы фигню подсунули... Из этого и вопрос а как это можно сделать? Спрашивал у гугла, проовал через hyperterminal ничего не вышло, есть еще способы?
nightmare04 вне форума
Старый 27.09.2013, 08:35   #1388
nightmare04
Регион: 28
Сообщение от nightmare04 Посмотреть сообщение
Все, можно уже не отвечать, сжег я его)))))))
Старый 28.09.2013, 09:16   #1389
oleggr
Подскажите:
Есть
-китайский блютуз elm327 (проверен на ниссан клиппер 2008 с андроид прогой работает);
-авто nissan x-trail 2002 японец бензин 2 литра
-TECU-III (3.5.0.1)
как их подружить?
На компе с TECU-III, блютуз коннектица с elm327 и видит 2 ком-порта.
в проге (TECU-III), если выбрать тип адаптера elm327 (линии k l или линии can) то после выбора ЛЮБОЙ марки автомобиля в окне "Выбор типа ECU" пусто. Если выбрать другой тип адаптера то можно выбирать протоколы.
Вообщем пробовал все возможные варианты - нет соединения..
только в одном варианте выдает (что с ELM, что без него):
TECU 3.5.0.1 Дата: 28.09.2013 Время: 15:12:48
Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv0
Тип Адаптера: RxTx (Consult-I) [линии Rx,Tx (12,13)]
Настройки подключения: [COM18],[9600],[50/50],[100],[30]
KH
oleggr вне форума
Старый 28.09.2013, 09:37   #1390
Подскажите:
Есть
-TECU-III (3.5.0.1)
как их подружить?
Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv0
KH
Блоков для работы с ELM327 в программе TECU-III на данный момент нет.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
