Старый 25.09.2013, 15:27   #171
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
А запускать данный скрипт через Run Shell?
да, но сначала лучше проверьте или через терминал или через adb (например сделайте задачу с вибрированием) и запустите скрипт... если нажмете кнопки и скрипт сделает все верно то будет вибра)
при отладке & в конце можно не ставить
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 15:42   #172
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Попробовал запустить через терминал, реакции ноль.
Код:
app_182@android:/ $ su
 '^0004 0004 000700e4.$' && am broadcast -a net.dinglisch.android.tasker.ACTION_TASK -e task_name Batton_Skoda1;done &        <
[1] 3189 3190
app_182@android:/ #
И почему то в терминале скрипт не полностью отображается, вставляю вот это
script -q -c 'getevent /dev/input/event8' /dev/null | while read code; do echo "$code" | grep -q '^0004 0004 000700e4.$' && am broadcast -a net.dinglisch.android.tasker.ACTION_TASK -e task_name Batton_Skoda1;done &
Старый 25.09.2013, 16:00   #173
myxa781
Аватар для myxa781
скрипт запустился [1] 3189 3190
в предыдущем посте у вас было 0004 0004 00000004.$ а сейчас 0004 0004 000700e4 все верно?? и
/dev/input/event1 а сейчас event8
ок....понял
# script -q -c 'getevent /dev/input/event8' /dev/null | while read code; do echo "$code" | grep -q '^0004 0004 000700e4.$' && echo "code:$code"; done из терминала работает?
p.s. что в задаче Batton_Skoda1 ?
Toyota Auris 2007
Старый 25.09.2013, 16:49   #174
lti1
Аватар для lti1
ок....понял
Да все верно, это мои значения, предыдущие были с 4pda.
Работает, прилетает два раза, один на нажатие, второй на отпускание кнопки.
Старый 25.09.2013, 17:55   #175
myxa781
Аватар для myxa781
3 если skoda1=0
4 включили оверлей
5 установили skoda1=1 зачем? если в 8 вы ее обнулите?
6 подождали
7 выключили оверлей
8 установили skoda1=0
кроме этой задачи гдето skoda1=1 ???
для проверки выключите все в задаче... поставьте вибрацию.... проверить срабатывает задача или нет
Toyota Auris 2007
Старый 25.09.2013, 18:24   #176
lti1
Аватар для lti1
3 если skoda1=0
4 включили оверлей
6 подождали
7 выключили оверлей
Если оверлей активен skoda1=1, и повторный вызов задания (при предварительной его остановке) закроет оверлей сразу. Нужно это так как есть еще задание которое фиксирует оверлей на экране. Логика такая:
1. тапнул на эконку оверлей появился и через 10 секунд исчез
2. долгий тап фиксирует оверлей на экране
3. тап когда оверлей на экране, не зависимо вызван пунктом 1 или 2 убирает оверлей с экрана.
Вообще у меня три задачи Batton_Skoda1, Batton_Skoda2, Batton_Skoda3 и skoda1=1 еще есть в Batton_Skoda3.
Сейчас проверить не смогу, при этих манипуляциях вылезла samsung'овская болячка, вылетает родная клавиатура и закрывает разные приложения, не дает копировать текст. Придется наверное перешивать мой Tab2 .
Старый 26.09.2013, 00:20   #177
lti1
Аватар для lti1
Попробовал только с виброй, все равно не работает.
Старый 26.09.2013, 07:30   #178
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Перепишете на awk лучше, эти циклы только запутывают =(
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 09:44   #179
myxa781
Аватар для myxa781
проверьте am broadcast
Toyota Auris 2007
Старый 26.09.2013, 10:27   #180
lti1
Аватар для lti1
Как проверить? am broadcast -a net.dinglisch.android.tasker.ACTION_TASK -e task_name Batton_Skoda1;done & это в терминал отправить?
Последний раз редактировалось lti1; 26.09.2013 в 11:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
