меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1371 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() тогда смени в подписи машину или указывай о какой машине идет речь
не стесняйтесь спрашивать |
#1372 |
![]() Регистрация: 03.10.2006
Машина: Nissan Elgrand
#1373 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
В новой версии я убрал лишние пиды, отображение которых не нужно при диагностике. Вследствие этого количество функций уменьшилось и включился режим быстрого обмена, который на адаптерах CH340 не работает по данным пользователей этих адаптеров. Помочь может только увеличение RTO или смена адаптера на чип FDTI. Убедится в этом можешь выбрав профиль ABS но не делая InfoECU. В этом случае в таблице будут присутствовать все функции из базы и включится медленный режим обмена.
#1374 |
![]() Регистрация: 06.08.2010
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
![]() Ага, уже сменил, забыл про этот момент совсем.
Хотел уточнить по поводу логов, есть ли смысл их снимать ecu3, ведь если она не знает о датчиках давления, то и опрашивать она эту систему не будет, значит и в логах будет пусто по системе tpms? Или я чего-то не правильно понимаю? |
#1375 |
![]() логи нужны так как в логах по двигателю есть информация по идентификации авто
и если подставить в эмулятор эти данные то Течстрим будет определять именно это авто и покажет, что поддерживает данное авто и еще, в какой модели есть эта функция, чтобы посмотреть ее в Течстриме в твоей машине GRJ215 тоже нет данной функции и едва-ли удастся что-то сделать
#1376 |
#1377 |
![]() ты пишешь ......"Очень бы хотелось вместо аварийной лампы на приборке, видеть в компе тем-ру и давление в шинах "
.......не помню, отображается ли он, когда соединяешься с авто без этой системы, но в авто с этой системой все показывает в каком авто с этой системой показывает? и что показывает? я так понимаю в каких-то авто есть цифровые показания давления
#1378 |
![]() В моем текущем авто эта система (tpms) есть. Если падает(или повышается) давление в одной или нескольких шинах, то она сигнализирует об этом зажигая лампу на панели приборов автомобиля. Это неудобно, т.к. я вроде как знаю что проблема есть, но где она - нет. Надо доставать манометр и идти проверять везде давление, включая запаску, чтобы понять в каком именно колесе что-то не так.
Когда подключаешься к авто техстримом, то он в разделе tpms, показывает давление и температуру во всех колесах, в количественных показателях. Если вычислить, как спросить еку автомобиля об этом давлении и как интерпретировать ответ, то можно эти данные прикрутить к какому-нибудь стороннему приложению (для телефона/планшета и т.д.), чтобы оно могло показывать эти данные. Вот это я и хочу узнать )) Вот как оно выглядит в техстриме: ЗЫ кл-адаптер чет не могу найти куда задевал, думал он с китайским шнурком вместе лежит. С китайцем не смог tecu3 запустить, похоже он и не должен с ним работать. |
#1379 |
![]() вот теперь все понятно, теперь видно год авто,марку двигателя и что рынок США, а то гадай по GRJ215
пиши в личку чтобы не засорять форум
#1380 |
![]() Здравствуйте! Corolla E12 2006г европейка, имеется k-line и CAN интерфейсы. По k-line с TECU III видим двигатель и АБС, по CAN (ELM327)с TECU II видим усилитель руля (EMPS) и опять же АБС. Проблема в том, что немогу соединится с SRS. Собственно в этом и вопрос, почему не соединяется с блоком SRS?
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
