Старый 18.09.2013, 01:00   #1
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
По умолчанию Черно-Белый VW Touareg NF
Всем привет! Сразу расскажу почему называется так тема. Звуковая часть проекта сделана еще на черном авто и при замене на новый (белый) основная звуковая часть и монтажные панели переехали в новый авто. Поэтому в раздели темы про звук будет преимущественно черный кузов авто.
Так как в силу сильной занятости рожать описания системы я буду долго, поэтому решил начать с конца, а именно с ПО фронтэнда.
За основу системы был взят iCar и переделан скин Chameleon, так как богат функционалом, а как всегда на вкус и цвет товарищей нет. Огромное спасибо Андрею (ака Bersenev), за помощь и отзывчивость.
Пока я буду собирать фото и рисовать схемы инстала, можно пользоваться Touareg_NF_1.0
Более менее пока собрана тема NFRed, но в архиве оставил и другие наброски, может кому пригодятся для сборки своей темы.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 05:16   #2
gukov
Машина: Honda Civic
По умолчанию PC
Системный блок:
Название: Системный блок Touareg_NF.jpg
1. Изготовление корпуса и сборка системного блока.
2. Интеграция системного блока с VW RNS-850 ( ver.1)
Последний раз редактировалось gukov; 04.10.2013 в 02:31.
Старый 19.09.2013, 10:34   #3
gukov
Машина: Honda Civic
По умолчанию Звук
Общая схема:
Название: Схема Touareg_NF.jpg
Последний раз редактировалось gukov; 22.09.2013 в 00:39.
Старый 20.09.2013, 01:44   #4
gukov
Машина: Honda Civic
По умолчанию Монтаж АС
Акустическая подготовка:
кроссовер СЧ/ВЧ фронта:
Название: кроссовер СЧВЧ фронта.jpg
Название: кроссовер СЧВЧ фронта_2.jpg
Монтаж СЧ/ВЧ фронта:
Последний раз редактировалось gukov; 20.09.2013 в 02:48.
Старый 20.09.2013, 19:08   #5
gukov
Машина: Honda Civic
По умолчанию Корпус сабвуфера
Изготовление и монтаж корпуса сабвуфера:
Название: Заводской рельеф левой арки.jpg
Название: Крепление корпуса к кузову.jpg
Название: фальшь панели для корпуса.jpg
Название: фальшь панели для корпуса_2.jpg
Старый 21.09.2013, 23:52   #6
gukov
Машина: Honda Civic
По умолчанию Монтаж усилителей
Название: Oпора усилителей.jpg
Название: крепление опора усилителей.jpg
Название: Принудительная вентиляция.jpg
процессор:
Старый 23.09.2013, 23:58   #7
gukov
Машина: Honda Civic
По умолчанию Изготовление корпуса и сборка системного блока.
Системный блок решил поставить под переднем правым сидением. С левой стороны аккумулятор.
корпус
Название: Корпус системного блока.jpg
Старый 24.09.2013, 01:28   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
зачот землякам!!!
Старый 24.09.2013, 12:16   #9
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Проект супер, видно что делалось в удовольствие )
А поканалка через комп - нафиг? ) Аудио-проц решает? )
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 13:43   #10
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
зачот землякам!!!
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Спасибо.
В этом авто не нужно, так как
  • полного поканального усиления фронта я не сторонник, пассивный кроссовер под CЧ/ВЧ под конкретное тех.задачу сделать не составляет сложностей. Это решает кучу проблем в самой чувствительном диапазоне частот для ухо, которую придется решать с применение разных каналов усиления.
  • одна из версий интеграции PC с RNS-850 предполагаю сделать следующее. (мечты о колбасных обрезках ) и тут как не крути процессор для экспериментов по удобней.
1. PC полностью встроить в систему RNS-850, с обратной связь, т.е. автоматическое переключение между RNS и PC.
2.С аналоговых входов высокого уровня подключение RNS к процессору перейти на MOST-SPDIF.
3.
  • Заменить усилитель VRx 1.500 на AV Uno
  • В усилители AV Quattro и Uno поставить модули AV bit IN, тем самым избавится от линейных проводов.
4. Сделать управление процессором в оболочке, т.е дублировать модуль DRC-процессора.
5. и еще всякого бреда, если руки дойдут
Bit One со всех плееров принимает только 24/48, т.е PC-система повышает все что ниже 24/48 и понижает все что выше 24/48.
Такую глубину и частоту дискретизации выбрал потому что больше нравится как играет. Выше не поднять процессор не примет.
Как то так. Пока постараюсь описать самый простой вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
