Старый 18.09.2013, 18:08   #41
arvarc
Машина: Kia Cerato Koup 2.0AT
arvarc is on a distinguished road
Если есть даташит на матрицу, то посмотри какой нужен ток подсветке и померь по факту...где-то уже тут проскакивало что занижен существенно.
К сожалению, в этом вообще не разбираюсь, а если ехать к электрику, то ему надо точно указать, что, куда и как делать..
Пока нашёл даташиты к этому комплекту:
http://www.vslcd.com/Specification/ZJ080NA-08A.pdf
http://www.vslcd.com/Specification/VS-TY2662-V1.pdf
Подключён он у меня к разьёму в комппьютере (там есть 4-х пиновый для подключения hdd и т.п.)
блок питания в компе 160 ватт, т.е., мне кажеться, для монитора более чем достаточно...
зато удалось избавиться от дрожания, установив не родное разрешение(1024*600), а 1280*720.. правда, всё стало ещё меньше..
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...o_koup/arvarc/
Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX
Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager
arvarc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 20:36   #42
awtoap
Аватар для awtoap
По даташиту на матрицу напруга на подсветку должна быть 10В и ток 360ма. Предельные значения 10,5В и 420ма. Ток меряется с помощью любого дешевого тестера. Включается в разрыв одного из проводов подсветки.
Старый 18.09.2013, 23:32   #43
mitsubi
Сообщение от arvarc Посмотреть сообщение
1) по части подсветки Вам лучше не к электрику обратиться, а к электронщику, например, к ремонтнику мониторов, ноутбуков, телефонов и т.п., т.к. среди автомобильных электриков мне редко встречались спецы в этой области;
2) по части дрожания в режиме 1024х600 попробуйте обратиться к продавцу за правильным моделайном или готовым драйвером (при условии, что натив есть в вашей прошивке).
Старый 19.09.2013, 00:47   #44
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
А как его можно найти вообще? Он где-то в шлейфе? Наверное, схема контроллера нужна... с этим сложно (
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 21:09   #45
michael415
Регион: 18
Машина: VW
michael415 is on a distinguished road
Посмотри здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=185...ht=ZJ080NA-08A
michael415 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 21:11   #46
michael415
Регион: 18
Машина: VW
Пришла сегодня такая же . И драйвер пришел на подсветку . Времени нет заниматься (((
Старый 25.10.2013, 14:05   #47
arvarc
А можно на пальцах обьяснить? )
Я так понял, чтобы подсветка начала светить нормально, надо купить какой-то "драйвер" и что-то с ним сделать?
Старый 28.10.2013, 21:23   #48
michael415
Регион: 18
Машина: VW
Да . Именно так . В контроллере стоит драйвер , который не может обеспечить необходимую яркость .
Старый 29.10.2013, 13:11   #49
arvarc
Сообщение от michael415 Посмотреть сообщение
Значит, чтобы увеличить яркость,
необходимо купить новый контроллер, выпаять на плате старый, и припаять на его место новый?
Если да, то подскажите пожалуйста, как его найти(название/бренд/модель), чтобы я мог купить его на радиорынке, и отдать своему электрику..
Старый 02.11.2013, 09:05   #50
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Думаю вот этот драйвер должен подойти. Да и стоит не дорого, и выглядит прилично
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
