#11 |
![]() Регистрация: 13.09.2013
Машина: GMT 900
![]() Заработало Ураааааааааа. на 4800 )))))) Приемник на подоконнкик положил.
Спасибо огромное за прогу ))))) как бы теперь облегчить запуск этого хозяйства? как можно в андроиде ярлык на скрипт сделать сделать? чтоб он запускал консоль, набирал su и остальное. |
#12 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Ну поэтому и не работает. Спутники не ловит. Это и в вашем логе видно, я сразу не обратил внимания. Координат-то нет. GPGGA - там координаты должны быть.
#13 |
![]() А можно объяснить чайнику куда кидать чем открывать по пунктам а то что то не получается
#14 |
![]() Вроде бы разобрался запускаю в Serial Port ttyUSB0 данные идут а драйвер UsbGps запускается и сразу отваливается в чем дело.....
#15 | |
Машина: GMT 900
если да, то смотрите настройки драйвера USBGPS - скорость и путь еще проверьте стоит ли галочка - фиктивное местоположение в разделе разработчика. Может разработчик скомпилить простенький интерфейс? 1 кнопка - старт и она же стоп. А то у меня прога pl2303drv запускается только со 2-го раза постоянно (планшет всегда полностью выключаю) и на запуск навигатора уходит много времени (((( |
#16 |
![]() команда cat /dev/ttyUSB0 показывает данные GPS
,в драйвере USBGPS также выставил ttyUSB0 скорости у меня нет, запускаешь и через 5 сек выскакивает connection problem фиктивное местоположение в разделе разработчика галочка стоит может драйвер не тот какую надо версию? |
#17 | |
Машина: GMT 900
в этой теме все разжевано http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=375823&st=20 |
#18 |
![]() Так я с той темы и перешел. PL2303drv из той темы работает на скорости 9600 а еще надо другой приемник на 38400 завести вылазит Connection problem. Will retry 5 more times before closing
Еще вопрос в папку распаковывать архив в data или создавать папку test и почему вы набираете команду data/test/1# у меня запускается без последнего 1# может это влияет? Последний раз редактировалось luss; 20.09.2013 в 22:02. |
#19 |
![]() Кстати я пользуюсь программой GScriptLite забиваю текст и затем просто запускаю скрипт
#20 | |
Машина: GMT 900
Можете положить в другое место, но, как я понял, главное на системном разделе. Делается с помощью файлового менеджера с рутовым доступом. Простые файловые менеджеры ничего не видят и не копируют. |
