#21 |
![]() Регистрация: 18.03.2013
Машина: Mazda MPV
![]() В общем решил рискнуть и взять все таки моник с корпусом, оплатил его и кнопки, ждемс посылку. Планирую сдвинуть на 1см стойку и подрезать корпус на 2см... Надеюсь все получится. На матери сзади, посередине отсутствуют разьемы, там должен был быть VGA разъем которого там нет. Моник или плату управления развернуть вверх ногами чтоб мать поместить впритык к монику. Фз Судя по скринам должно получиться. Подумываю о arduino контроллере, пока не знаю нафига оно мне, пока что на ум приходит только установить несколько температурных датчиков.
#22 | |
![]() Регистрация: 26.05.2009
Ни разу не сталкивался с 2 din, а тут мне вдруг приспичило собрать корпус в этом размере. Полез в инет искать габариты. Нашёл такие параметры на профильном сайте: 178х100х180 (ШхВхД). Сейчас корпус собран на 95%. Учитывая то, что изготовление кустарное, можно сказать пространство использовано далеко не оптимально, однако на данном этапе могу ответственно заявить - в данный корпус легко умещается (конкретно у меня): 1) мать mini-itx; 2) б\п m2-itx; 3) ssd винт; 4) юсб блюпуп; 5) юсб вифи; 6) ещё один любой юсб донгл (планирую тв-тюнер dvb-t2); 7) пропеллер на вытяжку; и ещё в оставшееся пространство подумываю закрепить кармониторовский стабилизатор для питания моника. Уверен в заводском 2din есть где развернуться. Так что дерзайте, всё у вас получиться. И не стоит переживать по поводу матери - для авто вполне достаточно. |
#23 |
Машина: Mazda MPV
![]() Я так понял просто моник сильно много места занимает. Ну думаю "впихнем" как говорится " при помощи ломика и какой то матери" ..
Рылся в шкафу, нашел "заначку" : две платы creative audigy и audigy 2 . Первая низкопрофильная, вторая полноразмерная, обе в стандартный PCI слот. На плате как раз есть один такой порт. Воткнул на столе. Аимп сразу нашел asio интерфейс, сразу адекватно заработало 4 канала, играет качественней чем встроенная звучка. Попробую встроить. Появились "пуки" во время инициализации карты и во время выключения, на встроенной карте их нет. Не сильно громко, но не приятно. Пока не знаю что с этим делать. Заказал два пигтейла с карты wifi на разьем под антенну, чтоб на зад корпуса вывести, а далее по машине. Думаю еще брать wifi кабель 6 и 9 метров , один для размещении антенны где нибудь на стекле, второй снаружи авто, на багажнике... Озадачен выбором GPS приемника. Чтоб с глонасом и наружной антенной и более менее земной ценой, достойный кандидат пока не найден, поиски продолжаются. Подумываю о приобретении еще одной платы усила с ТДА7850 , для организации поканалки. |
#24 |
Машина: Mazda MPV
![]() Нашел жутко интересный кулер для I3 I5 процов , низкопрофильный и что самое важно , центробежный !! Никогда таких не видел для подобных процессоров.
http://www.ebay.com/itm/Intel-Lga-11...951339%26#shId |
#25 |
#26 |
Машина: Mazda MPV
![]() Есть такая штука, видно разъем под антенну, видно отдельную антенну, но не понятно можно ли прикрутить другую антенну..
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...226144205.html ![]() Чисто теоретически GPS работает гдето на 1.5Ггц, т.е. используя wifi кабеля, вполне возможно использовать антенну на крыше. Есть GPS усилитель : http://www.ebay.com/itm/GPS-Amplifie...item1e7f950478 Очень странная штука. |
#27 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() А в чем проблема то собственно? На плате имеется MMCX разъем какраз для внешней антенны (как пассивной так и активной). Усилок нафик не нужен.
#28 | |
Машина: Mazda MPV
То биш тонкий конец в gps модуль, а другой на корпус моника, а далее по wifi кабелю на антенну куда хош.. так ? |
#29 |
![]() А погуглить на предмет что такое MMCX разъем и как он выглядит не судьба? И почитать что идет в комплекте к этому приемнику. (Без обид, но учимся поиску и чтению хотя бы страниц продаванов)
#30 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
