меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 11.09.2013, 20:35   #1301
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
программу поиска адресов пробуй с такими настройками
выставь свой номер порта и нажимать Поиск
после окончания работы программы лог выложи
в файле dev.ini пробуй подбирать RTO и P4 2-я и 4-я строка,
RTO=60, а Р4=5
если непонятно почитай сайт и файл помощь к программе
10400
20
3
0
25
25
99
28
FC
28
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 12.09.2013 в 11:27.
тсж39 вне форума
Старый 14.09.2013, 06:37   #1302
Сообщение от heos Посмотреть сообщение
Спасибо, что находите на нас время, прикладываю свой лог.
По 71-му блоку:
На команду 04 3B 01 00 55 пид 22 11 03 у меня меняет значение с 03 на 02.
Команду 03 3B 02 XX - не берет, всегда ответ 03 7F 3B 12 CF. Как его победить?
По 71-му - попробуй 04 3B 02 XX 55, я похоже ошибся.
И еще прокоментируй, если не сложно, параметры в EFI модуле - кажется что-то не то в дискретных параметрах и еще напряжение бортовой сети похоже врет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 16.09.2013, 12:08   #1303
murano
murano is on a distinguished road
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
Сегодня подключился к TCU с помощью К-LINE. сначала нашел адрес с помощью FINDECU
с адресом 22 это коробка ..
машина ниссан мурано 2006 г европа.
На мурано блок TCM не иммет k-line, а с адресом 22 это блок 4WD
murano вне форума
Старый 16.09.2013, 12:52   #1304
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Все правильно, вот какие блоки может видеть Consult-III по KLINE:
Baud=10400 TiniH=25 TiniL=25
81 08 F1 81 FB - AIR PRESSURE MONITOR
81 0C FC 81 0A - e-4WD
81 10 FC 81 0E - ENGINE
81 12 FC 81 10 - ENGINE
81 18 FC 81 16 - TCM
81 1D FC 81 1B - ALL MODE AWD/4WD
81 22 FC 81 20 - ALL MODE AWD/4WD
81 28 FC 81 26 - ABS
81 39 FC 81 37 - AIR LEVELIZER
81 40 FC 81 3E - BCM :
1. DOOR LOCK
2. REAR DEFOGGER
3. KEY WARN ALM
4. LIGHT WARN ALM
5. SEAT BELT ALM
6. INT LAMP
7. BATTERY SAVER
8. THEFT ALM
9. RETAINED PWR
10. MULTI REMOTE ENT
11. HEAD LAMP
12. COMB SW
13. WIPER
14. BCM C/U
15. FLASHER
16. IMMU
17. SIGNAL BUFFER
18. TRUNK
19. REVERSE WARNING
20. FUEL LID
21. KEY REMINDER WARN
81 42 FC 81 40 - SMART ENTRANCE
81 53 FC 81 51 - MOTOR ASSIST
81 58 FC 81 56 - SRS
81 60 FC 81 5E - SONAR
81 65 FC 81 63 - REARVIEW CAMERA
81 69 FC 81 67 - S/BLIND CAMERA
81 71 FC 81 6F - HEAD LAMP LEVELIZER
81 7A FC 81 78 - ENGINE
81 C1 FC 81 BF - NATS IMMU
Старый 16.09.2013, 13:01   #1305
тсж39
Аватар для тсж39
да я ему несколько раз говорил , чтобы выложитл логи поиска адресов поддерживаемых блоков и тишина
тсж39 вне форума
Старый 17.09.2013, 11:28   #1306
nightmare04
Регион: 28
nightmare04 is on a distinguished road
По умолчанию Allion NZT260 1NZ-FE 2008г
Здраствуйте, пытаюсь прикрутить данную программу к моей машине, ничего не получается перепробовал все ECU тишина везде, адаптер обычный K-Line (USB-COM) единственная программа которая хоть что то выдает это ScanXL и то через EMLку вот скрин ECU. Так же пробовал найти ECU через ECUfinder результат нулевой
nightmare04 вне форума
Старый 17.09.2013, 11:34   #1307
тсж39
Аватар для тсж39
ваша машина идет по протоколу CAN , поэтому к-лайн адаптер вам не подойдет, нужен ELM327 и программа Теку2
тсж39 вне форума
Старый 17.09.2013, 11:39   #1308
nightmare04
Регион: 28
Есть у меня и ELM327 bluetooth, перепробовал все ECU в TECU2 все тоже самое
Старый 17.09.2013, 11:41   #1309
тсж39
Аватар для тсж39
ScanXL с каким адаптером пробовал, с этим что у тебя
почему спрашиваю там на скрине скорость обмена 115200 стоит
тсж39 вне форума
Старый 17.09.2013, 11:42   #1310
nightmare04
Регион: 28
c ELM327. В наличии ELM327 и K-line
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
