Старый 05.09.2013, 12:01   #361
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от nasos Посмотреть сообщение
Т.е. +12в брать не с заднего плафона, а искать где то ближе?
Только вот чёта здаётся мне, что эт нифига не даст((
Самое простое - у меня для этого есть разъем прикуритивателя с двумя проводами - через него. Уже было такое - у кого-то просто периодически пропадал видеосигнал от наводок, а у кого-то он мелькал на секунду - как у вас. Лечилось именно так...
Если с короткого кабеля от прикуривателя все заработает, но нужно будет сделать через реле, оптрон, стабилитрон разводку этого сигнала
Андроид ГУ.
Старый 16.09.2013, 02:24   #362
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Я извиняюсь что влез в разговор. Просто у меня похожий контроллер на RTD2660 и flash WINBOND 25x40al.
Похоже слетела прошивка. Я запросил у продавца - он мне прислал её. Только не пойму почему там 4 части. Это разные прошивки? Или их надо все туда запихнуть? Общий вес 300 кб с копейками. Кто шил - может подскажете. Есть тонкости при прошивке? Поблочное программирование например? Или я все усложняю?
Вот файл во вложении. Буду признателен за какую нибудь инфу.
Тип файла: rar Firmware.rar (126.8 Кб, 465 просмотров)
Проект Matrix
Старый 16.09.2013, 02:47   #363
mitsubi
Вложение 32778
1) исходя из каких данных Вы решили, что слетела прошивка? каковы симптомы неработоспособности? или Вы уже считали чип и он чистый?
2) файлы в архиве это четыре куска вашей прошивки, соответственно, перед прошивкой их нужно соединить в единое целое, либо использовать их программатор, который может взять по кускам (то, что Вы назвали поблочным программированием);
3) если Вы будете шить самодельным программатором, например, от postal2, то прошивку предварительно нужно сконвертировать в один bin-файл, т.е. сначала каждую часть из hex перевести в bin, а потом соединить все последовательно вместе чтобы получилось 256кБайт кода (если возникнут сложности, то пишите и я Вам сконвертирую в кучу).
Старый 16.09.2013, 10:38   #364
Albert.comp
Прошивка даже не слетела, а подпортилась скорее. Пропала память последнего состояния и автоматическая автокалибровка. Думаю следствие искрения на клемме АКБ (была недотянута - заводилась через раз)
Был бы признателен если б помогли собрать прошивку в кучу. У меня программатор SP300 - я его еще не включал ни разу. Вечером попробую, может там есть какая фича.
А должно получиться 256 кб, или 512? Флэшка похоже 512 кбайт.
Проект Matrix
Старый 16.09.2013, 11:33   #365
mitsubi
По симптомам скорее всего не прошивка подпортилась, а память данных -- если сможете считать (рекомендую это сделать перед прошивкой, т.к. еще неизвестно, что Вам по факту прислали) Вашу оригинальную прошивку, то пришлите мне для анализа
Ваши блоки в кучу собрал -- можете зашивать... Флешка 512кБайт, но размер прошивки использует только половину, т.е. 256кБайт (остальное будет нетронуто, т.е. 0xFF)
Тип файла: rar rtd2662Albert.****.rar (61.6 Кб, 488 просмотров)
Старый 16.09.2013, 13:01   #366
Albert.comp
Ок! Спасибо! Флешку считаю - пришлю на анализ. И сохраню дамп конечно!
Проект Matrix
Старый 16.09.2013, 23:37   #367
Albert.comp
Считал свою прошивку. Пытаюсь залить её же обратно - не шьется адес 0855H. Хана флэшке ?
Пока пытаюсь сравнить прошивку присланную тобой и производителем.
Вот что я успел слить с моника
Тип файла: rar Считана с монитора Albert.rar (188.3 Кб, 454 просмотров)
Проект Matrix
Старый 17.09.2013, 00:11   #368
mitsubi
Вложение 32805
бегло посмотрел считанную прошивку -- она очень похожа на правильную, а не писаться может из-за проблем с питанием, например, у Тритоновского программатора для некоторых типов флешек приходилось ставить по питанию кондер на 100 мкФ, правда, не для Винбонда...
Старый 17.09.2013, 00:23   #369
Albert.comp
На работе есть еще один программатор, autoprog кажется . Завтра им попробую. Жаль нет чистой флэшки попробовать.
Проект Matrix
Старый 17.09.2013, 01:26   #370
Albert.comp
Слушай! Кажется я переволновался. Все получилось!!! С твоей собранной прошивкой! Завтра попробую в машине.
Я думал что стирание флэш не обязательно перед записью, будет просто перезапись. Я ошибся - стирание перед записью помогло!
Огромное спасибо за помощь и поддержку в трудный час!
Почитаю тему - может как в лиллипуте тоже избавлюсь от синей заставки.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
