Старый 29.05.2007, 17:09   #11
Saint06
Аватар для Saint06
Машина: 2002 Subaru Forester SG
Saint06 is on a distinguished road
мое видение решения проблемы
как я понял, комп минусом и плюсом весит на АКБ, тогда надо и магнитолу оторвать от корпуса и минус взять от компа или же от аккума, но все равно обязательно связать их минимально коротки проводом по минусу.
Да действительно так... но!!! два часа назад я "-" с магнитолы бросил на "-" АКБ - результат тот же...
Почитав форум не пришел к однозначному решению, нашел тока что некоторых спасал шумоподавитель, а некоторые говорят что это лишнее устройство...
Мой МедиаФорь.... все ближется к завершению...
Saint06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 17:14   #12
Сообщение от Saint06 Посмотреть сообщение
а с корпуса авто минус магнитолы отцепил?
Старый 29.05.2007, 17:33   #13
Saint06
Аватар для Saint06
канечна, и еще "+" от АКБ в сечении 8, а "-" 10 но с более толстой изоляцией. Все питание идет по левой стороне, акустика и дисплей по правой...
Значится что еще сделал:
- общий минус от АКБ не помог
- заземление корпуса ПК от АКБ и от кузова не помогло
- отключение ТВ тюнера и выключение дисплея (чем черт не шутит) не помогло
- все вместе взятое тоже ни к чему не привело
Выход пока вижу только в шумоподавителе, может поможет...
Последний раз редактировалось Saint06; 29.05.2007 в 18:25.
Старый 29.05.2007, 18:54   #14
вспомнил!!! открой регулятор звука виндовый и поставь везде галку "mute", посмотри что из этого получится. а еще посмотри точнее послушай будут ли шуметь если комп выключить, и что будет если из компа выдернуть провод линейный (у меня в таком положении слышен свист генератора, но так и должно быть)
шумоподавитель самое последнее дело, он сильно режет частоты звука
Старый 29.05.2007, 19:35   #15
Saint06
Аватар для Saint06
1. Програмное выключение звука на компе ни к чему не привело.
2. Если ПК выключен - все ок
3. Если из компа выдернуть линейный провод - все шумы пропадают, т.к. на могнитолу ничего не подается....
Пойду изолировать места соединения переходников... а что еще остается???
Заизолировал.... все тоже самое...
Вот что получается... даже при выключенном компе идет небольшой фон, но стоит отключить ПК от питания (совсем) фон пропадает...
Последний раз редактировалось Saint06; 29.05.2007 в 20:10.
Старый 29.05.2007, 21:49   #16
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Стандартные ответы, уже писали тут.
Проще всего - поставь GLI - ground loop isolator. Получишь незабываемый эффект за 300-400рэ. Аудиофилам с сабами-усями звук после такой штуковины не нравится.
Серьезный аудиофильский выход - грамотная электрика - поднимать суммарное сечение земляных проводов и оптимизировать точки подключения блоков - головы, компа и т.п. Мне например на старой машине потрясающе помогло прокидывание жырнющщего плюса с акк на гену и минуса с акк на мотор Другим помогает (опятьже жирнющее) заземление корпуса компа, или матери и т.п. Также встречаются мастера, которые на стандартных 1,5кв.мм. делают идеальные установки.
Старый 29.05.2007, 22:02   #17
Saint06
Аватар для Saint06
to Димон
у меня уже голова кругом идет от прочитанной здесь информации, вывод один - каждый случай индивидуален... вот только мне не понятно от чего эта индивидуальность зависит... от машины или от карпутера, или от того и от другого....
Старый 30.05.2007, 01:40   #18
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Привет земляк, может с линейками у тебя чего напутано!
А вабще опиши ещё раз как у тебя всё подключено!
Подробно!
Старый 30.05.2007, 09:46   #19
Saint06
Аватар для Saint06
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Подробно!
Привет - привет...
И так:
ПК стоит в багажнике, к нему от АКБ идут "+" и "-" в сечении 8 и 10 соответсвенно. Управляющий "+" на БП взят с прикуривателя в багажнике. Питание монитора идет с ПК. Звук: с линейного выхода встроенной звуковой ПК идет переходник 3,5 мм на 2 RCA мама - далее идет аккустический кабель на канцах которого по 2 RCA папа - далее переходник 2 RCA мама на разъем чейнджера, который воткнут в магнитолу сзади (аналог теперешнего AUX), в меню магнитолы выбран LINE IN. Когда я тока собирал систему я поставил FM-модулятор, чтоб не тащить лишние провода, и вот тогда столкнулся с этой проблемой. Думал что прокладка аккустических кабелей решит проблему... как оказалось - нет...
на фото в багажнике кстти видны и питающие и аккустические кабеля
Старый 30.05.2007, 12:34   #20
возможно что источником помех является БП M2ATX. надо бы попробывать поменять его на БП SL. питерцы выручайте человека!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
