меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1261 |
Регион: 56
Машина: BMW-725tds
![]() Подскажите, пожалуйста, никак не могу зацепить диагностику к Avensis 2006 рестайлинг 2.4. Прога последняя версия, шнурок Toyota K+Can. Драйвера стоят. Какие настройки СОМ надо сделать в диспетчере устройств в винде? Какую там скорость выставить? И какой профиль выбирать в программе. Возможно ли этой программой продиагностировать работу АКПП, прочитать и сбросить ошибки АКПП, сбросить настроийки? Заранее спасибо.
#1262 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() более точнее какой адаптер?
скорее с ним работать не будет
не стесняйтесь спрашивать |
#1263 |
Регион: 56
Машина: BMW-725tds
![]() http://autogadget.tiu.ru/p19172744-t...commander.html Вот такой. А что там внутри, я не знаю.
#1264 |
![]() у него свое программное обеспечение и с Теку, я думаю, работать не будет
#1265 |
Регион: 56
Машина: BMW-725tds
![]() По сути у него совмещено к-лайн и КАН, Теку по клайну же работает? Может настройки какие-то нужно сделать? Дождемся ответа разработчика, может подскажет.
#1266 |
![]() а сам то пробовал его подключать, что пишет и логи бы посмотреть
а родным ПО этого адаптера берет Авенсис и как, по к-лайн или по КАН
#1267 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1268 |
Регион: 71
Машина: Nissan NOTE(CR14DE),2006 г.в
![]() Валентин,объясните пожалуйста не грамотному в диагностики)))Машина Nissan Note в разъеме подключены провода к 4,5,6,7,8 и 14,16. Линия CAN-High - 6, CAN-Low - 14. И k-линия - 7. Вопрос в том что для диагностики K-line адаптером необходимо и K и L разъемы, или достаточно одного как в моем случае? И еще вопрос TECU АБС сможет протестировать через k-line адаптер?Спасибо заранее)))
#1269 |
![]() ABS выведена на 7 контакт разъема, то есть нужен к-лайн адаптер
#1270 |
Регион: 71
![]() Т.е в теории можно протестировать абс?Собираюсь приобрести адаптер K-Line фирмы НПП "Орион",таким можно будет?
nissan, toyota, диагностика |
