Старый 22.08.2013, 00:45   #1
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
По умолчанию Hyundai Grandeur 3,3 CARPC
Начнем)).
После продажи компьютера в корпусе Hyundai Santa Fe Подробности тут. была куплена машинка Hyndai Grandeur 2007 3.3L. Мощный комфортный седан, но с удручающей штатной магнитолой. Там даже кассетник присутствовал, правда вместе с МП3 дисководом. От дисков я уже отвык, от кассет тем более, а вот к навигации с камерой заднего вида наоборот привык. Поэтому, как выдалось свободное время решил установить PCCAR. Был приобретен практически полный комплект по объявлению на форуме и Можно посмотреть тут и установлен.
ID:	32407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32408   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2013, 00:47   #2
ВладимирC
Т.к. штатная музыка была завязана на штатный же усилитель с 4 балансными входами и 7ю выходами (Фронт, Тыл, центральный канал и 2 катушки саба) поначалу решил вывести звук с компа через штатную же магнитолу, создав на ней AUX. Даже была заказана в Корее тюнинговая консоль с двумя отверстиями под 2DIN. С AUX не получилось, хотя бились лучшие умы форума). Что не делается, то к лучшему и однажды я решил попробовать подать сигнал с компа напрямую на усилитель, к моему удивлению усилок заиграл, правда с шумами и не на всю мощность. Мистери GL проблему шумов решил, какой-никакой звук уже есть, так что езжу пока так, в планах пустить звук на штатный усилок через BA3121 и УНЧ, который преобразует сигнал из несимметричного в симметричный. Магнитола убирается совсем, Вот только не решил еще какую консоль оставлять. В тюнинговой остается большой свободный отсек и туда можно что-нибудь придумать. С родной же ничего не придется мутить.
Старый 22.08.2013, 01:01   #3
ВладимирC
Из уже установленного:
Железо:
Автомобильный VGA/DVI/HDMI монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T с сенсорным экраном
Корпус Mini-ITX
Материнская плата ECS H61H2-I2 LGA 1155, mini-ITX
Процессор INTEL Core i3 2100, LGA 1155
Блок питания E10000-ATX-SE
КЗВ
SSD-32GB +HDD 500GB
WIFI, GPS, BT свистки.
Адаптер резистивных кнопок.
Завтра должно приехать Радио Гага.
СОФТ:
WIN7
iCAR DS
Сити Гид
BLUESTACKS+ Яндекс навигатор
ну и пр.
Название: Фото 13.05.13, 21 16 33.jpg
Старый 22.08.2013, 01:05   #4
ВладимирC
Выложу схемы подключения штатных магнитолы и усилителя.
ID:	32412   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2013, 01:11   #5
ВладимирC
Спустя год собрался усовершенствовать работу нарульных кнопок, замучавшись искать информацию, решил тащить из форума в свой журнал, все, что используется в моем проекте.
Последний раз редактировалось ВладимирC; 09.09.2014 в 12:55.
Старый 23.08.2013, 14:36   #6
ВладимирC
Вчера поставил радио, адаптер для резистивных кнопок и задержку для камеры заднего вида, все работает, работа радио по Москве порадовала, осталось за городом потестить.
Старый 23.08.2013, 18:09   #7
ВладимирC
Осталось решить проблему с проводами USB, их стало ну очень много. Причем очень много типа AB, которых меньше 1.8 метра я и не вижу в магазинах.
Старый 26.08.2013, 14:40   #8
ВладимирC
Поставил Creative SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 Pro (валялся еще с прошлого проекта), подключил через тюльпанные выходы, звук стал приятнее и ушли шумы. Остались только ужасные наводки в период от включения компа и до загрузки Windows. Это проблема решаема, Поставлю оптрон подпаявшись к светодиоду звуковухи и буду разрывать им АСС, идущий на усилитель.
Старый 26.08.2013, 14:51   #9
ВладимирC
В замониторном пространстве расположен USB HUB, к которому подключены:
Радио Гага
WiFi
BT
тачпад
клава.
Смущает кол-во проводов USB, особенно на первых 2х пунктах они типа АВ, короче чем 1.8 м я таких не нашел, места занимают много. Поэтому в планах купить монтыжную плату, куда распаять выходы Хаба, припаять преобразователь напряжения 12В/5В, и к ним же распаять входы USB от Радио, звуковой карты, и адаптера резистивных кнопок. Таким образом сильно уменьшим кол-во проводов, придадим компактность и заодно решим проблему питания USB устройств, пустив его по толстым дорожкам.
Старый 26.08.2013, 15:14   #10
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
может неполучиться! почитай тут:
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9783
и о звуковой подумай, я отказался от неё, перешёл на ПСИ.
да и постоянные проблемы, ведущие к передёргиванию УСБ устройств....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
