#41 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
#42 |
![]() Регистрация: 14.07.2007
Машина: NSGV, Mohave
#43 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Машина: Hyundai SantaFe DM
![]() Например, на штатные диски SantaFe R17 и R18 датчики не лезут. И дело не в профиле, а в месте куда вставляется вентиль. Чтоб датчик нормально встал, вокруг отверстия должна быть площадка, строго перпендикулярная к отверстию.
Это штатные датчики, внутренние: ![]() Диски R19, 20-25 тыр за штуку ![]() Площадка может быть прямоугольной, круглой, овальной - не важно. Важно чтоб она позволяла надежно затянуть датчик без перекосов. Вот так работает штатная система: ![]() Срабатывает если давление опускается ниже 1.8bar. Автоматически определяет перестановку колес на другие места, никаких манипуляций с давлением, достаточно проехать 5 мин. Учитывая какие навороченные датчики ставит Хюндай, TPMS могла бы показывать гораздо больше полезной информации. Но увы, система только индикаторная, чтоб отрегулировать давление нужен манометр ![]() Последний раз редактировалось extracomplex; 23.08.2013 в 09:55. |
#44 |
![]() да там коробка (та что в колесе) внушительная такая с виду ,а профиль 45r17 в итоге места между концом датчика и непосредственно асфальтным покрытием остается не так много.
постоянно на неё смотреть ? нет уж ,увольте. в том то и дело ,что даже за 10 тышь систему не встроишь в интерфейс метро например . |
#45 |
![]() Штатную систему Хюндая не видно и не слышно вообще пока все в норме. После прокола загорается лампа TPMS над спидометром (желтая) и иконка предупреждения на дисплее в приборке. Тогда с помощью кнопок на руле можно переключить дисплей и посмотреть какое колесо спускает (как на фото).
До этого ездил на Жопиле с датчиками TPMaster. Там была кнопка, которая показывала давление и температуру по всем четырем колесам даже когда все укладывалось в допуски. Это удобно для отслеживания давления при резком потепление/похолодание. Изменение погоды на 10 градусов дает 0.2 bar разницы в шинах, что сразу сказывается на жесткости хода и расходе топлива. |
#46 |
![]() В любом случае датчик не выпирает за диаметр диска. На обычных ямах в асфальте до него не достает. Чтоб шина продавилась дальше диаметра диска - такую дырку надо еще поискать. Наиболее опасен для расфигачивания датчиков проезд по небольшому жесткому предмету, вроде кирпича.
#47 |
#48 | |
Третий - полноцветный TFT между стрелочными. На нем отображается расход, TPMS, открытые двери/багажник/люк, парктроник и разного рода ругательства типа "куда дел смарт-ключ!!111" или "какой еще Drive? тормоз за тебя кто держать будет!?" Я бы так аккуратно вколхозить индакатор не смог. |
#49 |
![]() Регистрация: 07.05.2010
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
![]() Ребят, может, я не правильно понял... Но что вы там про радиус?
Я ставил внутренние сенсоры TPMS уже в три разных диска: два из них 17" (225/45), и один 18" (225/40). Всё встает прекрасно и проблем никаких. На шиномонтаже тоже без вопросов. Может, какие-то конкретные модели дисков могут не позволить поставить, но я с такими не сталкивался.
White Octavia RS FL DSG |
#50 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() extracomplex, У тебя Santa Fe последнего модельного ряда(2012)?
