Старый 24.06.2013, 18:47   #41
жека 3
Машина: логан санта фе
Слежу, заказал на табао кучу хлама буду ждать.
Старый 19.08.2013, 00:26   #42
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
s.m.,а какое у тебя мнение по подобным:
http://www.aliexpress.com/store/prod...195970543.html
гаджетам?
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 14:15   #43
s.m.
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
гаджетам?
там обрезок А13 - у меня был его предок А10. у меня работал нормально, но камера заднего хода только программная.
для нетребовательных юзеров пойдет, с музыкой-навигацией справитсят. только с прошивками будут трудности - их мало. регистратор будет отстойным - на уровне самых дешевых и скорее всего на отдельном чипе. для меня загадка, как он будет жить вместе с андроидом, скорее всего где-то костыль.
Старый 19.08.2013, 16:14   #44
Rover
Аватар для Rover
Видеорегистратор думаю, там отдельная тема, так же как и Bluetooth, котрого в ALLWINNER A13 Cortex A8 нет.
Интересно, как китайцы всё это увязали.
Старый 22.08.2013, 20:51   #45
s.m.
Доделал новое железо и начинаю выкладывать описание обновленного проекта
Фотки
Сверху вниз:
Подключенная панель штатной магнитолы Ситроен. Работает совместно с моей оболочкой, запущенной в мониторе внутри зеркала.
Работает:
громкость меняется энкодером с отображением на зеркале и экране магнитолы
нажатие на энкодер включает-выключает режим приглушения с отображением на зеркале и экране магнитолы,
src меняет источник звука радио-плеер
кнопки влево-вправо листают настройки радио вперед-назад в режиме радио и меняют треки предыдущий-следующий в режиме плеера, менют текущий аудиопараметр в режиме настройки аудиопараметров
кнопки 1-6 принудительно включают настройки 1-6 в режиме радио
кнопка audio включает режим настройки аудиопараметров в оболочке из любого другого режима.
стрелки вверх-вниз дублируют энкодер.
На первой фотке - режим плеера - основной режим работы и режим работы по умолчанию после загрузки системы
На второй фотке - режим радио. Максимально индикатор может показывать 999 станций
На третьей фотке - уровень громкости - появляется из любого режима работы на несколько секунд одновременно с прогресс-баром громкости на экране планшета при повороте энкодера, нажатии кнопок вверх-вниз, нажатии кнопок громкости на нарульном ИК-пульте
На четвертой фотке - режим аудиопараметров (показан выбранный режим регулировки тембра НЧ). Может быть отрегулировано то же, что и на экране - громкость, баланс, уровни тыловых каналов, а также тембр НЧ и ВЧ.
На пятой фотке - панель магнитолы с обратной стороны - просто припаяны провода к матрице кнопок и контроллеру LCD, а также питание и подсветка кнопок и LCD
На шестой фотке - магнитола в собранном виде. Весь остальной корпус используется исключительно в качестве крепления передней панели в штатное место 1-дин. В магнитоле есть аудиопроцессор и радио, которыми можно управлять по той же шине, что и LCD (для уменьшения размеров всей системы до 1-дин), но из-за недостатка времени это не сделано и, возможно и не будет сделано. Основной функционал сосредоточен в корпусе другой 1-дин магнитолы, которая осталась от предыдущего проекта и была слегка модифицирована.
На седьмой фотке - внутренности основной магнитолы в разобранном виде. Из изменений по сравнению с предыдщей версией - добавлен шлейф на панель магнитолы и заменен источник питания хаба на NSD12S-5 (больше по приколу, ибо большой необходимости в нем не было). Также добавлена аудиоразвязка на BA3121 между звуковой картой и аудиопроцессором, что решило проблему шумов в аудиотракте - сейчас паразитные шумы полностью отсутствуют.
На восьмой фотке - вся система в сборе (без приемника GPS)
Ниже - скетч с поддержкой панели
ID:	32423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32429   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip all_keys.zip (5.5 Кб, 647 просмотров)
Последний раз редактировалось s.m.; 30.12.2015 в 17:14.
Старый 22.08.2013, 20:54   #46
s.m.
Зеркало заднего вида с встроенным контроллером тача и матрицы было описано здесь
Фотка еще раз
Контроллер матрицы на RTD2660 имеет вход VGA и два вход AV, один из них с автопереключением при появлении сигнала (через 3 секунды после появления сигнала). При пропадании сигнала происходит возврат обратно в режим VGA. Этот вход подключен к камере заднего вида, запитанной от фонарей, соответственно при включении задней передачи монитор автоматом переключается на камеру, без участия компа. Благодаря такому подходу больше нет необходимости в программной обработке этого сигнала, поэтому соответствующие куски кода были удалены из скетча и оболочки. Также был убран из проекта за ненадобностью EasyCap.
Последний раз редактировалось s.m.; 22.08.2013 в 22:35.
Старый 22.08.2013, 21:38   #47
s.m.
Резерв под описание
Старый 22.08.2013, 21:40   #48
s.m.
Установил все в машину.
Все работает, как задумано.
Нормальных фоток сделать не успел, будут позже.
Вот несколько фоток установки и ее результата. Визуально ничего не изменилось, все изменения качественные!
Сверху вниз, слева-направо:
ТВ-стик вместе с конвертером HDMI-VGA прекрасно поместился под крышку плафона освещения.
Хаб поместился в консоль возде прикуривателя
Штатная магнитола в режиме радио (управление из Андроида)
ID:	32471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32472   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s.m.; 26.08.2013 в 17:56.
Старый 24.08.2013, 11:17   #49
macau
чем дальше в лес, тем больше хардкора. зачот.
кстати насчет оболочки-можно ли ей указать чтоб она искала 2 устройства? если одно не доступно-проверь второе. таким образом можно решить проблему со скачащими нодами. второй способ-таки добавить функцию реагирования на саспенд и отпускать устройство в спящем режиме.
Старый 29.08.2013, 14:45   #50
s.m.
Проехался, все почти хорошо,только есть неприятный эффект в звуке, как будто усилок на грани самовозбуждения. Надо будет проверить, не лежат ли близко входные и выходные провода в магнитоле. Еще такое бывает, если недостаточная толщина питающих проводов, но с этим все нормально и в предыдущей версии было ок.
Может у кого есть мысли по этому поводу?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
