Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 21.08.2013, 18:47   #31
Alegol
Alegol is on a distinguished road
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
У связки ПС, Моник и Камера должно быть как минимум 3 режима работы:
1 - ПС - офф; задняя передача, камера включается, моник на АВ2
2 - ПС - он; показывает ВГА
3 - ПС - он; едем назад, Моник на АВ2
пс. Вот комп у вас глюканул, вы его сняли; но камера с моником работать то обязаны!
А не могли бы Вы схемку нарисовать электрическую как соблюсти все 3 режима?
Alegol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 07:34   #32
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
В этой же ветке пост №16
Старый 22.08.2013, 14:12   #33
Alegol
Так а смысл в диоде то? Проще напрямую или через реле от ACC подключить монитор и все, а камеру от лампы заднего хода (или опять же через реле, для автомобилей где надо обманку ставить к примеру VW).
Старый 22.08.2013, 14:24   #34
sclif83
Аватар для sclif83
Думаю понятно
Диод Шотки оптимальнее ставить прямо в компе, тк там присутствуют оба напряжения
а неправильней будет к замку зажигания асс и тогда монитор не будет жрать акум при выключенном зажигание
Старый 22.08.2013, 14:28   #35
Alegol
Я о том же)
Старый 22.08.2013, 20:06   #36
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
У меня тоже были задумки к компу подключится а ,сделал проще ,монитор запитал через релюшку , а ее повесил на АСС .В цепь питания монитора воткнул фильтр,и все работает.Камеру также подключил через реле.Эта схема осталась от старого монитора к ней и подключил новый,в новом все запускается по сигналу с компа или камеры ,в спячки монитор потребляет не ощутимо для АКБ,в данном случае вообще не надо заморачиваться на всяких релюшках, просто подключить к сети авто желательно все же через фильтр.Это имхо.
Последний раз редактировалось agressor.vs; 22.08.2013 в 22:42.
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 11:21   #37
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Для этого нужно залезть в инженерное меню монитора и подкорректировать параметр, чтобы при подаче питания монитор включался автоматически.
можно по подробней ? а то как то через молекс не айс оказалось( постоянно тыкать кнопку повер - маразм .
Старый 26.08.2013, 11:30   #38
agressor.vs
Регион: 30
В пункте Power поставьте вместо "0" значение "1",но сначала надо зайти в сервисное меню.
Старый 26.08.2013, 12:42   #39
mendisabal
спасибо ,буду вечером пробовать.
Старый 26.08.2013, 18:41   #40
mendisabal
Сообщение от agressor.vs Посмотреть сообщение
эх ,блин чета поиск не раскуривается
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
