меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.08.2013, 17:42   #1251
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
На счет цветов - просто выложи на рисунке какие именно.
или вставить дополнительно Желтый-Оранжевый-Белый
Recard вне форума
Старый 18.08.2013, 07:05   #1252
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 19.08.2013, 07:59   #1253
Recard
Регион: 30
Валентин, на "висячих" данных параметрах ни как, согласен, а вот если все таки раздвинуть внизсподящие списки и под каждым вставить значения параметров, то сами значения необязательно будет выводить цветным, а оставить только Номер графика и его ед. измерения. так сказать привязать к спискам- их значения.
как то так...
Recard вне форума
Старый 20.08.2013, 07:26   #1254
как то так...
Исправил в новой версии.
Старый 20.08.2013, 09:08   #1255
Recard
Регион: 30
Скачал с двух зеркал, при открытие программы выдает ошибку-файл испорчен TECUIII.exe
Recard вне форума
Старый 20.08.2013, 11:27   #1256
Перезалил.
Старый 21.08.2013, 08:45   #1257
Recard
Регион: 30
Перезалил.
Работает, спасибо! Про маркеры подумай, полезная вещь...даже время разгона можно узнать , не говоря о количествах колебаний ДК...
Recard вне форума
Старый 22.08.2013, 12:21   #1258
В новой версии TECU-III появился модуль Nissan EFI2 для дизельных двигателей. Пробуем и результаты выкладываем на форум.
Старый 27.08.2013, 00:41   #1259
alexk_
Регион: 46
Машина: Cedric 2002 VQ30DD
alexk_ is on a distinguished road
Валентин
, в версиях с 3.0.3.2 у меня вообще отказывается работать модуль Nissan EFI - или не работают спецфункции, или не работает весь модуль.
Если взять последнюю 3.0.4.5 - в ней при запуске Nissan EFI Бензин выдает ошибку Exception EConvertError in module dev.dll at 000086E2.
Последняя рабочая версия со спецфункциями - 3.0.3.1, следующие версии - или вообще молчит по модулю, или выдает ошибку (не помню уже, завтра напишу точно).
alexk_ вне форума
Старый 27.08.2013, 04:03   #1260
Сообщение от alexk_ Посмотреть сообщение
alexk_ почитай помощь к программе - про эту ошибку там точно написано. Если все сделаешь так как там написано проблем не должно быть.
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
