#421 |
![]() Регистрация: 10.01.2013
Машина: Kia Cerato Koup 2.0AT
![]() прошу прощения, может пишу не в ту тему..
голова квадратная, четвёртую неделю мучаю IcarDs, всё никак его не удаётся настроить по-человечески.. может тут кто-нить сможет помочь?.. на одинаковые действия, она каждый раз умудряется реагировать по-разному, подкидывая мне новые и новые "подарки".. первая и основная задача - заставить IcarDs работать с Foobar.. Первая проба: всё делал чётко по инструкции из PDF-файла. установить/встроить программу - назначить её как медиа на выходе: файлы .flac играют в стоковом плеэре IcarDs, когда щёлкаю на кнопку "музыка/медиа" (или это уже Foobar так встроился и замаскировался?) при попытке запуска Foobar из меню, просто как встроенной программы,- раз 15 мигало и ничего не происходило, затем раза этак с 20го, написало "ошибка запуска приложения" при попытке перезапуска IcarDs, музыка включалась с последнего места воспроизведения при старте программы стоковом плеэре IcarDs, также начал включаться Foobar из меню(просто как встроенная программа), но при этом никакие трэки не запоминались.. вчера закончилось всё тем, что при запуске IcarDs включался чёрный экран, и начинала играть музыка с последнего места воспроизведения, ни кнопок, ни управления, вообще ничего... Вторая проба: снёс IcarDs. установил снова. частично настройки сохранились (путь к файлам музыки, установленный Foobar, Foobar в качестве медиа). слетели настройки темы. начал менять тему. поменял. после перезапуска началась фигня: при запуске IcarDs винда начала отключать аэро интерфейс, и весь экран покрывался белёсым туманом (почти как сепия). в главном меню всё как-то покорёжилось, кривые шрифты, огромные кнопки и т.п. музыка включалась с последнего места воспроизведения при старте программы стоковом плеэре IcarDs Вопросы следующие: 1) как сделать, чтобы весь экран не проваливался в эту "сепию" 2) как определить, что включается при нажатии кнопки медиа - Foobar или стоковый плэер? Что начинает играть с последнего места воспроизведения при старте IcarDs Foobar или стоковый плэер? - если стоковый плэер, то как сделать, чтобы включался Foobar? - если это Foobar так выглядит, то как привести его внешний вид в порядок? с нормальным отображением трэков/папок, и с нормальной визуализацией? Насколько реально подружить Foobar и IcarDs, чтобы: 1) при старте IcarDs на главном экране был Foobar и продолжал играть с последнего места воспроизведения? 2) чтобы при работе Foobar на экране было следующее: - кнопка "меню" - кнопка "вызов браузера аудио файлов/папок" - кнопка "play/pause" - кнопка "mute" - кнопка "громкость+" - кнопка " громкость-" - кнопка "следующий трэк" - кнопка "предыдущий трэк" - кнопка "следующая папка воспроизведения" - кнопка "предыдущая папка воспроизведения" - кнопка "удалить файл(трэк) с компьютера" - время и дата - время трэка и остаток от начала или до конца - название трэка-исполнитель-альбом - полоса перемотки трэка - полоса регулировки громкости - техническая информация о трэке (битрейт и т.п.) - информация прописанная в тэгах - список файлов в текущей папке - визуализация (из Foobar) 3) чтобы всё это было на чёрном фоне в оранжевом цвете..
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...o_koup/arvarc/ Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager |
#422 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Для начала какая версия икара установлена?
Как планируется использовать фубар, как плеер икара или как встроенная медиа программа? Если как плеер икара, то в iCarDSConfig -- Music -- Audio Player выбираешь Foobar2000, а в Foobar Path путь к фубару. Теперь при воспроизведении музыки будет идти через фубар. Если как встроенная медиа программа, то в iCarDSConfig в качестве плеера должен быть задан DSPlayer, если будет задан фубар то будут конфликты. И только после этого можно встраивать фубар через скин и задавать его медиа программой. Что бы не отключался режим aero iCarDSConfig -- General -- Turn off Aero Theme сними галочку Если вдруг в икаре становится чёрный экран, надо просто запустить update.exe в папке скина, а лучше установить это обновление http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260249&postcount=147 , тогда черного экрана больше быть не должно
#423 | ||||
![]() 1.7.0.33
#424 | |
Значит при запуске икара, музыка играет через фубар. Делай скриншот, так непонятно о чём речь
#425 | |
Пытался вчера сделать скрин, но "скринился" только нормальный экран, без каких-либо визуальных искажений.. Но вопрос решился полной переустановкой IcarDs, а потом случайно нашлась причина того "тумана",- туман начинает проявляться при увеличении яркости экрана, более чем 50%. Нормально отбражается изображение только на 50%. Хочу сказать огромное спасибо Bersenevу, за быстрый и конструктивный саппорт, также macarychу, за замечательную сборку Foobar'a.. Сборка просто респектище)) Вот как пока-что получилось: Ещё по мере донастраивания будет миллион вопросов, уже сразу маленькая часть: 1)Смена шрифтов/Смена размера шрифта/Какое-нибудь "масштабирование" доступны к настройке? (как бороться наползанием надписей одна на другую, и вываливание надписей за пределы кнопок, да и часы с датой тоже) 2)Смена фона IcarDs на тот, которого нету в настройках(свой файл)? 3)Смена "логотип авто" на тот, которого нету в настройках(свой файл)? 4)Смена "splash screen"(экран привествия) на свой файл? 5)Смена приветственного сообщения на тот, которого нету в настройках(свой файл)?
#426 | ||
Положи картинку в папку Мои документы\iCarDS\backgrounds, она появится в списке Положи картинку в папку скина Logos, она появится в списке На экран загрузки всегда выводится логотип автомобиля, если нужно другое изменения экрана загрузки надо редактировать экран loader.skin Положи файл в папку скина Sounds, он появится в списке
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 14.08.2013 в 14:14. |
#427 | |
![]() Это грустно.. значит, интеловское видео на i3 не поддерживает..
Над остальными пунктами ещё буду копаться, они намного больше времени отнимут, пока не настрою по "фен-шуй" Понимаю, что в "чужой монастырь со своим уставом не лезут", но есть вопросы по доведению интерфейса проигрывателя до "идеала" под себя: Сначала пользовал этот интерфейс- но, столкнулся с проблемой регулировки громкости, которой просто не нашёл, соответственно громкость регулировать не мог.. поэтому вынужден был перейти на этот- Как можно добиться следующих изменений- 1) кнопку "свернуть" заменить на кнопку "меню фубара" 2) кнопку "закрыть" убрать вообще 3) на экране плэйлиста убрать панель с тремя кнопками "playlist""library""covers", я пользуюсь только вкладкой плэйлиста, а панель эта только сьедает место, которого и так мало. 4) кнопку "плэйлист" и кнопку "визуализация" обьеденить в одну (чтобы из экрана плэйлиста переключала на визуализацию, а из экрана визуализации переключала в экран плэйлиста) 5) как-то добавить функцию/кнопку очистки плэйлиста ну и самое-самое: 6) вместо визуализации с двумя красивыми аналоговыми штучками прикрутить вот это- или, на ооочень крайний случай, это- ссылки об этих штуках: http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=61145 http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=97404&st=0 и ещё (ну это уж совсем будет нереально-фантастично): 7) эту новую визуализацию из пункта 6, сделать живым фоном на экране плэлиста вместо кратинок с артистами..
#428 |
![]() Регистрация: 12.07.2013
![]() Пункты с 1 по 5: это не сложно сделать на том интерфейсе который вы использовали первым, тот что без верхнего тулбара. Громкость и прогресс проигрывания будут отображаться попеременно. Сделаю. По мере наличия свободного времени.
Пункт 6, предлагаю такой вариант: вместо стрелок - пустой "контейнер", куда с помощью правой кнопки мыши, можно вставить все что угодно, вставляете и настраиваете под себя. Пункт 7, это да, не реально с этим плеером. |
#429 | ||
а как это функционально будет выглядеть? с каким-нибудь тумблером переключения? Цитата:
печально, но переживу.. PS. Понимаю, что это может прозвучать совсем уж нагло, но есть ещё одна вещь, о которой забыл спросить сразу,- кнопка или фишка, с помощью которой можно с минимумом усилий удалить проигрываемый трэк с компа (не только из плэйлиста)
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...o_koup/arvarc/ Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager Последний раз редактировалось arvarc; 16.08.2013 в 17:46. Причина: добавил PS |
#430 |
![]() В общем, будет как-то так.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
