Старый 13.08.2013, 20:38   #421
arvarc
Машина: Kia Cerato Koup 2.0AT
arvarc is on a distinguished road
прошу прощения, может пишу не в ту тему..
голова квадратная, четвёртую неделю мучаю IcarDs, всё никак его не удаётся настроить по-человечески..
может тут кто-нить сможет помочь?..
на одинаковые действия, она каждый раз умудряется реагировать по-разному, подкидывая мне новые и новые "подарки"..
первая и основная задача - заставить IcarDs работать с Foobar..
Первая проба:
всё делал чётко по инструкции из PDF-файла.
установить/встроить программу - назначить её как медиа
на выходе:
файлы .flac играют в стоковом плеэре IcarDs, когда щёлкаю на кнопку "музыка/медиа" (или это уже Foobar так встроился и замаскировался?)
при попытке запуска Foobar из меню, просто как встроенной программы,- раз 15 мигало и ничего не происходило, затем раза этак с 20го, написало "ошибка запуска приложения"
при попытке перезапуска IcarDs,
музыка включалась с последнего места воспроизведения при старте программы стоковом плеэре IcarDs,
также начал включаться Foobar из меню(просто как встроенная программа), но при этом никакие трэки не запоминались..
вчера закончилось всё тем, что при запуске IcarDs включался чёрный экран, и начинала играть музыка с последнего места воспроизведения, ни кнопок, ни управления, вообще ничего...
Вторая проба:
снёс IcarDs.
установил снова.
частично настройки сохранились (путь к файлам музыки, установленный Foobar, Foobar в качестве медиа).
слетели настройки темы.
начал менять тему.
поменял.
после перезапуска началась фигня:
при запуске IcarDs винда начала отключать аэро интерфейс, и весь экран покрывался белёсым туманом (почти как сепия).
в главном меню всё как-то покорёжилось, кривые шрифты, огромные кнопки и т.п.
Вопросы следующие:
1) как сделать, чтобы весь экран не проваливался в эту "сепию"
2) как определить, что включается при нажатии кнопки медиа - Foobar или стоковый плэер? Что начинает играть с последнего места воспроизведения при старте IcarDs Foobar или стоковый плэер?
- если стоковый плэер, то как сделать, чтобы включался Foobar?
- если это Foobar так выглядит, то как привести его внешний вид в порядок? с нормальным отображением трэков/папок, и с нормальной визуализацией?
Насколько реально подружить Foobar и IcarDs, чтобы:
1) при старте IcarDs на главном экране был Foobar и продолжал играть с последнего места воспроизведения?
2) чтобы при работе Foobar на экране было следующее:
- кнопка "меню"
- кнопка "вызов браузера аудио файлов/папок"
- кнопка "play/pause"
- кнопка "mute"
- кнопка "громкость+"
- кнопка " громкость-"
- кнопка "следующий трэк"
- кнопка "предыдущий трэк"
- кнопка "следующая папка воспроизведения"
- кнопка "предыдущая папка воспроизведения"
- кнопка "удалить файл(трэк) с компьютера"
- время и дата
- время трэка и остаток от начала или до конца
- название трэка-исполнитель-альбом
- полоса перемотки трэка
- полоса регулировки громкости
- техническая информация о трэке (битрейт и т.п.)
- информация прописанная в тэгах
- список файлов в текущей папке
- визуализация (из Foobar)
3) чтобы всё это было на чёрном фоне в оранжевом цвете..
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...o_koup/arvarc/
Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX
Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager
arvarc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 20:57   #422
Bersenev
Аватар для Bersenev
Для начала какая версия икара установлена?
Как планируется использовать фубар, как плеер икара или как встроенная медиа программа?
Если как плеер икара, то в iCarDSConfig -- Music -- Audio Player выбираешь Foobar2000, а в Foobar Path путь к фубару. Теперь при воспроизведении музыки будет идти через фубар.
Если как встроенная медиа программа, то в iCarDSConfig в качестве плеера должен быть задан DSPlayer, если будет задан фубар то будут конфликты. И только после этого можно встраивать фубар через скин и задавать его медиа программой.
Что бы не отключался режим aero iCarDSConfig -- General -- Turn off Aero Theme сними галочку
Если вдруг в икаре становится чёрный экран, надо просто запустить update.exe в папке скина, а лучше установить это обновление http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260249&postcount=147 , тогда черного экрана больше быть не должно
Старый 13.08.2013, 21:29   #423
arvarc
1.7.0.33
незнаю, как планируется. надо добиться отображения той информации и кнопок, которые я описал в последнем параграфе моего сообщения..
именно так у меня сейчас всё и настроено
делал вчера это по нескольку раз, с перезагрузками и перезапусками.. не помогло((
спасибо) но сейчас актуальны уже другие проблемы, но хоть буду знать, что делать, если проявится опять..
Старый 13.08.2013, 21:42   #424
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от arvarc Посмотреть сообщение
Я тоже не знаю, это тебе надо решать. Если фубар используется как встроенный плеер, то работают все стандартные функции и экраны икара, связанные с музыкой. Если как встроенная медиа программа, то всё зависит оот скина самого фубара. Но использовать фубар как внутренний плеер и как встроенную медиа программу одновременно НЕЛЬЗЯ.
Значит при запуске икара, музыка играет через фубар.
Делай скриншот, так непонятно о чём речь
Старый 14.08.2013, 11:44   #425
arvarc
После полной переустановки IcarDs, и комментария Bersenevа на пару со внимательным чтением инструкции по встраиванию Foobar из этой темы форума, всё начало идти "как по-маслу"
Пытался вчера сделать скрин, но "скринился" только нормальный экран, без каких-либо визуальных искажений..
Но вопрос решился полной переустановкой IcarDs,
а потом случайно нашлась причина того "тумана",-
туман начинает проявляться при увеличении яркости экрана, более чем 50%. Нормально отбражается изображение только на 50%.
Хочу сказать огромное спасибо Bersenevу, за быстрый и конструктивный саппорт,
также macarychу, за замечательную сборку Foobar'a.. Сборка просто респектище))
Вот как пока-что получилось:
Ещё по мере донастраивания будет миллион вопросов, уже сразу маленькая часть:
1)Смена шрифтов/Смена размера шрифта/Какое-нибудь "масштабирование" доступны к настройке? (как бороться наползанием надписей одна на другую, и вываливание надписей за пределы кнопок, да и часы с датой тоже)
2)Смена фона IcarDs на тот, которого нету в настройках(свой файл)?
3)Смена "логотип авто" на тот, которого нету в настройках(свой файл)?
4)Смена "splash screen"(экран привествия) на свой файл?
5)Смена приветственного сообщения на тот, которого нету в настройках(свой файл)?
Старый 14.08.2013, 12:14   #426
Bersenev
Аватар для Bersenev
Значит твоя видеокарта не поддерживает работу с гаммакоррекцией
Шрифты не влазят, потому что в системе шрифт задан более 100%, скорее всего 125%. Задай 100% и всё влезет. Иначе только править скин
Положи картинку в папку Мои документы\iCarDS\backgrounds, она появится в списке
Положи картинку в папку скина Logos, она появится в списке
На экран загрузки всегда выводится логотип автомобиля, если нужно другое изменения экрана загрузки надо редактировать экран loader.skin
Положи файл в папку скина Sounds, он появится в списке
Последний раз редактировалось Bersenev; 14.08.2013 в 14:14.
Старый 15.08.2013, 14:49   #427
arvarc
Это грустно.. значит, интеловское видео на i3 не поддерживает..
спасибо, всё было именно так, как Вы и сказали))
Над остальными пунктами ещё буду копаться, они намного больше времени отнимут, пока не настрою по "фен-шуй"
Понимаю, что в "чужой монастырь со своим уставом не лезут",
но есть вопросы по доведению интерфейса проигрывателя до "идеала" под себя:
Сначала пользовал этот интерфейс-
но, столкнулся с проблемой регулировки громкости, которой просто не нашёл, соответственно громкость регулировать не мог..
поэтому вынужден был перейти на этот-
Как можно добиться следующих изменений-
1) кнопку "свернуть" заменить на кнопку "меню фубара"
2) кнопку "закрыть" убрать вообще
3) на экране плэйлиста убрать панель с тремя кнопками "playlist""library""covers", я пользуюсь только вкладкой плэйлиста,
а панель эта только сьедает место, которого и так мало.
4) кнопку "плэйлист" и кнопку "визуализация" обьеденить в одну (чтобы из экрана плэйлиста переключала на визуализацию, а из экрана визуализации переключала в экран плэйлиста)
5) как-то добавить функцию/кнопку очистки плэйлиста
ну и самое-самое:
6) вместо визуализации с двумя красивыми аналоговыми штучками прикрутить вот это-
или, на ооочень крайний случай, это-
ссылки об этих штуках:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=61145
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=97404&st=0
и ещё (ну это уж совсем будет нереально-фантастично):
7) эту новую визуализацию из пункта 6, сделать живым фоном на экране плэлиста вместо кратинок с артистами..
Старый 15.08.2013, 16:05   #428
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Пункты с 1 по 5: это не сложно сделать на том интерфейсе который вы использовали первым, тот что без верхнего тулбара. Громкость и прогресс проигрывания будут отображаться попеременно. Сделаю. По мере наличия свободного времени.
Пункт 6, предлагаю такой вариант: вместо стрелок - пустой "контейнер", куда с помощью правой кнопки мыши, можно вставить все что угодно, вставляете и настраиваете под себя.
Пункт 7, это да, не реально с этим плеером.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 17:02   #429
arvarc
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Буду многократно благодарен ))
а как это функционально будет выглядеть? с каким-нибудь тумблером переключения?
это просто мега-супер)) обожаю раскрашивать)))
печально, но переживу..
PS. Понимаю, что это может прозвучать совсем уж нагло, но есть ещё одна вещь, о которой забыл спросить сразу,- кнопка или фишка, с помощью которой можно с минимумом усилий удалить проигрываемый трэк с компа (не только из плэйлиста)
Последний раз редактировалось arvarc; 16.08.2013 в 17:46. Причина: добавил PS
Старый 18.08.2013, 00:20   #430
macarych
В общем, будет как-то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
