#1491 |
![]() Регистрация: 22.01.2013
Машина: Renault Duster
![]() Вечер всем, установил планшет перед поездкой в Крым, из которого пока что не вернулся (тестирую как могу). Все работает, почти всем рад... но плохо видит спутники ГПС. Дома лежит антенна ГПС. В топикстарте написано про выходы антенны на нексусе, но не очень понимаю про этот самый винт. Получится же только один контакт примастачить. Я не прав? Или можно землю какую то левую взять? Короче как организовать?
#1492 | |
#1493 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Регион: 69
![]() Обновил андроид до 4.3, слетел root и SuperSU. пользовался инструкцией http://blog-youtoo.ru/?p=4956
#1494 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Hyndai Genesis Coupe
![]() Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить проблему, ума не приложу что я сделал не так... Ситуация следующая: Когда я глушу машину, должно отключаться все, что подключено по ACC, а nexus должен уйти в сон, но иногда (заметил закономерность - периодически, если nexus будет перезагружен при включенном ACC) происходит следующее: глушишь машину, но ничего не гаснет (т.е. магнитола остается включенной, двери не отщелкиваются (хотя должны), хаб не выключается, нексус не гаснет, но при этом не видит подключенного питания и не видит USB устройства. Стоит выдернуть кабель питания из хаба - сразу же отщелкиваются двери и все что нужно отключается. Как разрешить эту проблему?
PS: Nexus 7 3g, прошивка от Тимура 2013-07-12. Схему подключения прилагаю: |
#1495 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Неправильно подключили, так как в хабе на usb разъемах напряжение идет через ключи. Подключите на otg разъем и внешнее хаба. Или разберите хаб и замените диод перемычкой.
#1496 | |
#1497 |
Машина: Toyota Celica
![]() Подключил питание и звук через POGO разъем.
Прошивка 4.3 Звук с планшета регулируется только как 0 или 100%. Как его регулировать плавно? |
#1498 | |
#1499 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Не пойму, что вы ищите в этих Тимуровских прошивках? Она (прошивка) уже теперь сама замками дверей управляет? ![]() Такая же шняга у меня была. Чтобы завелась звуковуха, приходилось ее передергивать после загрузки планшета. В машине это не очень удобно! Поставил из последних СМ10. Все теперь прекрасно работает. |
#1500 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 166 (пользователей: 0 , гостей: 166) | |
