Старый 12.08.2013, 01:53   #1481
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
всем спасибо за содержательные ответы и помощь ребяты. что никто не пользуется сразу несколькими usb-flash???
Я пользуюсь несколькими... но по очереди, одновременно только одна воткнута. Если надо несколько одновременно - то StickMount поможет.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 12.08.2013, 11:42   #1482
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Первый пост, п/п №17
http://pccar.ru/showpost.php?p=262193&postcount=1204
Как я ставил Nexus 7 в машину http://amurchick.ru/carpc/
AMurchick вне форума
Старый 12.08.2013, 11:51   #1483
sotman
Аватар для sotman
Машина: jzs161, Lexus GS300
sotman is on a distinguished road
Сообщение от Pathfinder Посмотреть сообщение
Какой не подскажете?
в 0,5 мм2 оптимально... но паять в штекер уже проблематично .
sotman вне форума
Старый 12.08.2013, 12:23   #1484
посчитал в программе "электрик 7,0"
напряжение 5V
ток 3A
длина 1м
провод медный
получается сечение провода 2кв.мм. .... не реально много. но зато потери минимальны))) около 1%.
и как правильно уже сказали выше 0,5мм.кв. за глаза хватит. но даже его в microUSB разъем не запаять по человечески.
Старый 12.08.2013, 13:30   #1485
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА. Поэтому всёж мне кажется логичнее питать через погопины.
R6MF49T2 вне форума
Старый 12.08.2013, 13:43   #1486
Мороз - злой пес
Регион: 09
Мороз - злой пес is on a distinguished road
Сообщение от dim3250 Посмотреть сообщение
У меня при зарядке от прикуривателя, через пого пины, и звук через 3.5 при прослушивании треков и при простое планшета был противный высокочастотный писк. Победил очень просто и неожиданно для себя. Менял по случаю одну штатную магнитолу, на другую, у которой есть bluetooth и вдруг при включении не услышал этого высокочастотного писка, в итоге отказался от 3.5 и перешел полностью на bt. Оказался и еще 1 плюс. При воспроизведении через 3.5 треки у меня листались только с экрана планшета. При воспроизведении через bt, треки с руля штатными клавишами листаются. В общем теперь моя полностью счастлива
Да я знаю, что многие знают, о существовании этого писка, но решения кроме гальванического блока питания никто не предлагал. Возможно пост окажется кому-то полезен.
При ведении по маршруту, перед маневром трек естественно приглушается, идет голосовая команда, далее возвращается полная громкость играющего трека.
Можно небольшой оффтоп. В авто установил магнитолу взамен штатной и появился этот писк, если я на магнитолу повешу БП 12В с гальванической развязкой, этот писк пропадет?
Мороз - злой пес вне форума
Старый 12.08.2013, 14:12   #1487
Nike_com
Nike_com is on a distinguished road
Для устранения посторонних звуков я использовал простейший фильтр по питанию: кусок провода, подходящего по сечению для питания устройства, наматывается внавал на ферритовое кольцо, витков 20-25, не принципиально. Провод я использовал двух-жильный, один - "+", второй - "-". в параллель выходным концам добавил конденсаторов полярных напряжение не ниже источника питания, я у себя нашел на 25в, ну а емкость... скок не жалко, если собрать сотню тысяч или более микрофарад, то не надо будет париться с перыванием питания во время пуска стартера.
Ну и масса на все устройства в одной точке- после фильтра.
Последний раз редактировалось Nike_com; 12.08.2013 в 15:56.
Nike_com вне форума
Старый 12.08.2013, 19:38   #1488
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
пасиб, но я оттуда все и брал, как создать эти каталоги? через терминал не получается, пишет file exists, через проводник тоже не получается. они попросту не создаются
Kolbasskin71 вне форума
Старый 12.08.2013, 19:41   #1489
Rage2
Машина: Ford Focus III
root explorer
Rage2 вне форума
Старый 12.08.2013, 19:43   #1490
Dmitry_
Регион: 32
Dmitry_ is on a distinguished road
Если кому нужен чехол для опытов по съемной инсталяции, то можно попробовать вариант http://www.sotmarket.ru/product/cove...ne_leather.jpg. Цена 100 руб. Мне такой только завтра привезут, могу тогда рассказать про него.
Dmitry_ вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
