Старый 10.08.2013, 21:34   #1471
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
извиняюсь...
я вам всем уже надоел со своими вопросами...
но все же...
а как нехус 7 относится к зарядке от автомобильной розетки 110 вольт?
а то может не надо мне заморачиватся с блоками питания...
а просто дотянуть до розетки родной блок питания? и будет мне счастье)))
ruzzzteg вне форума
Старый 10.08.2013, 22:03   #1472
Rage2
Машина: Ford Focus III
ruzzzteg,
Rage2 вне форума
Старый 11.08.2013, 00:38   #1473
dim3250
dim3250 is on a distinguished road
У меня при зарядке от прикуривателя, через пого пины, и звук через 3.5 при прослушивании треков и при простое планшета был противный высокочастотный писк. Победил очень просто и неожиданно для себя. Менял по случаю одну штатную магнитолу, на другую, у которой есть bluetooth и вдруг при включении не услышал этого высокочастотного писка, в итоге отказался от 3.5 и перешел полностью на bt. Оказался и еще 1 плюс. При воспроизведении через 3.5 треки у меня листались только с экрана планшета. При воспроизведении через bt, треки с руля штатными клавишами листаются. В общем теперь моя полностью счастлива
Да я знаю, что многие знают, о существовании этого писка, но решения кроме гальванического блока питания никто не предлагал. Возможно пост окажется кому-то полезен.
При ведении по маршруту, перед маневром трек естественно приглушается, идет голосовая команда, далее возвращается полная громкость играющего трека.
dim3250 вне форума
Старый 11.08.2013, 02:26   #1474
Maxim Droy
ruzzzteg,
БП ведь импульсный. Т.е. от 100 до 240 вольт ему по-барабану. По идее у него должен заработать. Почему нет?
Maxim Droy вне форума
Старый 11.08.2013, 03:10   #1475
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
вот и я про то...
и вроде не должно быть проблем с тем что нехус 7 разряжается быстрее чем заряжается...
завтра буду тестить...
только вот думаю чем бы его так загрузить чтоб потреблял много заряда
realracing 3, кино запущенное с харда, torque И locus pro в фоне хватит или еще что нибудь надо?
ruzzzteg вне форума
Старый 11.08.2013, 03:38   #1476
Maxim Droy
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
вот и я про то...
Torque хватит выше крыше. Жрет аки конь. Только учти, что без включенного мода FI от тимура нексус все равно может кушать мало от БП.
Старый 11.08.2013, 14:55   #1477
Потери в проводах неизбежны.
После почти 5 тысяч сообщений такое писать не стыдно?
нет. и не понимаю за что должно быть стыдно. могу еще раз повторить: потери в проводах неизбежны. только при малых токах и большом сечении проводов потерями можно пренебречь. а вот при больших токах, для уменьшения потерь в проводах, толщину провода придется делать не разумно большой. Проще не много поднять напряжение на выходе блока питания.
все согласно закону Ома.
PS и хватит уже в этой ветке писать о том что ты не купил нексус, а купил китайца, и при этом счастлив безмерно))) лично я уверен если бы все не купили нексус, а купили твоего китайца то ветка была бы на много длиннее. дело не совсем в кривости гаджета, дело в его популярности. ты же должен понимать что чем больше людей, тем больше из них не знающих закон Ома)))
Старый 11.08.2013, 20:03   #1478
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
всем спасибо за содержательные ответы и помощь ребяты. что никто не пользуется сразу несколькими usb-flash???
Kolbasskin71 вне форума
Старый 12.08.2013, 00:04   #1479
Pathfinder
Машина: RR 96
Pathfinder is on a distinguished road
Какой не подскажете?
Pathfinder вне форума
Старый 12.08.2013, 01:51   #1480
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от Pathfinder Посмотреть сообщение
Не надо в холивар подливать керосина. Если вопрос по существу, скажите на какое напряжение и ток вам нужны провода - посчитаем и ответим.
З.Ы. по теме: у меня Нексус установлен, я доволен. Проект в подписи.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
