Старый 11.08.2013, 17:46   #91
Bersenev
Аватар для Bersenev
Как обычно, запустить файл RunMe1st.cmd
Старый 11.08.2013, 17:57   #92
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А он где должен лежать? В папке плагина в документах его нет.
Такой файл лежит в папке C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarNotes
Может в этом и проблема. Я обновлял файл в Документах в папке C:\Users\Алексей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ Plugins
Старый 11.08.2013, 18:06   #93
Bersenev
Аватар для Bersenev
Теперь ясно, iCarNotes.dll должен лежать в папке Program Files\TipTop Software\iCar DS\Extention\iCarNotes
В папке C:\Users\Алексей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ Plugins\iCarNotes хранятся только данные и настройки плагина
Старый 11.08.2013, 18:09   #94
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Понял.
Старый 12.08.2013, 20:42   #95
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Положил dll в правильную папку. Пока, за день сбоев не было.
Старый 16.09.2013, 11:18   #96
Bersenev
Аватар для Bersenev
Немного доработал плагин, функционал не изменился, основная цель повышение стабильности работы. Исправлена проблема сбоя настроек плагина и потери данных при сбоях в икаре.
Тип файла: rar iCarNotes.rar (15.1 Кб, 635 просмотров)
Старый 11.12.2013, 15:54   #97
prts
Машина: dfgh
Начал осваивать, возникли предложения:
1. Период напоминания - поставить ед.изм (км.), что бы не возникало вопросов что надо вводить. Сделать выбор периода (в основном это кратно 10 000 км. и 15 000 км.) из раскрывающегося списка.
2.
Уже сделано, есть четыре варианта подсчёта пробега
1. По OBD, при временном отсутствии данных от OBD по GPS
2. По GPS, при временном отсутствии данных от GPS по OBD
3. Только по OBD
4. Только по GPS
а также корректировка пробега вручную
Думаю (если это не большие переделки) добавить корректировку по вводимым пробегам в журнале (для тех кто не использует или использует не всегда GPS OBD)
3.
4. Заменяешь свечи и создаёшь новую запись о замене свечей. При создании записи старое напоминание будет удалено, а новое задано.
Почему не добавить в напоминании что-то типа "выполнено" в которую вводится дата, после этого запись в Журнале обновляется с новыми данными (пробег можно и не корректировать, т.к перепробег или недобег в сотню км. значения не имеет) и появляется новое напоминание.
4. Для удобства восприятия информации - сгруппировать по "названию работ", чтобы появилась иерархия- "название работ"-по годам-по месяцам-по событиям.
Попытался это изобразить (см.скриншоты). Под категория открывается при ее выделении
ID:	33827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33829   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2013, 12:04   #98
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вроде дельные предложения... Что-то бензин дорогой - в Норвегии, что ли, заправлялся? ))
Андроид ГУ.
Старый 12.12.2013, 14:25   #99
prts
Машина: dfgh
Это фотошоп, цифры от фанаря
Старый 12.08.2014, 01:13   #100
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Подниму тему...
После неудачного выключения компа (не ушёл в гибернацию, а блок питания отрубился), икар стал падать через минуту-две после запуска. По предыдущему опыту, первым делом отключил плагин iCarNotes и проблема пропала. Пробовал удалить ветку реестра икара и настроить заново - не помогает, восстанавливал из бекапа всю директорию икара (и всю ветку в \My Documents\iCarDS) - тоже не помогает. Причём, сами заметки работают, вроде, нормально, пока икар не упадет. Плагин пробовал переустановить и регистрировать заново - не помогло. Что еще можно попробовать?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
