#331 |
![]() Регистрация: 13.01.2012
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
У меня маленькая хотелка-пожелалка
, нельзя ли на ряду с гражданскими регионами в справочник номеров ввести регионы военного автотранспорта. Просто я проживаю в военном городке, и иногда интересно узнать, к какой службе относится данный автомобиль. |
#332 |
![]() Регистрация: 03.10.2006
Машина: Nissan Elgrand
Несколько замечаний по полугодовому опыту использования (версия .33):
1. В качестве OBD модуля использую "Панель приборов" Валентина. Встроена в икар как отдельная программа, стоит в автозапуске. Проблема в том, что если закрыть и открыть эту "панель" не выходя из икара - он перестает видеть данные от нее, и приходится перезапускать икар. 2. Фича восстановления фокуса встроенной программы очень полезна и востребована, но есть пара неудобств - она восстанавливает фокус даже когда икар свернут, и вторая неприятность это когда встроенная программа окрывает какой-либо диалог для ввода с клавиатуры, то фокус постоянно перебрасывается на основное окно, и ввести что-либо с клавиатуры в диалог становится проблематично. 3. Кнопка с командой "ESC" (номер 53 в buttons.ini) - не работает в очень многих экранах, и если ее пытаться использовать во встроенных программах, то есть проблема перехода с одного экрана на другой и обратно с помощью этой кнопки - это можно сделать только один раз, т.к. скин считает, что перехода "обратно" не было. 4. Автоматическое переключение на навигацию при подсказке: если после такого переключения, не дожидаясь таймаута, переключится вручную куда-нибудь, то, по истечении таймаута, будет возврат в навигацию, а не туда, откуда произошло изначальное переключение. Мне кажется, лучше вообще никуда уже не переключаться, если было ручное переключение экранов до таймаута. 5. Регулярно (где-то раз в 2-3 дня) икар просто зависает (выдается сообщение что программа не отвечает - подождать или закрыть), чаще всего происходит при нажатии какой-либо кнопки. В логах ничего подозрительного нет. Отключение плагинов, вроде, не помогает, хотя могу еще попроверять... 6. При использовании фубара как встроенного, есть сложности с использованием .CUE - фубар их воспринимает как файл с музыкой и ругается. Вторая проблема с фубаром - если его закрыть принудительно (такое бывает при повисании икара) то он оставляет у себя в директории файлик "running" и при последующем запуске задает лишние вопросы, которые икар благополучно скрывает, и в результате фубар не работает. Система Win7/x86, UAC отключен. |
#333 | ||||||
![]() Регистрация: 23.04.2009
Ну не пол года, а максимум два с половиной месяца.
Вообще то Александр делал удаление этого файла при запуске икара, но возможно что работает некорректно, проверим.
#334 | |||||||
Андрей, спасибо за развернутый ответ.
Ну, пользоваться икаром я начал где-то в январе-феврале... Икар пережил замену пары винтов на компе, а лицензию я купил где-то месяц назад. Цитата:
#335 | ||
К сожалению в скине сейчас нет такой возможности, но в её добавление есть в планах Цитата:
Пока никак, cue сейчас можно загружать только по одному.
#336 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: BMW 525 E60
При разговоре по телефону через встроенный динамик секунд через 15 самопроизвольно включается громкая связь. Никак не могу победить. Windows XP,
bluesoleil 8, iPhone4
Машина продана вместе с компом |
#337 |
Недавно советовал человеку с такой проблемой отключить iCarDSConfig -- Phone Control -- Always Create SCO Connection . О результате он не отписывался, может и помогло
#338 |
Машина: BMW 525 E60
Пробовал. Правда на windows7. В таком случае при перезапуске икар телефон автоматически не подтягивается. Попробую на ХР и отпишусь. Спасибо
#339 |
Машина: BMW 525 E60
Вроде помогло
#340 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Неожиданно самопроизвольно сменился скин. Вместо Центрифуги стал Голубой металик...
