Старый 04.08.2013, 16:40   #121
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
а sony почему никто не хотит потестить?) Я пока в её сторону смотрю, но купить пока не получается, да и хочется отзывов побольше почитать)
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 19:40   #122
macau
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
И того по USB удалось подключить только nextway7 и то он просто в режиме флешки работал управления нет.
Разобрался как подключать что бы работало переключение источников на магнитоле, нужно в самой проге нажать на значок в виде машинки и там коннект после этого прога переключается в другой режим и там работает жест вывода меню где можно выбрать радио и другие источники. Но засада все это сработало на nextway7 на nexus7 вылетает ошибка, что типа ошибка сокета Bluetooth и типа перезагрузите девайс, естественно перезагрузка не помогает.
Хотя медиа управление нормально работает по Bluetooth да же powerarm управлять можно с пульта магнитолы. Просто хотелось бы получить что бы при проигрывании радио получать звук и спрогрммы навигации, как это сейчас работает с медиа
умеет ли оно брать звук из аукса, а управляться из ондроеда? и есть ли микширование источников(например радио и аукс)?
Старый 04.08.2013, 20:32   #123
avgaz
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация с комбинацией JVC KD-x50BT и NEXUS 7
Блин ну как так ((( на устройстве с проц RK3066 которая прога не поддерживает её с маркета им не скачать, все работает, а на nexus нет, у вас родная прошивка или от тимура? есть подозрение что в прошивке с БТ что то не так.
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
Она дороже в два раза (( думал о ней на ютубе есть ролик с нексусом и этой магнитолой
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Как понять управлять звуком из AUX ?? какое там управление может быть кроме громкости? Или вы имеете виду подключить планшет через наушники к магнитоле и управлять им с андройда переключать треки и тд, дык это любая может, не понимаю вопроса ((
Микшировать по моему не может просто переключает источник на магнитоле то есть или FM или AUX через андройд можно искать радио станции, переключать запомненные, жестами, в общем получается как голова с 2din монитором ))
Мне необходимо было, что бы при FM получать ещё звук с программ на андройде, но вроде и это не прокатывает. Работает практически идеально это в режиме audio Bluetooth то есть звук с планшета полностью, но управлять проигрывателем можно и с магнитолы и с её пульта, к примеру в Poweramp переключать треки и с планшета и с магнитолы и с её пульта то есть с руля например и совместно будет идти звук к примеру с навителя.
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 22:44   #124
SuperLSD
а может Ли эта магнитола принимать звонки с телефона, а управляться с планшета?
Старый 05.08.2013, 00:01   #125
avgaz
Звонки принимает магнитола, в комплекте микрофон даже есть, с планшета звонки не управляются, просто в режите BT Audio с нексусом при звонке не чего не происходит просто на магнитоле высвечивается номер и можно с магнитолы снять трубку. А вот в режим app smart с nextway 7 на планшете высвечивается что идет звонок, но не управляется с планшета.
Если же к примеру планшет с симкой то в настройках есть вывод SMS
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.08.2013, 03:41   #126
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
Прошивка от Тимура
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 13:43   #127
avgaz
Прошивка от Тимура
Печально, так бы хоть было понятно в прошивке дело или нет.
У меня вот такое сообщение вываливается на Nexus "Bluetooth socket failed. Please turn off Bluetooth or reboot mobile device" может Nexus не поддерживает Serial Port Profile? Просто говеное китайско устройство конектится без проблем.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.08.2013, 19:10   #128
SuperLSD
а скажите господа, можно ли с планшета управлять функционалом магнитолы(настройками звука например?) и можно ли кого нидь уговорить сделать гайдик мало-мальский на ютуб?
Старый 05.08.2013, 21:37   #129
avgaz
Как понять настраивать звук? в самой магнитоле можено басы, и тд выставлять, так же переключать уже установленные стили, больше вроде не как. Через планшет+JVC можно переключать установленные стили вроде бы, а так звук можно настроить в планшете акволайзером. Планшет как бы пульт с экраном ))
Если вы выбираете между jvc и сони то я бы взял сони там софт более продвинутый.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 07.08.2013, 18:26   #130
macau
кстати, я пока не разгреб мусор в своей теме, закидываю все в бложек к себе.
2din, android
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
