#321 | ||
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
- после установки в авто компа и монитора, откатавшись пол дня, включив и выключив компьютер около 10 раз монитор перестал показывать картинку при включении! При этом на экране в правом верхнем углу горела надпись зеленым фоном DVI и не пропадала, на кнопки монитор не реагировал. Пришлось снять и принести домой, при включении дома картина аналогична. Выпаял микросхему с прошивкой и запаял обратно штатную - все ОК, катаюсь уже неделю. Что с ним произошло - непонятно, что произошло с микросхемой непонятно.
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#322 | |
![]() Регистрация: 23.04.2012
1) мой программатор "как-то некачественно зашил" флешку (применительно к условиям питания в мониторе); 2) сама флешка с брачком оказалась (хотя новая непользованная и у меня их было всего десять, все остальные работают без нареканий); 3) слетела прошивка (в принципе мне встречались контроллеры, которые иногда "портили" свою прошивку); 4) некачественная пайка флешки к плате. Попробуйте сравнить на программаторе ее содержимое с файлом, при необходимости перепрошейте ее заново, если подозрение на саму флешку, то зашейте другую и припаяйте качественно... Пока ничего другого предположить не могу... |
#323 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() да уж.. я такой баг не встречал. Склонен винить саму флешку - родная, думаю, роднее будет для монитора )
#324 |
![]() родственность -- дело тонкое, т.к. в любом случае Realtek не производит такие флешки, поэтому они уже не совсем родные, а вот, что это может быть из-за разного напряжения питания мне известно, соответственно, желательно прошивать при том же напряжении питания, при котором она будет использоваться в устройстве!
#325 | |
#326 | ||
Содержимое микросхемы считаю через 2 недели после отпуска. Цитата:
#327 | |
-- она исправна аппаратно; -- она зашита правильным содержимым; -- она зашита при правильных условиях. По части разброса параметров родная/неродная не согласен, т.к. Реалтек имеет штатный SPI-интерфейс для работы с внешними флешками, причем используется не на предельных частотах, поэтому их разброс параметров (по уровням сигналов и их частотно-временным характеристикам) не будет оказывать никакого влияния. Проблема в другом... |
#328 | |
2) по причине изложенной выше рекомендовал считать на вашем программаторе и сравнить, а потом на вашем проф.программаторе зашить -- думаю, что все бы заработало, иначе -- флешка с брачком! 3) по части пайки ни коим образом не подвергал сомнению Вашу квалификацию, а отметил только для полноты вариантов. Прошу прощения, если этим вариантом я Вас обидел. Желаю удачного отдыха и всего наилучшего. |
#329 |
![]() пробовал поискать рамку в прошивке, но моих знаний не достаточно для этого ((
#330 |
![]() Регистрация: 14.07.2010
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() вчера вылез глюк, завел машину, пока грузился комп я развернулся прибегая к включению задней скорости, поехал вперед и смотрю что на основном изображении висит та самая рамка, висела мин 5 потом исчезла
