Старый 26.07.2013, 16:12   #1361
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Как его прошить, если комп его не видит ?
Или существуют альтернативные способы ?
m50b20 вне форума
Старый 26.07.2013, 16:14   #1362
m50b20
Аватар для m50b20
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
У меня такое было когда экспериментировал именно с таким хабом D-Link DUB-H7 он у меня не как не хотел работать с нексусом и каково было удивления что после как и у вас micro usb перестал работать (( думал все хана спалил разъем, перепрошился ещё раз на ту же прошивку и все заработало как нужно.
На какую именно ? На CM 10.1 (Тимуровскую)?
m50b20 вне форума
Старый 26.07.2013, 18:01   #1363
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
как бы 4.3 вышел, на 4pda глянь, там проскакивала ссылка на архив для установки через рекавери.
R6MF49T2 вне форума
Старый 26.07.2013, 18:09   #1364
wave_is
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
а смысл?
через пару месяцев будет Тимуровская прошивка на 4.3
Тогда и поставим.
А сейчас зачем? Родительский контроль активировать?
wave_is вне форума
Старый 26.07.2013, 22:55   #1365
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\).
Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power).
Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here"
Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0
If everything went ok... you should have your N7 booting when powered.
ребятки, я правильно понял если это сделать через фастбут то будет при подаче заряда планшет включаться самопроизвольно, и также отключаться при ее отсутствии? а как потом если что не так, вернуть обратно?
Kolbasskin71 вне форума
Старый 26.07.2013, 23:05   #1366
wave_is
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
fastboot oem off-mode-charge 1
wave_is вне форума
Старый 26.07.2013, 23:07   #1367
m50b20
Аватар для m50b20
m50b20 вне форума
Старый 26.07.2013, 23:12   #1368
avgaz
Да её от 2013-06-07 у меня она на внутренней памяти осталась, а так фигзнает как прошить теперь вам, если только по wifi залить
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 26.07.2013, 23:20   #1369
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
[QUOTE=wave_is;265306]fastboot oem off-mode-charge 1[/QUOTE
благодарю
Старый 27.07.2013, 01:19   #1370
m50b20
Аватар для m50b20
всего лишь нужно было запитать планшет от внешнего источника и все увиделось и прошилось )))
Было так - к USB на планшете подключен кабель от компа, питание на провода, ранее соединявшие планшет и контроллер батареи - от того же компа, через USB разъем, D+ и D- вырезаны. Так не хотел видется )))
Сейчас попробую, будут ли отваливаться устройства на перепрошитом...
m50b20 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
