Старый 24.07.2013, 18:20   #1
Airat
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
По умолчанию CarPC на базе ноутбука в KIA RIO 2012
Представляю Вашему вниманию свой проект PCCar для установки в КИА РИО. Желание возникла сразу, как зарегился на данном сайте, да все руки не доходили сделать что либо свое, но ноутбук распотрошен,внутренности извлечены и обратного пути нет.
В качестве донора использовал ноутбук Toshiba sattelite A100, который уже отработал изрядно, но для моей цели достаточно его. Т.к. это моя первая работа и не знаю, понравится ли использование ПК в авто, хотелось чтоб затраты были минимальны и разрушения тоже, чтобы можно было вернуть обратно все на свои места
Итак, наш подопытный и штатная балалайка:
Для начала была заказана у китайцев ЖК матрица AT080TN64 с контроллером, 8" 16:9
разрешением 800х480. Товар был благополучно получен и протестирован (за бугром заказывал тоже впервые)
затем на форуме риаводов была приобретена б/у 2 дин рамка от начальной комплектации и начались работы по совмещению матрицы и рамки
К сожалению лазерной резки и станков с ЧПУ у нас нет и все делалось «на коленке» ножовкой, зубилом и напильником. Сначала вырезал из пластика рамку по размеру рабочего экрана, к ней прикрепил алюминиевые планки 4 мм, чтобы дисплей не смещался и было куда закрепить удерживающие пластины с тыльной стороны. Ну а далее шпатлевка со стекловолокном, зашкуривание, финишная шпатлевка и опять гладить.
Пока не определился, но скорее всего обтяну винилом цвета полированный алюминий, чтоб не выделялся в интерьере.
Удлинил шлейф, для платы управления монитора. Кнопки с платой взял с другого устройства, ибо для штатной платы нужно было бы еще заморочиться над изготовлением самих кнопок.Все это, вмете с кнопкой включения ПК и регулятором громкости будет размещено на отдельной панели под ручками управления климатом в салоне
Параллельно приступил к изготовлению корпуса для «мозгов» всей системы. Ноутбук был безжалостно разобран, все извлек, выкинул лишнее и начал думать из чего делать корпус. Под руку попалась старенькая система видеонаблюдения в металлическом корпусе размеров в 40х50х5 см - как раз подходит. Отрезал лишние сантиметры, и начал подгонять все: сделал отверстия под разъемы VGA, USB и прочее, разместил мамку, стабилизаторы питания и т.д.
Питается бывший ноутбук от повышающего стабилизатора, думаю что этого будет достаточно. Для монитора также использую стабилизатор от китайцев, включается через реле, при подаче АСС, т.е монитор у меня работает всегда, когда включено зажигание. Питающие и управляющие провода аккуратно подсоединил к разъему, для удобства монтажа и демонтажа системника. В итоге корпус полчился 26 на 26 см и высотой в 5 см, с вентилятором 7 см, его использование тоже пока под вопросом.
Звук будет передаваться на АUX магнитолы, временно размещенной в бардачке, потом будет заменен полноценным усилителем.
В настоящее время закуплена вебкамера для видеорегистрации и камера заднего обзора. Еще предстоит докупить звуковуху, усилок и GPS приемник, но это в будущем, а сейчас предстоит отпуск и мой карПС нужно поселить в автомобиле.
Немного слов об оболочек. Установил Windows ХР , Ride runner, переделал немного скин под себя.
Пока тестирую на столе все это железо.
ID:	32059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32064   Нажмите на изображение для увеличения
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 04:50   #2
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
А не проще ли было купить штатный заводской карписи ?
http://vladivostok.farpost.ru/auto/rio+android/
pccar
Drive2
Старый 25.07.2013, 08:18   #3
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Это не заводской и тем более не кар писи, а мультемидийная бошка на андроиде с разделенной мультимедийной и навигационной частью.
У меня таких девайсов было несколько штук на разных платформах, все глючит, не удобное и качество ниже среднего уровня.
Уж лучше в таком случае планшет на андроиде.
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 17:23   #4
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Whymax Посмотреть сообщение
все глючит.
согласен тоже хотел купить,но после того как начитался отзывов желание пропало
Старый 02.08.2013, 02:38   #5
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
У тестя в Гольф Плюс стоит подобная башка, правда не на андроиде, а на винде. Его устраивает на все 100% и я его отчасти понимаю - видео есть, радио есть, ТВ есть, навигация есть, громкая связь есть, автопереключение на камеру ЗХ есть, и главное - не надо ничего рукоблудить на гарантийной машине. Вот оно счастье!
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 19:03   #6
Airat
Итак, нашлось время установить все мои заготовки в автомобили и написать небольшой отчет.
Работу по инсталляции начал с прокладки проводки и установки системника - под сиденье водителя он с легкостью влез, туда же протянул кабели от аккума через предохранитель, под вторым сидением разместил пионеровский усилок. На удивление, шумов и писков при работе двигателя не наблюдается, музыка звучит лучше, чем со штатной магнитолой (аккустика пока штатная). Однако при запуске двигателя, комп вырубается, чего и следовало ожидать, эту проблему решил установкой доп аккума от ИБП, через диодную развязку, поставил 6А, но греется сильно((....
Вторая проблема возникла с монитором и рамкой: матрицу я установил в саму рамку, что для КИА РИО оказалось не лучшим вариантом. снимается и ставится рамка очень туго, если переусердствовать и сильнее надавить-потянуть может треснуть стекло, поэтому лучше было сделать, чтобы матрица крепилась на панели а рамка просто поверх ставилась на штатные защелки. И угол монитора оказался таким, что в нем видно заднее стекло, но более вертикально дисплей уже не поставить. Думаю, что проблема решится тонировкой стекол.
В целом, работа PCCar нравится и в будущем буду развивать эту систему.
Есть некоторые вопросы, уважаемые форумчане: где то здесь раньше видел сообщения по диодной развязке и схемы, но сейчас не могу найти, подскажите пожалуйста, какие диоды использовать в развязке? и второй: нужна простенькая схема подачи сигнала на remote усилителя. сигнал хочу взять 5 в от usb
Старый 30.09.2013, 14:52   #7
sclif83
Аватар для sclif83
Airatподскажи у тебя под магнитолой идёт шлейф проводов не знаешь случайно какой куда ну кроме питания и колонок
Старый 30.09.2013, 15:25   #8
Зачем этот гимор с доп аккумулятором, когда есть умный блок питания для ноутбуков?
Сразу убиваешь несколько зайцев.
Если он у тебя стоит, а питание все равно отрубает, то ищу проблему в машине, аккум...и.т.д.
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
Старый 30.09.2013, 15:48   #9
Airat
на данный момент подключил доп.аккум через реле, который переключается во время прокрутки стартера.
а насчет "умного" блока питания пока думаю, нет возможности его приобрести во первых, а во вторых, пока обкатываю данную систему, решу, нужен ли pccar в авто именно на базе компьютерного железа, тогда буду дальше собирать, на серьезных компонентах, либо перейду на андроид
Старый 01.10.2013, 11:02   #10
Airat
Вот такая рамка у меня получилась на первоначальном этапе:
Углы никак нельзя было сделать поострее, в итоге пришлось немного их скгруглить, да и этого оказалось мало, винил все равно начал отклеиваться. Закругленные углы никак не радуют глаз, (хоть и говорят, что со временем привыкается) и поездив неделю с такой рамкой, пришел к выводу, что надо переделать. Решено, в один прекрасный день снял все это добро и понес дорабатывать, заодно, думал, немного снять правый угол рамки, т.к. загораживал обзор переднему пассажиру.
Такой результат после переделки:
Задняя часть с платой:
ID:	33008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33009   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
