Старый 23.07.2013, 02:25   #11
mirzo
Аватар для mirzo
У меня есть CLAB133UA01 - 13.3 дюймовка с разрешением 1600х900
размер 301мм Х 190мм
либо CLAA121UA01 12.1" 1600x900 281 x 166 мм
Может подойдет какая из них.
Либо вот еще матреха неплохая 8 дюймов с 1600х768 - 195 х 101.5мм.
Только на руках их нет,8 дюймовых - под заказ и те ,что выше в теме LQ123K1LG03 ,то же можно заказать.
Только матрицы с такими нестандартными разрешениями лучше сразу подключить к
материнской плате на АРМ или PC,минуя контроллер.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 23.07.2013, 08:54   #12
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
mirzo,
спасибо за предложение.
Но нужна матрица, шириной примерно, 370-380мм
и не высокая.
Придельная ширина, , матрицы с самодельной рамкой, 380мм.
По соотношению, ширина\высота, как на фото выше.
Это наверное будет около, 15-16 дюймов. И не высокая.
С удовольствием воспользуюсь Вашими услугами.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 10:35   #13
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Жалко эта не подходит по размеру
ID:	32037   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.07.2013, 21:19   #14
алекса
bfom,
Вы-же как-то искали-подбирали себе панель.
Подскажите, где искать.
Может-быть возможно, как-то искать на сайте,
http://www.panelook.com/modelsearch....advancedsearch
по размеру??
Или другие, ПОИСКОВОПАНЕЛЬНЫЕ сайты существуют??
Старый 23.07.2013, 23:43   #15
алекса
Нашёл матрицу,
http://www.panelook.com/N144NGE-E41_...iew_18649.html
Ставится она в новые ультрабуки--Toshiba Satellite U840W
http://market.yandex.ru/model-spec.x...8940&hid=91013
Размер этого бука, 370 х 200 мм.
Матрица, соответственно, чуть меньше.
Не могу найти её физические размеры.
Не подскажите??
Старый 23.07.2013, 23:56   #16
mitsubi
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
Нашёл матрицу,
N144NGE-E41
Не подскажите??
13,23"x5,67"
Старый 24.07.2013, 00:03   #17
bfom
Аватар для bfom
bfom,
по размеру??
По разрешению там можно искать, кстати, об этом писал ТУТ)))
Еще небыло ни одного вопроса, на который бы не отвечали в теме по ссылке))))))
Старый 24.07.2013, 00:29   #18
алекса
mitsubi,
спасибо.
пересчитал. получилось 33,6 х 14,4 мм.
Буду думать примерять.
Дорогой ноутбук, курочить из-за матрицы не готов.
матрицы есть в продаже.
Ещё-бы подобрать к ней контроллер, было-бы, ...........
bfom,, спасибо.
продолжаю изучать Вашу великолепную тему.
Ссылку Вы дали на 70-ую стр.
Я ещё до туда, не дочитал.
Старый 24.07.2013, 00:36   #19
mitsubi
mitsubi,
спасибо.
ценник в районе 200$ в МСК, разъем 30pin LVDS, контроллер прикрутить реально, но можно и напрямую к матери соединить
Старый 24.07.2013, 00:58   #20
алекса
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Что правильней??
Я думаю, наверное контроллер.
Не поможете подобрать??
Чтобы получился, почтинормальный автономный монитор.
На базе этой матрицы.
Вот картинка матрицы. Мы видим уши сверху и интегрированная плата снизу.
Размеры, которые Вы дали, это вместе с ушами и платой??
Возможно-ли, по Вашему мнению, эту плату отсоединить и перенести в другое место??
Нет-ли размеров активной области этой матрицы??
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
