Старый 21.07.2013, 18:26   #3481
terot
Машина: Nissan Wingroad, QG18DE, 4WD, АКПП
terot is on a distinguished road
Ребята , гляньте мой лог.
Что делалось : поменяны все фильтра, масло моторное недавно, свечи ; делалась промывка инжекторной системы Лавром ; чистилась дроссельная заслонка; поменян маф и лямбда; цепь проверена -небольшой вылет натяжителя.
Пробег машинки 146000 км.
Симптомы: кушает литров 15 по городу, больше 70-80 в гору ни-ни, разгон до 100 км/ч секунды за 24, по трассе разгон до 110-120 только.
Тип файла: rar LOG.rar (62.6 Кб, 918 просмотров)
terot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 20:29   #3482
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от terot Посмотреть сообщение
Из всего видно только то что форсунки подзабиты или что то не даёт впрыснутся нужному количеству топлива, нужно снять логи при движении, именно когда не едет и не тянет.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 13:55   #3483
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
. Прочитав все 350 страничек этой темы я всё-равно не найду нужной мне информации.
Если бы не поленились прочитать, то увидели бы выложенный архив с методикой и алгоритмом компьютерной диагностики тойот, в том числе и систем VVT-I
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 17:51   #3484
terot
samodelkin1
Прикладываю логи в движении.
Тип файла: rar LOG.rar (34.6 Кб, 640 просмотров)
Старый 23.07.2013, 02:56   #3485
klay
to terot: Бросилось в глаза на ХХ - УОЗ = 7град, и корректировка УОЗ установленна 2 град. Зачем?
Старый 23.07.2013, 10:24   #3486
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
samodelkin1
из первого лога не совсем понятен алгоритм работы по уоз ... перепрошивались?
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 10:44   #3487
terot
klay
Я так понимаю , что раз у нас с одинаковой движкой и АКПП , то и данные должны быть примерно похожие.
Угол корректировки выставил 0, но УОЗ скачет на холостых от 5 до 7 градусов. ХХ обучил.
[B]Recard/B]
Я первый раз подключил K-LIne адаптер к ноуту. Холостым оборотам двиг не был обучен. УОЗ был вообще от 3 до 5.
Не перепрошивался. Делал только "сброс адаптивных настроек".
П.С.
Прилагаю новый лог. И вот тут у меня вопрос.
Давлю на полный газ , а по логам открытие дроссельной заслонки всего 80 с чем-то процентов. Так же не должно быть ?
Тип файла: rar Nissan_EFI_130723_160201.rar (12.4 Кб, 648 просмотров)
Старый 23.07.2013, 14:21   #3488
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
[QUOTE=terot;264969 И вот тут у меня вопрос.
Давлю на полный газ , а по логам открытие дроссельной заслонки всего 80 с чем-то процентов. Так же не должно быть ?[/QUOTE]
Так оно и есть на самом деле - макс 80% с копейками. Можешь еще так посмотреть: включить зажигание, АКП в положение D, понажимать педаль до упора, выбросив из-под нее коврик.
Нагляднее работа датчиков ДЗ видна в графическом режиме.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 15:06   #3489
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Чё то в соседнюю ветку никто не заглядывает, отпишусь еще здесь.
Здравствуйте, после капиталки двигателя часто стали выскакивать ошибки Р0420 и Р0430 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога; Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога.
Грешу на датчик кислорода, ранее менял на второй банке ДК-2 (всего у меня 2 датчика топливно-воздушной смеси до катализатора и 2 датчика кислорода после катализатора). Помогите по прикладываемым логам проблемный датчик. Вряд ли дело в самом катализаторе....хотя не исключаю ничего.
Вот этот ДК ставил на банку 2, сенсор 2. http://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=18170
Помогите пожалуйста, сейчас встал вопрос покупки ДК, один или оба поменять?
Лог находится в соседней ветке.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 15:20   #3490
Recard
Регион: 30
П.С.
c 48 строчки происходит разгон автомобиля, но на таких углах зажигания особо не разгонишься...поспрашивайте в автоклубе, может кто крутил прошивки надо выяснить зависимость угла от параметров...уж больно малы они при разгоне...имхо...
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
