Старый 16.07.2013, 23:59   #1311
wave_is
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
1) если оставить акум в планшете то вероятна ситуация когда планшет будет разряжаться быстрее чем заряжается, из этих соображений я его извлёк. Да и практика использования другого планшета в машине (Archos, глючный что ****ец) показала что уводить в сон планшет удобнее, чем каждый раз ждать пока он включится.
2) при подключении док станции можно выбрать через что выводить звук: если через док станцию то звук не регулируется, если через линейный выход или динамики то регулируется. (на стоковой прошивке, как на кастомах не знаю). Лично мне удобнее не регулируемый звук, так как при этом можно подключить регулятор громкости на энкодере и совместить вход с линейным, чтоб можно было включать другие источники звука. Иначе придётся задействовать 2 регулятора громкости.
3) у меня на стоке планшет включается от док станции, правда я проводил манипуляции чтоб включался при подключении зарядки (в этой теме описано как это делается). причём включается даже при отсутствии акка, но андроид не загружается, резетится и пытается включится снова.
4) готовых решений по выключению или засыпанию при отключении док станции не нашёл, сейчас изучаю яву и пишу это такое приложение сам. Так как времени мало думаю через месяц его рожу. Впринцепе уже работает, нужно лишь оптимизировать, сделать автозапуск и переделать как службу с высоким приоритетом чтоб андроид её не выгружал при нехватки памяти.
А контроллер вы тоже удалили?
wave_is вне форума
Старый 17.07.2013, 09:35   #1312
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Да. Если оставить контроллер то планшет не включается пока не подашь питание на юсб. причём именно юсб, погопины не катят. Впринцепе то можно было эмулировать контроллер, там обычный i2c, но мне не удалось считать маркировку контроллера, а разбираться в протоколе не имея его описание слишком запарно.
P.s. кто нибудь знает как на стоковой прошивке убрать значёк батареи в статус баре?
R6MF49T2 вне форума
Старый 17.07.2013, 12:40   #1313
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
не надо ничего считывать, на плате контроллера поставить перемычку между входом и выходом по минусу. все будет работать, если поставить патч автовключения то и кнопку включения выводить не надо, сам будет включатся при подаче питания на клемы акб
Kisel39 вне форума
Старый 17.07.2013, 15:03   #1314
R6MF49T2
Регион: 53
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
интересная идея, что-то я об этом не подумал а что при этом показывает индикатор батареи?
R6MF49T2 вне форума
Старый 17.07.2013, 15:49   #1315
Kisel39
Машина: Polo Sedan
батарея заряжена
Kisel39 вне форума
Старый 17.07.2013, 16:35   #1316
R6MF49T2
Регион: 53
батарея заряжена
а первое время случаем не показывал разряд со временем?
R6MF49T2 вне форума
Старый 17.07.2013, 19:40   #1317
Kisel39
Машина: Polo Sedan
нет. питание построено на двух NSD15-12S5, один питает постоянно планшет( пришлось немного снизить выходное напряжение до 4,25 вольт), второй питает хаб 7 портовый - 5,1вольта. Y кабель покупать не стал, доработал хаб - убрал диод поставил перемычку. Все работает как часы, потребление по 12 вольтам в спячке от 0,02А до 0,05А в зависимости от запущенных приложений, если сворачивать приложения то стабильно 0,02.
Kisel39 вне форума
Старый 18.07.2013, 13:17   #1318
wave_is
http://itc.ua/news/planshet-nexus-7-...ushhey-nedele/
смотрим на новый Нексус.
Как я понял все осталось на своих местах
Он стал мощнее, в нем появилась задняя камера...
Пого пины ушли и больше мы не будем о них спорить =)
Но если честно, то для КарПК ничего нового в Нексусе нет.
Да экран стал лучше, но кому нужен этот размер пикселя в дрожащей машине на приличном удалении от глаз?
Экран по прежнему глянцевый, а значит царапается и бликует.
Разъема для доп. питания нет.
видеовыхода нет
киллерфитч нет
прошивок Тимура пока нет
Не знаю как кто, но я лучше куплю устаревшую модель =)
wave_is вне форума
Старый 18.07.2013, 14:32   #1319
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Да да особенно когда прошлая модель упадет в цене с выходом новой. Этого и жду. Такое разрешение в авто бред, будет все дико мелко. По процессору он новый поэтому мутить с ним не возможно будет. Тот же изикап подключить будет проблемой. Производительности в тегре 3 за глаза для авто, можно даже щас в самые современные игрушки рубиться с лучшей графикой чем на других чипах и без тормозов. Поэтому хорошо что он скоро выходит, скоро начнется спад цен.
kristal0211 вне форума
Старый 18.07.2013, 19:24   #1320
avgaz
Скрипя зубами сегодня взял новый 16g за 8200р в довесок вебкамеру c270 на базе которой собираюсь сделать видео регистратор, облоно что у нас не смог найти пленку матовую даже универсальную (((
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
