Старый 22.05.2007, 16:57   #41
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
достаточно двух вентиляторов 8х8 на вдув и/или выдув для некаторжной работе усилителя класса A-B пиковой мощностью до 700 ватт. Сабвуферные моноблоки класса D при той же мощности греются меньше.
Тёма, спасибо за советы!
Теперь допвопросы:
Не знаю что считать каторжной работтой, но волосы шевелются у меня за рулём, так уж привык я слушать музыку . В предыдущей ВАЗ 2111 стоял усилок 5.1 (6 канальный) поменьше мощностью чем мой сейчас производства KICX, при аналогичной эксплуатации он так сильно не грелся, учитывая, что стоял он в полости левого зеднего крыла совсем закрытый фанерой.
А этот собака как сковорода!
Так вот вопросик - не знаешь ли каких-нить вентиляторов подобных минимально бесшумных? Если есть ссылочка - поделись, может подумаю чего, как их там пристроить.
/дописано чуть позже/
думаю вентиляторы нужно вманьячивать в пластиковые боковины в моём случае, чтобы они из салона тянули в багажник или наоборот, я склоняюсь к варианту вытягивания из багажника в салон больше...
Старый 15.06.2007, 19:42   #42
n0name
Аватар для n0name
Машина: 2006\Ford\Fiesta
n0name is on a distinguished road
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
вроде не плохие, в домашнем писюке на водяном охлаждении продувают
харды, совсем не слышно, трудятся уже около двух лет
http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?ptype=488
n0name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 18:20   #43
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
короче это такой пипец получился в итоге!
Чё-то не прёт мне несколько дней с электронникой!
Установил ось за ново только с 5-й или 6-й попытки!!!
То один файл не ставится, то другой!
3 раза переформатировал винт МЛЯ!
На 99% память подглючивает...
Старый 21.06.2007, 19:44   #44
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от n0name Посмотреть сообщение
ага-ага
я себе похожий недавно прикупил прозрачный такой
с термодатчиком к тому же
и по краям отверстия для 5 мм светодиодов подсветки..
но не поставил пока ещё, не доходят ручОнки чё-то в последнее время
Последний раз редактировалось Z@GR; 26.06.2007 в 22:28.
Старый 21.06.2007, 19:45   #45
Z@GR
Аватар для Z@GR
кстати очень может такое быть
я ещё с момента его сборки дома замечал, что он как-то странновато себя ведёт
Старый 22.06.2007, 21:14   #46
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию смена компа на Commell CMB-671 на базе материнки Commell LV-671
Покатавшись с пентиумом 4 пришёл к мнению, что он
  • производителен
  • прожорлив
  • греется
  • занимает много места (в моей конфигурации)
По этим причинам решил всё-таки поставить что-то:
менее прожорливое
  • более компактное
  • без очень сильной потери производительности при этом (в игры не играю в машине, но всё-же)
  • и в корпусе собранное и обдуваемое кулерами
Итогом исследования рынка стала покупка готового решения - промышленного баребона Commell CMB-671 MP-323, собранного в аллюминиевом корпусе на базе материнки Commell LV-671.
Комплектация компа оказалась вполне устраивающей меня (вроде бы), в нём уже было установлено:
  • Материнка Commell LV-671 на чипсете Intel 855GME and ICH4
    на ней есть mini-PCI socket с поворотным PCI-2P1 one to one PCI riser Card, PCMCIA type II card bus slot, Compact Flash Type II socket, Intel 82540EM Gigabit Ethernet Controller, Intel ICH4 integrated with Realtek ALC655 5.1 CH AC97 Codec, Intel 855GME builds in Intel Extreme Graphic 2 technology
  • Процессор Socket 479 Pentium-M Intel с частотой 1,6 ГГц
  • Ноутбучный IDE винт на 80 гиг Hitachi
  • Ноутбучный DVD-ROM (не пишущий!)
  • Память DDRII PC 2700 планка на 512 мегабайт
  • Есть ещё разъём для расширения оперативки ноутбучной планкой памяти
  • и зачем-то Mini-PCI add-on card with IEEE1394a interface
В комплекте был AC to DC adapter 12V/80W (написано на нём, что 6,8 А на выходе стабиллизированных) с не стандартным разъёмом питания.
В ТТХ написано про баребон, что можно его питать от DC 11V~13V при 12V или DC 16V~19V при 19V
Размер корпуса 180mm x 178mm x 87mm.
В нём стоят 1 кулер на радиаторе процессора и 1 кулер 40mm x 40mm x 3500rpm на выдув из корпуса.
Основная часть фотографий:
/Для увеличения нажмите на изображение/
Ещё больше фотографий лежат ТУТ
На компе (от производителя видимо) было установлено 3 ОС:
  • Windows XP Prof на немецком языке
  • Windows XP Embeded на английском языке
  • Linux
Комп был куплен ТУТ за бешенные деньги - 14400 рублей.
К компу по какой-то причине забыли приложить диск с дровами, поэтому теперь я выбиваю дрова у продовца по почте.
Т.к. в компе стояла читалка DVD, то решил всё-таки попозже ещё прикупить в комп пишущий DVD-ROM (на Митьке за 100$):
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 18:40.
Старый 29.06.2007, 19:03   #47
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Commell LV-671 и его питание
В мануале на материнку написано, что её нужно питать по такому принципу:
Power Requirement DC 12V/19V auto-switching
Input Voltage Range
11V~13V for 12V power supply
16V~19V for 19V power supply
и потребление её составляет:
Input Current
12V/60W (Intel Pentium M 1.3GHz with 5.25” CDROM & 3.5 HDD)
19V/60W (Intel Pentium M 1.3GHz with 5.25” CDROM & 3.5 HDD)
Как я понял в матери есть DC-DC стабилизатор свой, который (я так предполагаю) ограничивает с внешнего разъёма питания напряжение в пределах не выше 12 вольт.
Из написанного выше очевидно не вытекает, что материнку Commell LV-671 можно питать от бортсети автомобиля без стабилизатора DC-DC.
На всякий случай решил прикупить стабилизатор отдельный по входу питания с выходным напряжением 19V на 120 ватт (это 5А).
Сначала искал DC-DC стабилизатор чтобы вход был 12 вольт, выход 12 вольт и ватт 100, если посчитать, то при 12 вольтах на 100 ваттах ток получается 8,3А.
Т.к. такие стабилизаторы практически не возможно найти в свободной продаже, а если они находятся, то начинают стоить каких-то не разумных денег, я решил искать DC-DC стабилизатор с напряжением на входе 12 вольт, а на выходе 19 вольт, ведь при повышении напряжения на выходе ток получается меньше, поэтому в итоге я вроде бы нашёл стабилизатор универсальный, за оносительно сходную цену. К тому же материнка "умеет" питать себя в 2-х диапозонах входного напряжения: 11V~13V и 16V~19V.
В итоге остановился на автомобильном DC-DC стабилизаторе VANSON SDR-120W - адаптер (блок питания) для ноутбука автомобильный ВЫХОДНОЕ напряжение - 15 В, 16 В, 18 В, 19 В или 20 В при силе тока 6А и 22 В, 24 В, подключается к прикуривателю автомобиля и имеет ВХОДНОЕ напряжение 12\16 V. Подходит для большинства ноутбуков.
Предполагаемая цена 1500 рублей с доставкой до дома, но пока не привезут нельзя быть уверенным ни в чём (было много раз уже).
Заказан ЗДЕСЬ. Жду когда в понедельник его привезут.
Изображения
Последний раз редактировалось Z@GR; 05.04.2008 в 03:00.
Старый 04.07.2007, 01:54   #48
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию про авто - DC-DC стабилизатор для commell или для ноутбука, продолжение
как обычно это бывает позвонили мне из конторы, в которой я заказывал DC-DC инвертор уже тогда, когда я приобрёл его в другом месте ))).
Проезжал мимо совка (по рабочим делам мотался днём), зашёл, увидел, победил )))
Купил себе DC-DC стабилизатор помощнее в итоге, на 150 ватт VANSON SDR-150W за 1800 рублей.
Изделие выглядит солидно, в разъём прикуривателя встроен автомобильный предохранитель вилка на 15А, болок питания для своих размеров весит граммов наверное 400.
Возможности VANSON SDR-150W:
  • Стабилизирует напряжение на выходе, не создавая ощутимых помех для работы других электронных устройств.
  • Возможность изменения напряжения (от 15 до 24 В) и полярности.
  • Высокая эффективность и низкое энергопотребление.
  • Светодиодный индикатор.
  • Выходное напряжение - 15 В, 16 В, 18 В, 19 В или 20 В при силе тока 8А и 22 В, 24 В.
  • Входное напряжение 12 16 V.
  • При силе тока 8 А. Мощность 120 Ватт максимально.
Планируется разборка этого чуда-питателя и переделка его под мои надобности.
ДОПИСАНО ПОЗЖЕ...
Компьютер питается от 19 Вольт!!!!!
В итоге не решился разбирать этот БП, решил его оставить в родном корпусе и сделать НЕстандартный разъём питания моего комелла универсальным в эксплуатации.
Для чего на Митьке были куплены комплекты разъёмов для проф аудиотехники (плюсик у них в том, что они во-первых довольно большого сечения штыри имеют, а значит будут держать нормальный ток и что в месте соединения мамы и папы у разъёма стоит резиновое уплотнительное кольцо, что в условиях автоэксплуатации довольно полезно) и напаяны в разрыв DC-DC стабилизатора и НЕстандартного разъёма, чтобы можно было сняв с машины комп, забрать этот переходничёк (а на сетевом адаптере теперь тоже напаян такой переходник) и спокойно подключить его дома от родного сетевого адаптора на 220.
Распайкак контактов у меня такова: контакты 1 и 2 - проводят ПЛЮС, а контакт 3 и ободок разъёма пропаяны по МИНУСУ.
Вот что в итоге получилось:
VANSON SDR-150W подключен к дистрибуторам питания усилителя:
Дописано 22.08.2009:
Копаясь в инете случайно наткрулся на каком-то (не понятно на каком языке) сайте на описание автомобильного инвертора-блока питания для ноутбуков с надписью VANSON , как я понял, с маркировкой NC-M100 с разъёмом под материнку commell:
Последний раз редактировалось Z@GR; 29.10.2010 в 18:45.
Старый 04.07.2007, 02:01   #49
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию как я поставил себе звуковую карту )))
поразмышляв, решил занять PCI-порт своего Commell CMB-671 звуковой картой.
Была нарыта нахаляву звуковая карточка Sound Blaser Live 5.1, опробована в машине, и положена в шкаф на полку, и вот однажды у выше стоЯщей полочки забитой журналами отламываются крепежи и она падает одним концом прямо на Live!!
Втыкаю её в комп, она играет в 3 раза тише и со зверскими искажениями теперь.
Долго разбираться не стал и на том же совке прикупил такую же б\у за 600 рублей.
Не все халявы доживают до момента своего пременения по назначению.
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.11.2007 в 01:57.
Старый 04.07.2007, 02:11   #50
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию а это сообщение про мою глупость великую ))))
Поставил на новенький комп ось, нарыл-таки с тайванького сайта дрова, установил весь софт, всё настроил, НО всё это было сделано по причине кривости рук и тяге к экспериментам (гы-гы ) не в загрузочной партиции.
Далее я освоил утилиту для архивации данных.
Сделал бэкап настроенной партиции на диск.
а дальше....
мозг совершил логическую ошибку, толи из-за перегрева, толи по незнанию, он подумал, что можно распаковать архив диска Е в другую партицию с меткой С. И дальше мозгу показалось, что диск с архивом самодостаточно-загрузочный. После чего мозг дал команду шаловливым ручОнкам, сначала удалить загрузочную партицию, а потом попробовать загрузиться с диска архивного, что ручОнки дружно и сделали.
Итог: теперь в компе нет загрузочного диска С, а диск с архивом требует операционки, чтобы распаковаться .
Вот ведь тупанул!
процесс переустановки ОСИ - работа кипит и мозг тоже (было очень жарко):
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:32.
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
