Старый 11.07.2013, 01:37   #21
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
Интересный модуль. Но я уж что купил - надо доделывать! Слушай , а какие уровни com портов у твоей железки? +- или TTL? То есть нужна max232 для согласования, или нет?
у не на борту есть встроенный выртуальный компорт, а вообще TTL, ML8088s по умолчанию передает на порты 4 и 5 кто из них Rx а кто Tx не помню, но там точно TTL. А с usb на борту очень удобно. То-есть max232 или ft232 и им подобные нужны.
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 08:55   #22
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Да usb на борту это заманчиво. A как с выходом из сна у неё? Да, хотел спросить еще - плату сам делал? Просто смотрю уже с маской! Или на работе халява?
Проект Matrix
Старый 11.07.2013, 13:44   #23
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от doctorbit Посмотреть сообщение
Таки собрал я Глонасс-ГПС приемник, работает
Если У кого-то есть вопросы, обращайтесь.
А где все это взять и сколько стоит?
Старый 11.07.2013, 13:49   #24
doctorbit
Плату делал сам. дома. Немножко про сон не понял поясни пожалуйста.
Старый 11.07.2013, 13:51   #25
doctorbit
Это все есть у меня, ибо это собственная разработка. Могу повторить для желающих. подробности в ЛС.
Старый 11.07.2013, 22:17   #26
Albert.comp
Да просто иногда при переходе в режим сна и последующем просыпании - USB устройство может быть не обнаружено. Или программа раздачи виртуальных COM портов некорректно стартует.
Как у тебя с этим? Если пользуешься конечно каким нибудь размножителем GPS портов.
Вопрос 2 - как маску делал?
Проект Matrix
Старый 12.07.2013, 00:46   #27
doctorbit
Попробывал отправить в спящий режим, софт после этого пришлось перезапускать.
Маску есть много способов сделать маску от dinamask 5000. Это пленочная УФ отверждающаяся маска. Она быстрая в применение удобная прочная, но нет вариантов регулировать толщину, она 75 мкм(иногда слишком толсто, если QFN паять. короче безвыводные мелкосхемы ). еще есть жидкие маски, их наносишь при помощи сетки для шелкографии. Толщину можно подобрать любую практически, но их в ламинаторе уже не запечешь,
Старый 12.07.2013, 03:22   #28
Albert.comp
Да шелкографию я хорошо знаю - какой это гемор для одной платы! А вот пленочная технология для меня открытие. Похоже я отстал от жизни. QFN я пока не освоил - так что попробую эту пленку. Только где ее достать?
Поделись опытом - про техпроцесс изготовления вкратце.
Я делаю с помощью такого фоторезиста
Лампа "черного света". Проявляю медленным проявителем, на основе силикатного клея. Можно получить дома 100 мкм. Но очень капризная технология.
Проект Matrix
Старый 12.07.2013, 05:36   #29
Stasik
Аватар для Stasik
А микросхемы есть еще?
Старый 12.07.2013, 13:28   #30
doctorbit
Вложение 31908
я так понимаю это МПФ-ВЩ, он капризный и разрешение у него маленькое,
я использую фоторезист "Ordyl Alfa 340", 0.15 делал без проблем. У меня для засветки собрана установка: сканер обычный в нем стоит 4 лампы УФ и таймер обратного отсчета на МК. Делаю фотошаблон, выравниваю обе стороны. Наклееваю фоторезист в ламинаторе. кладу в сканер на 20-25 секунд потом проявляю в растворе кальценированной соды. травлю, лужу в растворе для хим. лужения. потом все это сохнет. Теперь маска, ламинатор, фотошаблон, проявляю в том-же растворе. смываю пады. и в сканер на 30 минут на каждую сторону чтобы полимеризовалась. в кратце так. А шелкография она просто для нанесения маски. на сетку не надо ничего наносить. намазал маску тонким слоем. запек в духовке. положил фотошаблон на пады засветил. ну и дальше как и всегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
