#131 |
![]() Регистрация: 15.12.2006
![]() Слежу за темой с замиранием сердца
![]() Картинка после конвертора ну совсем на троечку ![]() Пытаюсь сейчас отходить с писи на андройд решения (рою почьву) вот интересный контроллер тача уже сделали http://pccar.ru/showthread.php?t=18943 Сейчас из Владика заказал Штатный дисплей от Харьера, блок гейтвея - буду на столе всё подключать , а то в авто уже устал - разбери-собери ,разбери-собери скоро как норматив сдавать можно будет ![]() Я думаю общими усилиями победим мы эту матрицу (тем более китайцы не дремлют ![]() ![]() |
#132 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Да ладно,если купить нормальный конвертер картинка более менее.Всё от монитора зависит и от конвертера.
http://s45.radikal.ru/i110/1305/3e/dc81dd343e8f.jpg |
#133 |
![]() Контроллер и монитор как у автора темы и куплен контроллер у того же китайца на ебай,
может я неправильно выразился - Картинка после контроллера без танцов с бубном (осд меню и поверстрип) на троечку, вытянуть до 4.5 конечно можно но всё это путём каких то манипуляций, нельзя просто включил и работай ...... ![]() |
#134 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
В моем случае используется RGBS вход головы. Преобразователей HDMI-RGBS нет в природе (с адекватной стоимостью). Соответственно используется преобразовать VGA/RGBS. Соответственно два преобразования аналог/цифра/аналог. Качество уже в теории будет хуже. Кроме того у вас матрица 800*480 а у нас в два раза меньше разрешение. Итог=картинка плохая. Конечно и у нас можно использовать композитный вход головы его активировав. НО, им очень неудобно пользоваться. Он только со звуковым источником коммутируется. А если нужно чтобы комп работал и играло радио? В любом случае, разрешение матрицы плохое и с ним ничего кроме замены не сделать. |
#135 | |
Я сохранение настроек в ближайшее время через OSD попробую сделать. Посмотрим что получится. |
#136 |
![]() обращайтесь, только если вы хотите с калькулятора на большой экран переходить вам gateway надо менять. На лексус клубе на этот счет есть статья.
#137 | |
#138 |
![]() гейтвей купил за компанию
![]() ![]() Разобрался в его принципе работы - простой перекодеровщик одного сигнала в другой. Про контроллер пишут ,что если установить на выходы RGB эмитерные повторители картинка лучше будет. Да если б победить проблему памяти настроек вполне себе жить можно ! Вот тут ребята не сидят сложа руки http://www.hvi.od.ua/index.php?optio...emid=6&lang=ru много неплохих наработок. Кстати если есть какие вопросы по электросхемам лексуса-харьера, есть все схемы и осциллограммы. |
#139 | |
Машина: лексус
Мое мнение,что строить систему на старом мониторе не имеет смысла,уж больно он устарел для современных програм на андроиде. |
#140 |
![]() Дошли руки сделать память настроек для конвертера интерфейсов VGA-RGBS на чипе VX1937.
Покрутил настройки, больше всего мне понравились такие: BRIGHT -2 (два раза нажать LEFT) CONTRAST -20 SATURATION +4 FLICK-8 Кнопки на конвертере одним концом сидят на земле. Вообще я для этой задачи специально купил пару мелких контроллеров ATTiny но когда дошло до дела мне стало лень и я полез искать что у меня есть из ардуин небольшого размера. В итоге нашел teensy2.0 у которой я как-то потер бутлоадер и решил ее использовать. Питание для нее я взял прямо с конвертера, кнопки тоже напрямую подключил к выводам. Чтобы не мешало кнопкам выводы контроллера когда он не работает настроены на ввод. Наваял по-быстрому скетч в ардуине. Задержки стоят такие. После включения 500мс. После нажатия кнопки меню 200мс. Нажатие кнопки 50мс, между нажатиями на кнопку 50мс. В итоге все настройки регулируются при включении контроллера около 5 секунд. В это время на голове еще заставка лексуса показывается и ничего не мешает. П.С. с таким решением обнаружилась проблема. Зимой при холодном старте компа, преобразователь еще пару секунд тупит, так что нажатия на якобы кнопки его ничего не дают и настройки не происходит. Эту проблему никак не решал ибо лень уже. Последний раз редактировалось ancc; 11.01.2015 в 14:00. |
