Старый 28.06.2013, 13:47   #3451
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сбросьте ошибки и посмотрите опять появиться или нет, и не мешало бы написать номер ошибки.
Старый 28.06.2013, 14:57   #3452
Tolikv
Регион: 22
Tolikv is on a distinguished road
Ошибки сбросил ещё неделю назад когда тестировал, пока ещё после этого не подключался, ошибка была P0420
И ещё была c0210 это датчик абс, хотя абс работает
Tolikv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 16:28   #3453
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Tolikv Посмотреть сообщение
. В ECU в строке Chek Engine написно Выключен. Как его выключили? Возможно ли его включить если я устраню проблему с каталиком? Или на щитке просто светодиод отключили?
Чек выключен это говорит о том что лампочка не горит, значит эта ошибка не евляется причиной для ее загорания т.е. в эку не золожено или еще что.
А если его включишь загорится чек, но нужно создать ошибку т.е. вытащить какой нибуть разъем допустим с датчика кислорода или положение дроссельной заслонки. А на счет ошибки катализатора, на российских авто такие даже на новых вылазят. Если она не стирается значит причина в диагностике, что-то не совпадает.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 17:35   #3454
Tolikv
Регион: 22
В том то и дело что лампа даже не заграется при включении зажигания когда горят все лампы. Значит она тупо сгорела так получается? А ошибочки я на днях проверю ещё раз.
Старый 28.06.2013, 18:41   #3455
samodelkin1
Регион: 70
Мне попадалась одна машина на ней специально закрыли золотинкой лампочку т.к. она светодиодная и припаяна и продали.
Последний раз редактировалось samodelkin1; 28.06.2013 в 19:39.
Старый 28.06.2013, 22:45   #3456
Nikolay_FX35
Регион: 89
Машина: FX 35 2007 г.в европейка
Nikolay_FX35 is on a distinguished road
Всем привет! я новичёк! сегодня попробовал tecu 3 на инфинити 35. всё работает на ура. единственное блок bcm не видит. и будет ли поддержка системы VDC? нужно провести обучение после замены датчика поворота руля.
Nikolay_FX35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 11:37   #3457
grom1981
grom1981 is on a distinguished road
машина Nissan Sylphy 2001 г.в., 1.8vi, текущий пробег - 214 тыс., ежегодный пробег - 15-20 тыс. км, существующие проблемы - расход топлива 12-14 л. (езда спокойная), на скоростях до 60кмч при медленном ускорении чувствуется легкая нестабильность работы двигателя (проявляется в виде несильных провалов), свечи новые, топливный фильтр и передний кислородник менял года 3 назад, маф - 4 года, чистка форсунок производилась 3 года назад.
прошу помочь разобраться со снятыми параметрами
снял rtd один в движении, второй на месте и еще несколько стоп-кадров наиболее важны датчиков: на ХХ, на 2000об, на 3000об, и ХХ после газовки.
судя по данным - по моему, длительность слишком большая и по топливной коррекции после газовки отработка топливных коррекций до 25%...
пока склоняюсь к чистке форсунок
Тип файла: zip LOG.zip (65.7 Кб, 1097 просмотров)
grom1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 20:45   #3458
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от grom1981 Посмотреть сообщение
Да длительность большая открытия форсунок и МАФ походу значения не те, нужно проверить на неработающем что покажет МАФ.
Старый 07.07.2013, 18:12   #3459
grom1981
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
1.03 на выкл
Старый 08.07.2013, 17:06   #3460
samodelkin1
Регион: 70
1.03 на выкл
Про вашу машину пока не нашел ни чего но при заглушенном около ноля должно быть наверно и на оборотах он мало выдает при прогазовке к 4 должно доходить.Зарос отложниями, старый попробуйте помыть спиртом.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
