Старый 18.06.2013, 11:33   #381
foton
Аватар для foton
Машина: Toyota Kluger
foton is on a distinguished road
Не играет фубар файлы никакие ,даже Мп3.На 2 компах проверял.
В Икаре проматывается список файлов до конца и всё.
На одном компе обновлялся с 1.6 до 1.7.0.33
На втором устанавливал с нуля 1.7.0.33.--фубара никогда не стояло.
Если в конфиге выбрать DSPplayer - всё ОК всё поёт.
А выбираю встроеный плеер фубар--ничего не работает
путь обычный C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe там он и сидит.
Отдельно если запустить - фубар работает,песни поёт.
iCarDSClient.dll и foo_icards.dll -- присутствуют где надо и самые свежие
сам фубар версия 1.2.3
при запуске Икара ,в процессах фубар появляется
при закрывании -закрывается
система XP SP3
куда копать?
foton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 11:48   #382
Я тоже не смог установить.
Встрой отдельно...и красиво и все работает.
http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post102597
Старый 24.06.2013, 23:16   #383
alexis_bor
Машина: Альфа Ромео 159
alexis_bor is on a distinguished road
Помогите плиз, уже 3 дня курю форум и все никак не могу разрулить проблему. Не работает регулировка громкости IcarDS при использовании Foobar2000 через ASIO. Что сделал:
Установил ASIO плагин для Foobar, в настройках Foobara выбрал его и устройство XonarDX. Далее в самом ICAR Выполнил все действия как написано на форуме:
1.Идём в УСТАНОВКУ ПРОГРАММ, выбираем пустую кнопку или если фубар уже назначен на какую то из кнопок, то выбираем её
2.Нажимаем кнопку ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗ ФАЙЛА и выбираем вот такой файл настроек "Foobar 2000-1024x600-template_new_1-Bersenev.ini".
3. В загрузившихся настройках правим путь к фубару и путь к скрипту на свой. Сохраняем настройки
4. Заходим в НАСТРОЙКИ МЕДИА ПРОГРАММ и назначаем фубар в качестве медиа программы и запоминаем номер на который вы его назначили. Выходим из икара
5. В файле Initialize.ini находим переменную foobar_exe=C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe и правим путь на ваш.
6. В файле SkinMediaPaths.ini находите переменную SkinMediaPath<N>, где <N> - номер запомненный в пункте 4 и задаём путь к своей папке с музыкой.
7. Заходим в iCarDSConfig на закладку Music и выставляем Music Resume Mode в один из трёх режимов None, On Start или On Start From Saved Position.
8. Запускаем икар, запускаем фубар и пользуемся, возможно ещё понадобиться поправить кнопки в самом экране фубара, но это уже отдельный разговор.
Вопрос: Что я не так делаю? В чем проблема? Когда выбираю проигрывать через DS все ок, а как только через Foobar сразу звук на максимум да как заорет, что динамики скоро лопнут.
Ещё несколько вопросов:
Непонятен п.8 про поравить кнопки в самом фубаре. Может это как раз таки касается моей проблемы?
Где лежит этот файл Initialize.ini (т.к. он у меня нашелся по поиску очень и очень далеко где то?
P.S.Сегодня то же самое попробывали сделать у товарища, та же самая проблема с громкостью
alexis_bor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 23:39   #384
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
To Bersenev: Андрей, добрый день! Наконец-то добрался до Икара, обновился до 33-й версии. Рад возможности слушать встроенным фубаром, но уже 2 раза появлялся баг со звуком: после очередного пробуждения компа, воспроизведение идет, а звука нет. В первый раз просто перезагрузил Икар и все нормализовалось, во второй раз решил потыкать для понимания и зайдя на экран регулировок звука попробовал подвигать ползунки - не один не двигался, и после прикосновения к одному из них, звук появился(сам ползунок так и не сдвинулся, а громкость стала, как и до "засыпания"). Иногда почитываю ветки про Икара и где-то попадалась такая-же проблема, но пока не нашел, да и родился недавно сынуля и времени на себя вообще неосталось.
Если не сложно - ткни носом, если есть решение данной проблемки, ну а если пока нет, то не криминально, т.к. появлялась всего 2 раза.
Винда 7х32, мать все таже зотак 9300.
такая же проблема.
Фубар работает совместно с икаром нормально. Но если уйти в гибернейт, а потом восстановиться через время, фубар замолкает. Перезагрузка икара не помогает.
Такое происходит не всегда, один-два раза из десяти. Процесс фубара висит в памяти. Помогает - убить процесс и запустить икар заново.
Из-за этого пользуюсь встроенным DSplayer.
винда 7 х32, икар .33, ставил с нуля. Фубар тоже разные версии пробовал.
У кого еще так?
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 10:31   #385
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Сообщение от alexis_bor Посмотреть сообщение
Initialize.ini находится в твоих документах /icards/skins/chameleon
По foobar'у лично я не шел таким длинным путем. В 33 версии он встроен в инсталятор. Достаточно в конфиге выбрать foobar, ну и в foobar установить ASIO плагин и включить его.
На счет asio точно не знаю (жду еще свою аудиокарту), но через wasapi у меня звук тоже не регулируется, т.к. идет в обход микшера windows.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Последний раз редактировалось Ro_man_ru; 03.07.2013 в 17:22.
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 15:57   #386
alexis_bor
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
По foobar'у лично я не шел таким длинным путем. В 33 версии от встроен в инсталятор. Достаточно в конфиге выбрать foobar? ну и в foobar установить ASIO плагин и включить его.
Спасибо.
А вот у меня следующая ситуация. Как раз таки через Wasapi регулировка громкости работает, а как только выбираешь Asio - не работает.
Просто насколько я понял принцип работы без ASIO, мастер по умолчанию ставит звук плеера на максимум, а регулировки громкости регулируют звук устройства динамик, который выбран в винде по умолчанию. В случае с ASIO, т.к. звук идет мимо всех виндовых приблуд, соответственно при включении в Icar звук плеера стоит на максимуме, и начинает орать на все свои 100%. Пробуешь уменьшать звук кнопками icar, в окне где %громкости сами значения уменьшаются, но на звуке это никак не отражается, и поидее не должно, т.к. при ASIO, эти кнопки должны работать на громкость плеера а не динамиков.......
Может кто то знает выход из этой ситуации???
Старый 26.06.2013, 18:15   #387
alexis_bor
Вопрос к создателю
Есть ли возможность запрограммировать кнопки регулировки громкости в скине, что бы они регулировали не dinamic а player volume?
Спасибо
Старый 27.06.2013, 11:35   #388
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Спасибо.
У Wasapi есть два режима работы, один работает через микшеры и прочие преобразователи, что не лучшим образом сказывается на звуке и второй напрямую (наиболее лучший вариант), но за это платишь тем, что звук может воспроизводиться только от одной программы. Про это много на форуме фубара написано. Про кнопки вроде где-то было на форуме, что и где поменять надо, поищи.
Старый 03.07.2013, 15:01   #389
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
Выложите плиз сборку 800х480
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 20:12   #390
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4552
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4787
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4880
Все сборки изменяют размеры
guga вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 201 (пользователей: 0 , гостей: 201)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
