#41 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
#42 |
![]() Регистрация: 01.11.2009
Машина: ВАЗ 21043
![]() Берем два диода.
Подключаем их последовательно (катод к аноду). К средней точке подключаем провод стекла. Подключаем связку из двух диодов к питанию (анод одного к земле, катод другого к плюсу) Диоды стоят в "обратку" к питанию.(как диод на реле). И так четыре раза (на каждый из проводов стекла). |
#43 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#44 |
Машина: ВАЗ 21043
![]() Я ставлю эксперименты с WP 9900-Android.
У этого устройства нет (или не попадается) способа (команды) - "Свернуть все". Свернуть все можно с помощью мышки. Если одновременно нажать на левую и правую кнопку мышки программа сворачивается. Вот бы добавить такую команду (нажать на левую и правую кнопку мышки одновременно) на четыре клика подряд Или хотя бы добавить правую кнопку мышки (на 3 или 4 клика подряд). Есть приложения (навител например) в которых нет возможности нажать кнопки домой или назад. Или команду "домой" на 4 клика подряд. Если есть такая возможность - имели бы право на существование разные версии - кому что больше надо. Например 7-ми кнопочная мышка A4tech одной из доп кнопок - домой и длительным удержанием ее же - свернуть все. |
#45 |
![]() Регистрация: 18.02.2013
Машина: e46
![]() В будущем я собираюсь объединить данный контроллер с контроллером кнопок. Все оставшиеся свободные выводы можно будет задействовать под программируемые кнопки. В результате можно будет с помощью одного контроллера и тач подключить и кнопки аппаратные реализовать.
ibus2hid Touch Controller USB I2S вход 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK - для спасибо ![]() |
#46 |
![]() Это тогда будет два USB устройства в одном микроконтроллере?
#47 | |
#48 | |
Машина: ВАЗ 21043
Устройство WP9900 не имеет ни каких кнопок (и даже экрана) - назначить что нибудь сложно. Есть такая поговорка "Лучшее враг хорошего" И так USB Touch Screen для Android - Это великолепно! PS Нажатие на одну из дополнительных кнопок мышки 2 сек переводит WP9900 с странный режим - иконки на "домашнем" экране становятся маленькими. Этот режим я и назвал -"Свернуть все - (возможно и "Launcher3" тоже)" |
#49 |
![]() Да их полно, вот например:
https://play.google.com/store/apps/d...droid.SoftKeys Но вы же мышь подключаете, подключите USB клавиатуру. |
#50 |
Машина: e46
![]() Даже три в одном, еще виртуальный com-порт для настройки всего этого хозяйства, который есть сейчас и в том и в том устройстве. В идеале, конечно, от com-порта нужно отказаться и настраивать устройство через hid-reports, но я пока это не освоил.
