#1 |
![]() Регистрация: 12.02.2013
![]() Представляю свой проект Car Pc на основе планшета Digma iDn7-3G (спасибо bbaalluu за идею) для Шкода Октавия А5.
Сразу хочу сказать, что проект зрел очень долго (по моим меркам)- 5 месяцев. Правда, в этот срок вошло ожидание нового тачскрина из Китая. По техническим характеристикам, планшет средненький и насколько его хватит – вопрос времени. Однако работать в качестве навигатора (Navitel) и воспроизводить музыку (Power Amp) может весьма сносно. В любом случае в моем проекте есть возможность заменить планшет. В теме уважаемого bbaalluu достаточно подробно описано, что и главное как нужно сделать с планшетом. Сразу хочу оговориться, что у меня в качестве усилителя, да и не только, используется магнитола SONY DSX-A50BTE. Из планшета удалена батарея и устройство питается от регулируемого DC-DC преобразователя (заказывал из Китая, как я понял – аналог KIS) Напряжение на выходе выставлено 4.2 вольта и провода припаены непосредственно к плате планшета. В процессе обкатки было выяснено, что процессор MTK 6575 как то контролирует наличие батареи и поэтому при стабильном напряжении после DC-DC индикация заряда показывает, что он разряжается. Поднимал тему здесь, но решения найти не смог. Заряд «снижается» до 15%, появляется надпись «Батарея разряжена» и далее эти 15% не меняются сколь угодно долго. Несколько напрягает голосовое сообщение в Навителе – батарея разряжена, да и то не критично, т.к. звучит 1 раз при запуске. |
#2 |
![]() Аудио разъем на планшете аккуратно убран и проводом МГТФ 0.5 были выведены контакты 1-общий,2-микрофон,3-правый канал,4-левый канал. В процессе пайки долго бился, как включить через разъем режим наушники – оказалось, надо просто замкнуть 2 контакт на массу. При этом встроенный микрофон работает.
USB разъем не выпаивал, ибо OTG хвост отлично поместился под лицевую рамку и в дальнейшем будет на неё выведен. Стандартные 3 кнопки то же были выведены наружу. Причем искал кнопки разного цвета и с подсветкой. В результате громкость была выведена на зеленые кнопки, а включение – на красную. На лицевой рамке прижилась только кнопка включения, ибо нашел программу для регулировки громкости через статус бар. Так же на рамке присутствует 1 выключатель, который как раз замыкает и размыкает контакт 2 аудио разъема на массу. Зачем – чуть ниже. |
#3 |
![]() Всё это оказалось сделать достаточно просто для человека, который паяет от раза к разу.
А вот дальше начался гемор, по крайней мере для меня. Мне хотелось, чтобы звук можно было регулировать энкодером. Так же хотелось хорошее FM радио (без интернета). Поразмыслив, пришел к выводу, что добиться всего этого можно только промышленным способом, т.е. используя магнитолу с AUX. CD-диски уже отошли, так что выбор магнитол без CD привода, весьма сузился. Я выбрал эту |
#4 |
![]() Из приемуществ блютус для громкой связи, съёмная панелька размером примерно ¾ от ширины магнитолы и хваленый звук от SONY.
Поскольку 2din место по высоте занимается планшетом, магнитолу ставить некуда! Бардачок однозначно не рассматривается. Тупик!? Не фига! Решил разделить тушку магнитолы с панелькой! 2 дня тр..а (мучений) и 16 проводов, через самопальный разъем, соединяют панельку с тушкой! Далее все понеслось очень быстро. Был приобретена б/у 2 din магнитола (300 р.). Потроха выкинуты. Вместо передней панели – 5 мм оргстекло, к которому 4 болтиками прикручен планшет. Внутри корпуса разместился DC-DC, плата аудио развязки ( от bbaalluu), ну и собственно само тело магнитолы. Панелька удобно разместилась на крышке пепельницы и приклеена пока на 2х сторонний скотч. Вобщем вот, что получилось В процессе монтажа выяснил, что преобразователь питания планшета дает наводку на радио.Надо попробывать проложить провода по Фен-Шую. Радио работает нормально где то до 50-70 км от Питера (меня вполне устраивает). При воспроизведении музыки через Power Amp и соответственно через AUX посторонних шумов нет. При включенном радио звуки планшета воспроизводятся внутренним динамиком, который соответственно оставлен. А для переключения между внутренним динамиком и наружными колонками и используется выключатель от выхода на микрофон. Вобщем получился аналог китайской магнитолы для Шкоды за исключением, как мне кажется, более качественных компонентов. Может быть и мой проект кого нибуть толкнет на создание своего шедевра. И огромное СПАСИБО ВСЕМ, кто пишет программы, обсуждает, помогает, критикует все что мы творим!!! P.S. Параллельно возник вопрос – можноли использовать один микрофон для двух устройств? |
#5 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Кнопки жесть....
#6 |
#7 |
![]() Регистрация: 15.07.2009
Машина: Audi A6 2009 3.0T
![]() Мне кажется тут нужно докупить пару штатных кнопок вместо заглушек снизу и использовать их
#8 |
![]() Думал об этом. Изначально планировалось 3 кнопки с левой стороны (громкость), но в процессе монтажа от 2 отказался. Физически они болтаются под рамкой. А штатные кнопки было не купить - примерно 600-800 р. за 1 шт., да ещё под заказ, я не готов был отдать. Да и кнопки с фиксацией помоему тоже нет. Хотя так было бы гораздо лучше, согласен.
#9 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Нужно сделать эквивалент батареи. Подавать на планшет ваши 4.2 вольта через небольшое сопротивление (доли ома), а на разъём зарядки подать положенные 5в. А вообще в build.prop есть параметр hw.nobattery. Нужно просто прописать hw.nobattery=true и по идее планшет должен забыть о контроле батареи. |
#10 |
![]() [QUOTE=AngelOfGrief;261583]
Нужно сделать эквивалент батареи. Подавать на планшет ваши 4.2 вольта через небольшое сопротивление (доли ома), а на разъём зарядки подать положенные 5в. QUOTE] Какой разъем зарядки Вы имеете ввиду? На этом планшете зарядка осуществляется через mini USB, который занят OTG хвостом на постоянку. [QUOTE=AngelOfGrief;261583] А вообще в build.prop есть параметр hw.nobattery. Нужно просто прописать hw.nobattery=true и по идее планшет должен забыть о контроле батареи. QUOTE] А вот править реестр я ещё не научился. Его можно как то поправить прямо на планшете? ROOT есть. |
